Pro\Toolkit, Java, VBA
VitAl2013
Задался я тут на медни вопросом об создании своего приложения к Прошке. Сделал его на AutoIT, завёл запуск через мапкей, но во-первых работает зараза через раз, то что-то не прогрузилось, то несоздалось... во-втотрых полного функционала нет... программа по сути формирует макросы подгружает и запускает их, то есть сама на прямую ничего не делает кроме передачи макросов запуска... Ладно, это детали, если понадобиться потом подробнее напишу. Вспомнил я про pro/toolkit, но как выяснилось это развод на MS Visual Studio :thumbdown: Попытался найти бесплатную (а желательно открытую) альтернативу, нашёл только описание <noindex>pro/Rtoolkit </noindex> - как я понял, реализация тулкита на Питоне (что свободно и денег не берёт), но где его взять я так и не понял. Вообще есть может ещё какие-то варианты? Сейчас бесплатная Студио Эксперсс вышла, на ней никто не пробовал тулкитить?
Соседние ссылки:
<noindex>Protoolkit (азы)</noindex>
<noindex>Помогите разобраться с Pro/toolkit</noindex>
<noindex>Pro/develop Pro/toolkit, использовать вместе или раздельно?</noindex>
<noindex>Pro/Engineer в Delphi</noindex>
По Pro/Toolkit на английском:
<noindex>Лицензия</noindex>
<noindex>Ещё одна разновидность программирования от сторонней фирмы</noindex>
Добавка от 28-11-2010:
Волею судеб так случилось, что теперь мы коллеги с Vin Yovanovich - это тот умный дядька который Pro/Rtoolkit сделал в 2003 году. Не смотря на то что мы коллеги, мы находимя в деометрально противоположных местах планеты. Он пошёл по пути науки. Его помесь Питона и Тулкита для него инструмент. Разрабатывал он её в надежде получить спонсоров для развития идеи, но не срослось... Дать он мне её не может, так как в чистом виде её нет, она часть внутренего продукта фирмы. Тем более нельзя её расшарить. Сам этот дядька, как ясно из фамлии Серб. Вуковицу (их вариант алфавита на кирилице) знает. "Привет" и сказать и написать может. В общем он натолкнул меня на мысль... точнее это то что он реализовал и то что я у него выспрашивать буду.
Он взял jython - это реализация Питона на Java подключил его к J-Link (а я ещё спросил: "...чтоб можно это всё дело подключить и к Qt") и стал прогать. Особенность этой реализации Питона в том что она может юзать классы Java, то есть в нашем варианте J-Link.
add to PATH -> C:\ptc\proeWildfire4\i486_nt\lib
in dos shell do.....
set CLASSPATH=.;C:\ptc\proeWildfire4\text\java\pfcasync.jar;C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext\QTJava.zip
set PRO_COMM_MSG_EXE=C:\ptc\proeWildfire4\i486_nt\obj\pro_comm_msg.exe
Now you can do something like this….. (ad a part into Pro/E and you’ll get the handle for that part for example) …..
C:\vjfolder\RTOOLKIT\pdc>jython
Jython 2.5.1 (Release_2_5_1:6813, Sep 26 2009, 13:47:54)
[Java HotSpot Client VM (Sun Microsystems Inc.)] on java1.6.0_20
from java.lang import System
System.loadLibrary ("pfcasyncmt")
from com.ptc.pfc.pfcAsyncConnection import *
ac = pfcAsyncConnection.AsyncConnection_Connect (None,None,None,20)
cs = ac.GetSession ()
cs.GetCurrentDirectory()
m=cs.GetCurrentModel()
вот такие вот пироги покамест.
Я предполагаю Студио Эксперсс Тебе должно хватить
Тебе ведь от Microsoft кроме C/C++ ничего не нужно
а библиотеки у Тебя свои от ProE
Скачал Microsoft Visual C++ 2008 Express Edition (+SP1) При установке спросил "устанавливать Silverlight и SQL Server?". Они нужны в дальнейшем или нет? 2008 как с 4кой работает (вроде 2005 была нормальна для неё)? Имеет ли значение на каком языке этот экспресс?
