Установка библиотек
george.spb
Давно не лазил в библиотеку, а тут понадобилось добавить туда несколько деталей и обнаружил,
что при запуске pro_build_library_ctg.bat ничего не создается.
Что может быть причиной такого поведения.
  • 4 недели спустя...
А кто-нить подскажет,можно ли сделать сетевую библиотеку? Пробую,не получается!Подскажите люди добрые, где собака зарыта!
Пробовал с сетевым диском-не видит,пробовал с прямым путём- не видит,пробовал убирать русские буквы,не видит...что не так,не знаю!
Забыл поменять конфиг.про!!!Валенок!Спасибо!
Изменено пользователем timkaam
Что значит не видит, какие симтомы? Вручную в ПроЕ, зайти на этот диск можете (диск должен быть подключен до запуска ПроЕ)?
Спасибо, забыл сконфигурировать config.pro, теперь всё видит!
А кроме описания можно какие то ещё столбцы добавить?!И как если можно?
Кроме описания, больше ничего не предусмотрено.
а в библиотеке под названием manikin, много разных столбиков,или это совсем другая"песня"?
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
