Teamcenter Engineering
2 ДМ:
С папочками - это я понял, но каким образом вы тогда создаете спецификации? Как система различает деталь, сборку или стандартное изделие?
tree_tier - даже и не пробовали, равно как и ImanDAV.
Все силы брошены на успешное начала работ в системе.
Если не секрет - а вы с какого предприятия?
По поводу конференции - то с вероятностью в 95% я там буду. И если буду, то со 100% вероятностью буду на секции PLM.
Дядюшка Мокус
2 Whale и всем,всем, всем!!!
Да пока никак не различает. Щас пытаюсь запустить TCE, чтобы все данные были в базе, а там просто добавил Вордовский файлик или табличку и все! Потом буду бизнес-процессы писать - задачи утверждения, подтверждения, распределения прав... Вообще Do Task и так далее :-). Глобальных планов пока нет.
Кстати, как у вас обстоит дело с сохранностью данных? Я имею в виду резервное копировани и восстановление. Можно ли например из старой базы данные перекинуть в новую и каким образом? А то в портале косяк с архивированием. Видно из-за локализации.
Я думаю это надо делать не средствами портала а средствами ORACLE.
И еще нужно продумать как сохранять данные из файл-сервера. Я думаю что тут надо использовать какую-либо систему хранения данных.
И еще может быть для такой особоважной системы системы как TCE нужно использовать отказоустойчивый кластер (так как это понимает MS и как это реализовано в Windows).
Кстати, как у вас обстоит дело с сохранностью данных? Я имею в виду резервное копирование и восстановление.
Этими вопросами у нас занимается отдельное подразделение и этого я не касаюсь. - И слава богу. :clap_1:
Из старой базы можно данные передать в новую как с сохраниение связи между базами, так и без сохранения.
Экспортировать можно из Навигатора, выделив папку,
в которой лежат данные и выбрав Сервис -> Экспорт -> Объекты
в другой базе - Сервис -> Импорт->Объекты.
Единственное условие - эти базы должны быть друг у друга прописаны, должны быть актуальные pom_transmit_schem-ы и идентичные модели данных
Вроде бы основные моменты не забыл. А вообще там вопросов может возникнуть полно.
На счет косяков с архивированием - не знаю - не занимался.
Вообще UGS рекомендуют некоторую технику для работ с ТСЕ. У них такую информацию можно запросить.
По старым версиям ТСЕ (как сейчас не знаю) была даже некоторая методика расчета требуемых мощностей сервака и локалок.
З.Ы. Кто-нить на конференцию едет?
Я бы поехал, но на меня мест не хватило :-(
<{POST_SNAPBACK}>
это как? я вроде сегодня анкету отправил
To: Дядюшка Мокус
надеюсь увидимся на конференции
To: Whale
а Вы, если не секрет, с какого предприятия
Вот у меня чисто практический вопрос: Как в ТСЕ программно узнать к какой группе принадлежит залогиневшийся юзер, или вообще - является ли данный юзер администратором??
<{POST_SNAPBACK}>
А что, в справке нет такой информации? К сожалению щас под рукой нет справки, проверить не могу :(
Дядюшка Мокус
Подразделение?! :blink: (RcT ты слышал?) А сколько вообще народу у вас обслуживают Teamcenter?
<{POST_SNAPBACK}>
Я не силен в Оракл, но говорят можно просто скопировать. Интересно, если скопировать просто один том, а потом восстановить - будет работать? В данный момент я просто делаю полный образ диска(системного и с базой). Но 3 гига конечно многовато если учесть что база пуста!
To: Дядюшка Мокус
В справке описано как делается резервное крпирование. Правда в общих чертах. Используется:
1. Оракловая утилита резервного копирования БД
2. ТС утилит sfr (single file recovery) для остановки БД
3. Системы сторонних разработчиков стандартного backup'a
Процедура такая: запускаем sfr, она останавливает БД, запускает оракловый backup, затем запускает обычный backup для архивирования томов и по завершению всех операций открывает доступ к БД. Причем там 3 или 4 сценария такого архивирования, но суть примернотакая. Как это все реализовать, надо экспериментировать.
Подразделение?! blink.gif (RcT ты слышал?) А сколько вообще народу у вас обслуживают Teamcenter?
<{POST_SNAPBACK}>
Ну правильно, так и должно быть. Должны быть отделы или хотя бы пару человек по следующим направлениям:
- администрирование Oracle
- администрирование Teamcenter
- программирование под Teamcenter(C++, Java, Perl, TCL, HTML)
- программирование под Unigraphics (если на предприятии исползуется Unigraphics) (C++)
- сервисный отдел по обслуживанию компьютерной техники
-отдел общего администрирования (ОС, Office, other soft, резервное копирование и восстановление данных)
- отдел сетевого администрирования (сети, почта, веб, учетные записи пользователей)
Ну, посчитал? Если по каждому напралению хотя бы по одному человеку, уже 7 получается. Думаю оптимальный вариант при небольшом количестве пользователей это: 1oradmin + 1tceadmin + 2tceprgrmr + 2ugprgrmr + 2hardservice + 2softservice + 1netservice = 11 высококлассных специалистов, блин... тебе надо срочно з/п поднимать :wink: ,как минимум в 7 раз :smile:
Дядюшка Мокус
Не, 7 это как-то многовато  :g: раза в 3 - точно  :beer:
Надо тебе с начальником поговорить  :worthy:
<{POST_SNAPBACK}>
Да, в 7 действительно многовато! Так как отдачи явно нет как от семерых. Но может быть на 50% с 1 мая поднимут :rolleyes:
НО! Прикинь, заработало web-доступ через DHTML!!! :smile: Конечно же нормально ниче не работает, но по крайней мере выводится папка home, список изделий, менюшки и т.д. косяк в том, что при нажатии почти на любой пункт меню выскакивает ошибка, что мол не найде файл локализации xml-ский и все такое. Т.е. менюшки работают, но вместо надписей на кнопках и др. элементах надпись "Облом!" (ну я там подрулил, конечно). Вообщем я пока не решил проблему. :wallbash:
To: Дядюшка Мокус
Ага, как только заменишь xml файлы на русский, DHTML сразу перестанет работать :smile:
а с 1 мая только тебе? или всем?
Изменено пользователем RcT
<{POST_SNAPBACK}>
А в чем проблема-то с веб-доступом? Он вроде легко запускается, если все по доке делать... По локализации - надо в каталоге в htdocs\iman\intl создать каталог ru и положить в него содержимое файла iMAN_Web_RU.zip. Так я в девятке делал - грандиозных проблем не было.
Не знаю, на русском языке DHTML интерфейс не работал, сейчас уже не помню что за ошибка вылетала, лучше скажет 'Дядюшка Мокус'
<{POST_SNAPBACK}>
Да все там есть, только видимо файл XML-ский не находится. Там есть webstrings.js, так вот в нем,я так понял, не выполняется условие после которого идет код чтения строчек из XML. Вообщем я не силен в яве, да и пока времени совсем нет.
Но зато нет проблем с доступом через <noindex>http://server/iman</noindex>, а если просто через <noindex>http://server</noindex> то раньше вообще не работало, а щас вот такая вот фигня. F1 кто-нить плиz.
2 R©T c 1 мая мне и то если подпишут в Москве.
To: Дядюшка Мокус
Да забей ты пока не веб-интерфейс, можно подумать кроме тебя будет кто-то им пользоваться. Ты систему-то саму до конца настроил? Начинай работать с пользователями, пусть тренируются. Как там workflow поживает, есть какой-нибудь прогресс?