Язык не имеет значения (с английским удобнее из-за большого количества документации расчитанного на аглицкий язык)
2008 с WF4 пока нормально работает - но официально 2005
но сколько пробовал нареканий нет
разве что немного настройки компилятора могут отличаться и линковщика.
Официально 2008 будет работать с WF5.
Достаточно будет и Expres
Silverlight и SQL Server не нужны.
Ну чтож, дошли у меня руки до pro/toolkit, тестовая программа запустилась... Что делал, степ-бай-степ (думаю будет полезно для тех кто не знает с какого боку начать):
1. Раздобыл Microsoft Express Visual C++
2. Установил её без SQL сервера.
3. Проверил, что сам Pro\toolkit установлен, через bin\ptcsetup.bat
4. Проверил наличие самой лицензии на тулы через ptsstatus.bat. Она там идёт со звездой (*) и надписью (Available only on startup), что означает что проверяется только при старте Прошки.
5. Запустил Microsoft Express Visual C++
5.1 Выбрал File->New->Project, там General и Makefile Project, вписал ProTOOLKITInstall в поле Name, запомнил путь до папки с проектом в поле Location и поОКеям.
5.2 Next кнопка. Затем поля вот так:
Build command line: nmake /f make_install dll
Clean commands: nmake /f make_install dll_clean
Rebuild comand line: nmake /f make_install dll_clean
Output (for debugging): pt_inst_test.dll
Include search path: [путь до папки Прошки]\protoolkit\includes - замечание такое, я сразу ложил прошку так, чтобы не было в названиях папки ни пробелов (это важно, лучше вообще скопировать папку protoolkit в такое место) ни всяких значков, плюс длины названий папок не более 9 знаков.
5.3 Next кнопка. Проверил чтоб была галка - Same as debug configuration. Finish кнопка.
6. Выбрал View->Solution Explorer (это окно у меня было закрыто, может у когото тоже так будет)
7. Скопировал файл make_install из папки [Путь до папки Прошки]\protoolkit\i486_nt\obj в папки с проектом и во вложенную в папку с проектом папку (то есть в 2 папки, вообще надо только во ложенную папку). i486_nt может быть другой (например x86e_win64)если у вас не 32битный процессор, тут уж надо быть первопроходцем
8. Перешёл обратно в студию. Выбрал Project->Add Existing Item, выбрал make_install (из вложенной папки проекта)
9. Двойной клик на добавленом файле в дереве и под надписью # Pro/Toolkit Source & Machine Loadpoint (EXTERNAL USE - DEFAULT) поменял значение "../.." на [путь до папки Прошки]\protoolkit (без всякого слэша на конце) Сохранился.
10. Выбрал Build->Build sulution
11. Нашёл внутри папки проекта файл pt_inst_test.dll. Сделал рядом файл protk.dat и раскрыл его в блокноте. (именно protk, никакие install не покатят)
11.1 Вписал туда:
name pt_inst_test
startup dll
exec_file pt_inst_test.dll
text_dir [Путь до папки Прошки]\protoolkit\protk_appls\pt_install_test
end
Сохранил.
12. Затем Пуск->run вписал cmd - Enter
12.1 Там [Путь до папки Прошки]\bin\protk_unlock [Путь до папки с pt_inst_test.dll]\pt_inst_test.dll (именно до dll, а не до папки с проектом)
Подтверждеием что всё ОК будет надпись типа: Successfully unlocked application... блаблабла
13. Залезаем в ярлык Прошки и смотрим какой путь к рабочей дирректориию Скидываем туда protk.dat и pt_inst_test.dll
14. Запускаем Прошку. Если всё нормально то появиться пункт в меню File->Install Test. Если вылезло какое-нибудь окошко при загрузке, что чего-то там не запустилось, то следует повторить пункты 4 и 12(.1 тоже).
Остались/появились вопросы: Получается, что можно писать и компилировать dll где угодно? А потом присобачивать его к прошке через protk.dat? А можно ли как-то прикрепить программку-библиотеку как-нибудь более подобающим образом(сменит потом юзер рабочую папку или другой дополнительный аддишн захочет использовать, то всё пропало)? Можно ли делать exe программку монтируя её в меню Прошки, так скажем отдельно?
Остались/появились вопросы: Получается, что можно писать и компилировать dll где угодно? А потом присобачивать его к прошке через protk.dat? А можно ли както прикрепить программку-библиотеку как-нибудь более подобающим образом(сменит потом юзер рабочую папку или другой дополнительный аддишн захочет использовать, то всё пропало)? Можно ли делать exe программку монтируя её в меню Прошки, так скажем отдельно?
Это основной метод загрузки сторонних приложений. Так работают и EFX c EMX, и связка Ansys с Pro/E и т.п.
Универсальную загрузку protk.dat можно сделать 2 способами: положить protk.dat в папку proe..\text или указать ссылку на protk.dat в config.pro. Правильные приложения для Pro/E при установке обычно дописывают в protk.dat свой блок.
А случайно Pro/TOOLKIT User's Guide на русском нету, хотя бы частично?
Решил пока сам попереводить, но от не знания как оно должно работать встретил непонятки. Например: страница 1-22. Get, Eval и Compute функциональные глагольные приставки.
Перевёл так:
Get - считывает информацию непосредственно из базы Pro/Engineer
Eval - Даёт результаты простого вычисления
Compute - Даёт результаты вычислений которые обычно содержат числовой анализ геометрии модели
Что-то мне кажется не так... Далее идёт:
Для большей иллюстрации, функция ProSolidOutlineGet() считет из ПРОШКИ информацию о контуре, но ProSolidOutlineCompute() запустит для начала пересчёт (регенерацию) информации. Используйте ProSolidOutlineCompute() для аккуратного подсчёта контура твёрдого тела. Не используйте ProSolidOutlineGet() для пересчёта контура тела. Это не вернёт правильно подсчитанного контура.
То есть все 3 приставки только считывают, но не вписывают (выдают в память Прошки) значений? Ещё хотелось бы подробнее о том что и когда использовать? Когда Eval?
Ещё вот страница 1-23 там так:
Другие договорённости по функциям ПроТулов такие: первым аргументом идентифицируют объект и аргумент ввода идёт до аргумента вывода.
Я так понял это какая-то часть программирования... какие аргументы ввода и вывода? Про объект я вроде понял.
Интересовал меня вопрос как же сделать exe файл а не длл, так как внутри файла make_install было всё описание. Читая большой мануал дошёл до страницы 1-28, там оказалось они сначала компилят ехе файл а уже потом dll. Ну и пару реверансов на счёт лучшей работы всё же dll дают. Ну так вот тем кому интересно, какже поменять ход действий и получить ехе.
5.2 Build command line: nmake /f make_install (без dll)
11.1 protk.dat выглядит так:
name install_test
exec_file pt_inst_test.exe
end
12 и 12.1 всё равно делать, только буквы dll заменить на ехе (к стати об этом в мануале ничего не говориться, по крайней мере когда разбирается запуск тестовых приложений)
О том что пошёл именно exe файл можно по списку процессов (советую Process Explorer, чтоб было видно какой родительский процесс) и по всплывшему досовскому окну, и у меня он стал ломиться в сеть (фаервол сработал) - пустил.
:rolleyes:
Осталось разобраться с мультипроцессом, чтоб не включать-выключать Прошку каждый раз.
И ещё такой нюанс - Прошка виснет (в нот респонд уходит) если это досовское окно грохаешь, а так работает вместе с меню в File. WF4-M070. Это нормально?
Продолжаем перевод, страница 1-33:
Для использования этого (файла конфигурации - make_install) как модели (базы) для ваших собсвенных проектов, скопируйте его в директорию с вашими файлами сырцов (исходниками, исходным кодом), затем сделайте следующие изменения:
- поменяйте значение переменной препроцессора (переменной которую использует компилятор в дальнейшем для компилирования программы) MAKEFILENAME на новую (задайте имя приложению)
- поменяйте значение переменных препроцессора EXE и EXE_DLL которые вам потом будет удобно использовать (задайте имя файлам после компиляции)
- поменяйте значение переменной препроцессора PROTOOL_SRC на точку загрузки Тулов (если тестовый пример был сделан, то конфигурационный файл make_install тестового приложения её уже содержит)
- поменяйте значение переменной препроцессора OBJS на те файлы-объекты которые которые будите использовать (для тех кто только учится (я тоже) - файлы типа *.obj это скомпилированные файлы *.c, некие промежуточные наборы, применяются во время компилирования)
- Добавьте выходные файл для файлов объектов. Они содержат инструкции для компилирования ваших файлов с исходными кодами С. Форма этих выходных файлов может быть скопирована с одного из оригинальных (данных в примере) конфигурационных файлов. В общем виде это имеет следующий синтаксис:
Страница 1-34:
myfile.o: myfile.c
<TAB> (я не знаю как тут ещё табуляцию поставить) $(CC) $(CFLAGS) myfile.c
P.S. Вторая срочка должна начинаться со значка табулятора (без никто)
P.P.S Такое выражение значит: "Создать файл *.obj если поменялся файл *.с. Создавать *.obj по правилам из второй строки"
Если вы хотите использовать дебаггер с вашим приложением, вы также можите добавить соответствующий ключ (флаг - в С так правильнее вроде говорить) (обычно "-g") к переменной препроцессора CCFLAFS
Примечание: флаг "-g" специфичен для языка С, а не для Тулов. ИМХО - включает процесс самого дебагапри компилировании
Если вам требуется более широкая справка об использовании файла конфигурации, документация к вашей компьютерной системе (ОС?) или текстовая книга UNIX системы вам в помощь.
Если вы перестраиваете ваше приложение подновую версию Тулов, запомните эти шаги по настройке нового конфигурационного файла (делайте заново короче) - не продолжайте использовать файл настроек от бывшей версии. Вам понадобиться данная процедура если поменяется копилятр или системные библиотеки (ОСки чтоли?)
На странице 1-36 есть такое примечании:
Для более подробной информации по файлу регистрации приложений обратитесь к Дополнению файла регистрации PRO/TOOLKIT
А где это дополнение? Просмотрел от A до L - не нашёл.
Нашёл - это D
Ещё одно дополнение, для тех кому надо иметь возможность врубать и вырубать приложение во время разработки. То есть: выключил приложение, изменил коды в VSE, скомпилировал dll или exe, зашёл в Прошку и включил приложение. 11.1 должно выглядеть так:
name pt_inst_test
startup spawn
allow_stop TRUE
delay_start TRUE
end
startup_spawn - включает мультипроцесс, когда у вас приложение exe'шником. Вместо этой строчки может стоять startup DLL если у вас приложение в виде dll (соответсвено мультипроцесса не происходит, вы не видите своё приложение отдельно и если оно начинает грузить процессор вы тоже этого не увидите)
allow_stop TRUE - включает возможность вырубить выше приложение из Tools->Auxiliary Applications
delay_start TRUE - это позволяет не включать ваше приложение при старте Прошки, вдруг оно глючное и подвесит систему... а так загрузились аккуратно, посмотрели что все ок, потом зашли по вышеуказанному меню и включили его
Дошёл я до того чтобы создать окошко приложения, а оказалось в Express версии окна редактировать нельзя... Пробую перейти на Qt.
P.S. проект (*.pro) в Qt это и есть файл make_install. То есть его туда надо просто с копировать для начала.
RES файлы толкита отличаются от виндовских
и их нельзя редактировать в студии
только ручками и через блокнотик.
Хорошо... тогда возвращаюсь в Студию... хотя для создания форм я нашёл ResEdit и Visg оба имеют русский интерфейс... но знаний в программировании на С не хватает - не получается увидеть форму в Студии созданную в одной из этих программ и сохранённую либо в *.cpp либо в *.rc.
Для просмотра диалогов ProE используй prodialog_view.exe
(X:\ptc\proeWildfire5\protoolkit\x86e_win64\obj\)
Я делаю такой батник
SET LANG=russian
E:\programming\PRO_TPUTILS\prodialog_view.exe E:\programming\PRO_TPUTILS\text\russian\resource\tp_dial_analysis_chain.res
pt_inst_cxx
Что должно выполнять, так скажем, визуально приложение pt_inst_cxx? Я его скомпилировал, разлочил, запустил, но ничего не произошло - ни меню, ни поп-ап окна... только досовское которое показывает что xtop.exe запустил ещё одно приложение. Как к стати от него избавиться (но не выключать приложение), если закрыть то Прошка уходит в нот респондинг?
Примечание к примеру такое: надо переименовывать make_install_cxx в make_install (только так Студия понимает что это файл с описанием проекта) и менять оба пути "../.." и "../../../prodevelop"
pt_inst_test_md
Приложение должно проверять установленные библиотеки для многопоточных приложений. Для тех кто не в лодке что такое многопоточность - представьте видеоплеер, если бы он был однопоточным, то после включения переставали работать бы кнопки, так как поток обрабатывал бы видео, а так существует несколько потоков, один на видео, один на кнопки...
У меня с этим приложением получилось что он не запустился и сказал что не может найти библиотеку MSVCR90.DLL Грешу на Экспресс Студию, пошлёпал дальше.
pt_autoaxis
По задумке должен восстанавливать оси отверстий которые были сделаны неверно (если отключить один параметр в настройках, то осей не будет, когда создаётся круглое выдавливание). У меня как-то не заработал, точнее процесс налицо - всё виснет (или начинает тормозить), но у меня нет подходящей детали чтобы проверить.
pt_userguide
Создаёт меню со всеми рассматриваемыми функциями относящимися к Юзер Интерфейс в пособии. У меня прошло нормально
pt_examples
Создаёт своё меню с функциями относящимися к работе с Прошкой как с системой. Прошло нормально.
pt_geardesign
Делает приложение которе создаёт зубчатые колёса, но делает это каким-то кастомным ("своим") способом, у меня в один прекрасный момент завис, видать геометрия не сошлась... а так работает
pt_async
С этим я не совсем понял... Что есть асинхронный метод работы? Если переводить то получиться что создаётся полностью асинхронное приложение. А вот при запуске винда пишет что такое приложние обратилось к участку памяти куда-то не туда и я его привинтивно хлопаю. Чтооно реально делает и как работает посмотреть не удалось.
Понял что просто запускать примеры толку мало... решил вникать лоу левелом.
Итак разберём по косточкам файл make_install. Для начала немного истории и теории.
Что такое exe файл? Вернее так, после каких действий получается exe или dll, и что они в себе содержат?
Чтобы получить exe файл (будем как можно теснее к нашим баранам и не брать весь мир во внимание) надо взять файлы *.obj, файлы *.lib от Прошки и файлы *.lib от Системы для которой мы этот exe или dll (да, c dll проще он на сколько мне известно только в Windows) делаем. Надо их взять и слинковать запихнув одновременно в коробки *.exe или *.dll Либы от Прошки и либы от системы мы имеем; откуда взять *.obj? *.obj (к стати *.obj, они только в Винде; в Юне и Лине они *.o)- это скомпилированные *.с файлы (у других языков программирования другое расширение, но у нас Си), скомпилированы они по определённым правилам. Правила определяются операционными системами и архитектурой компа (x86, i386, i64 и т.д. - в основном это центральный процессор). Переход от сырцов (*.с) к скомпилированным *.obj есть процесс компиляции. Тобишь, компилиться не *.exe - он линкуется; компилятся *.obj.
c -- компилирование --> obj
obj + proe libs + system libs -- линкование --> exe
Что такое nmake? Утилита чтения и выполнения файла make_install.
Что такое make_install? Это так называемый билд-скрипт. Не путать с сырцами - это не Си, тут много по другому, синтаксис другой. Этот скрипт содержит правила по которым надо составить команды для компилирования и линковки и запустить их.
Так вот строка nmake /f make_install dll говорит линковать по билд скрипту make_install через "не хочу" выполняя метку dll ("dll:" - это метка, позже подробнее). Если dll нет, то компилится умолчание, то бишь *.exe.
Ещё перед следует отметить механизм работы линковки и компилирования. То над чем совершается действие - это source (сорс); то что получается после действия - это target (цель). Перед компиляцией/линковкой идёт процесс проверки дат сорса и цели. Если дата (понимать буквально - год, месяц, день, час, минута, секунда) у цели позже чем у сорса процесс компиляции не происходит и запускается проверка сорс-цель для линковки.
Теперь make_install файл:
MAKEFILENAME = [имя файла] - в Винде особого значения не имеет, если назвать Тимбухту, всё равно получите нормальное название; как так - будет ниже.
PRO_MASHINE_TYPE = [тип машины (32бита имеют обычно i486_nt)] - это создание переменной со значением. Зачем? За тем чтобы в случии необходимости сварганить ваш проект для другой архитектуры вы просто поменяли значение тут, - в одном месте. Более грамотно использовать именно такой путь, просто надо знать ипонимать, что использовать, как переменную, а что нет.
EXE = [имяфайла].exe
EXE_DLL = [имяфайла].dll - тоже переменные созданные с подобными же потому. Значение меняет имя файла на выходе, но их может и не быть если писать всё руками в блоке "для линковки".
OBJ_EXT = obj
LIB_EXT = lib - аналогично, используется для дальнейшего более простого перевода проекта
PROTOOL_SRC = [Путьдо прошки]\protoolkit - это то что надо прописывать самим, но по сути это также переменная со значением, просто теперь она непосредственно к вашей машине
PROTOOL_SYS = $ (PROTOOL_SRC)/$(PRO_MACHINE_TYPE) - это вот как раз пример применения переменных и образование из 2х переменных третьей
PRODEV_SRC = [Путьдо прошки]\prodevelop - аналог информации об protoolkit, только для prodevelop части
PRODEV_SYS = $ (PRODEV_SRC)/$(PRO_MACHINE_TYPE) - аналог...
Вот ниже за значками "#"(это значёк строки-комментария, всё что за ним в строке не выполняется) скрыт путь облегчающий все вписывания. Если постирать значки с этих строк, и поставить их напротив 4'х строк выше (то есть включить одни выключить другие включиь), то ничего прописывать не надо. Переменные $(PTCSRC) и &(PTCSYS) определяются инсталятором при установке Прошки если отметить protoolkit и prodevelop для установки.
Затем идёт строка типа:
INCS = -I. -I$... - это строка организует переменную содержащую необходимую часть для строки запускающей компиляцию. Это те пути по которым при компиляции происходит поиск необходимых файлов *.с Запись "-I." значит что искать рядом с файлом запуска компилятора, в той же самой папке.
Далее блок подготовки к компиляции:
СС = cl - это собственно аналог строки СС = cl.exe - по сути переменная, но по смыслу это название самого компилятора. В Лине это скорее всего будет gcc
MACH = -DPRO_MACHINE=29 -DPRO_OS=4 - переменная, по сути тут определяется тип машины и тип операционной системы для которых будет производиться компиляция. Выше значением i486_nt мы только определили папку из которой будет что-то браться, тут же конкретно - что за машина и что за система. Вполне вероятно, что эти значения можно использовать и в скрипте написав нечто вроде условий "если система такая, то..." (об этом ниже).
CCFLAGS = -c -fp:precies -DUSE_ANSI_IOSTEAMS -D_USE_32BIT_TIME_T - это больше относится к вопросу "как компилировать?"
флаг "" - (эээ... посмотрю позже)
флаг "-fp:precies" - точные вычисления с плавающей точкой
флаг "-DUSE_ANSI_IOSTEAMS" - заставляет компилить со стандартными библиотеками потока ввода вывода повышенной точности
флаг "-D_USE_32BIT_TIME_T" - использовать 32'х битный тип времени
воопче "-d..." - определяет константу препроцессора, может просто объявить константу, но также и определить. Разница между объявленная и определённая в том, что со значением второй можно совершать определённые действия. Любая определённая является объявленной. Например если мы видим переменную WinNT то мы в Виндах (это объявить), если значение переменной равно 4, то мы в Windows NT, если 5, то в 2000, если 51, то в XP, если 6 в Viste (понятно теперь почему Windows 7 ? :smile: )
CFLAGS = $(CCFLAGS) $(INCS) $(MACH) - объединяет все части в одну строку
PTCLIBS = ... - это создаёт перечень ProE библиотек для *.exe файла Это proe libs
PTCLIBS_DLL = ... - тожесамое только для dll Это proe libs тоже, но для *.dll.
LIBS = ... - это такой дефаулт набор по умолчанию, библиотеки должны быть именно такими какие они в любом примере, это для Винды. Иначе линковка не пройдёт. Это system libs.
OBJS =... - это строка перечислений объектов. Это obj - такм макаром получается что у нас уже всё есть для линковки, но пока не для компилиции.
LINK = link - всё равно что "LINK = link.exe" - аналогично как с переменной СС и компилятором cl.exe
$(EXE) : $(OBJS) $(PTCLIBS) - это метка, но метка не простая, а определённая переменной, такая хитрозадая метка
@echo Start at `date` - это означает вывести в поле отчёта (белое поле внизу Студии) "Start at " и взятую во время вывода дату
@echo PROTOOL_SRC = $(PROTOOL_SRC) - тоже самое - вывод, только теперь речь об переменной и её значение подставляется во время вывода
@echo PROTOOL_SYS = $(PROTOOL_SYS) - аналогично
#Executable applications compiled using WinMain() instead of main() should set the subsystem to windows instead of console. - собственно комент
$(LINK) /subsystem:console -out:$(EXE) /debug:none /machine:i386 @<<longline.list $(OBJS) $(PTCLIBS) $(LIBS)<< - это вот строчка запускает процесс линковки, говоря попутно как компилить:
/subsystem:console - это означает что будет вроде как консольное приложение, тут как раз получается что Протулс испльзует свои библиотеки окон, потому наверно всё консоль.
-out:$(EXE) - говрит что на выходе. Тоесть мы вот тут и говорим что на выходе, а никакие там записи в Студии и не MAKEFILENAME. Для dll имеем ниже соответствующую строчку.
/debug:none - отключает процесс дебага, служащий для отлова ошибок. Вполне вероятно в собственном приложении подобное будет актуально.
/machine:i386 - опять же архитектура машины
Вот что такое @<<longline.list ... << для меня осталось загадкой, но подозреваю что это либо скрытие для показа, либо просто предупреждене системе что сейчас полезет длинный лист включений, пусть выделяет побольше памяти или может ещё что-то
del $(OBJS) - удаляет *.obj файлы, зачем? - загадка, может чтоб ошибок избежать... работает нормально и без этой строчки, тут наверно вопрос либо правильного подхода, либо какойто особенности программиста.
Метки clean запускают процесс чистки *.exe/*.dll и *.obj и зачем-то пытаются запустить билд-скрипт с именем проекта
Также в билд-скрипте от pt_geardesign (а собственно на его основе тут и речь) есть пустая вторая метка dll: $(exe_dll) - по всей вероятности случайно оставленая тут разработчиками
VitAl2013, хоть данная тема сильно смахивает на безрезультатный монолог, хочу сказать, что Вас слушают и благодарят!
Спасибо!
Когда руки дойдут до тулкита, обязательно воспользуюсь Вашими советами! :smile:
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
