Установка библиотек
george.spb
Заравствуйте!
Скачал библиотеки стандартных элементов. Там 2 файла форматов *.bin и *.cue.
На форуме предлагается указать путь в ptcsetup.bat в Create and Configure Commands, но у меня в WF2 такой команды нет(
Я прописал путь до библиотеки в config.pro, но там ничего нет. Может файлов не хватает? Или *.bin надо распаковать?
Спасибо.
Это у вас образ cd-rom, нужно или записать диск или раскрыть образ любым способом: alkhogol, winiso, ultraiso и т.п. Затем еще и установить библиотеку, т.к. скорее всего у вас дистрибутив.
Спасибо за ответ!
Скачивал с торрент.ру, не знаю можно тут ссылки выкладывать, поэтому вот так:
Вырезано!
Есть еще какие-нибудь библиотеки для ProE? Если да, то подскажите пожалуйста где их можно достать.
Наверное имеет смысл вот <noindex>эту</noindex> тему посмотреть
Но далеко не факт, что найденные библиотеки подойдут именно Вам. Настройки библиотечных элементов могут категорически не совпадать с Вашими. Самое основное это, конечно, параметры.
Вырезано
Это стандартные PTC'шные библиотеки. Поставляются вместе с дистрибутивом. Эх, если бы все было так просто....
У меня еще вопросец как в конфиге путь к этим стандартным библиотекам (graphic-library) правильно прописать? Что-то не получается...
1. У вас должна быть создана папка для библиотек. У меня это E:\PTC\Libraries. Все библиотеки нужно будет инсталлировать в подпапки, т.е. E:\PTC\Libraries\basic, E:\PTC\Libraries\connector и т.д.
2. Необходимо в Windows создать системную переменную PRO_LIBRARY_DIR=E:\PTC\Libraries (если ее нет). Значение переменной должно содержать полный путь к корневой папке библиотек. Если данная переменная уже существует - значит у Вас уже установлены какие-то библиотеки и необходимо инсталлировать библиотеки в подпапки той папки, которая указана в переменной.
3. Проинсталлируйте все необходимые библиотеки в подпапки (каждую библиотеку в свою отдельную!), внутри E:\PTC\Libraries.
4. В папке E:\PTC\Libraries создайте или откорректируйте файл INDEX.mnu. Это простой текстовый файл, который указывает на все папки установленных библиотек. Вот так он выглядит у меня:
файл INDEX.mnu
Libraries#Pro/E
/objlib
Basic Library.
/connlib
Connector Library
/fittinglib
Pipe Fitting Library
/gensymlib
Piping & Heating Symbol Library
/elecsymlib
Electrical Symbol Library.
/moldlib
Mold Base Library
/mfglib
Tooling Library
/hmflib
Human Factors Library.
Идет знак #, на следующей строке имя подпапки с библиотекой и на следующей строке просто название библиотеки, как оно будет отображаться при открытии файла и закрывающий #.
В реальности данные строчки указывают на аналогичный файл *.mnu, находящийся в соответствующей папке и имеющий имя такое-же, как и папка, в которой он расположен. А тот файл может уже указывать или на подпапку следующего уровня или на конкретный элемент библиотеки.
Внимание! Все файлы *.mnu внутри конкретной библиотеки уже есть. Вам нужно только создать (или дополнить!) файл INDEX.mnu верхнего уровня.
5. Из папки проинжинера proeWildfire\bin (у меня это E:\PTC\proeWildfire3\bin) скопируйте батник pro_build_library_ctg.bat в корневую папку библиотек E:\PTC\Libraries и запустите его оттуда. Немного поработав скрипт создаст файл E:\PTC\Libraries\libraries.ctg, в котором описывается библиотека. Это файл, в котором проиндексированы все файлы библиотеки. Скрипт необходимо запускать всякий раз после добавления или удаления отдельных элементов или целых библиотек. В случае, если Вы инсталлируете несколько библиотек, файл libraries.ctg можно создать один раз - после установки всех необходимых либ.
Внимание! Обязательно проверьте, что скрипт пишет в своем окне вывода! Поэтому или запускайте его из консоли или перенаправьте вывод скрипта в файл командой типа: pro_build_library_ctg.bat > log.txt. У меня была ситуация с какой-то из библиотек, когда в ней были одинаковые файлы. Это скрипту не нравиться и файл каталога он не создавал, пока я не удалил дубликаты. В такой ситуации на консоль выводится диагностика с путями и именами одинаковых файлов.
6. Откорректируйте свой файл Config.pro - добавьте в него строку pro_library_dir E:\PTC\Libraries (если такой строчки нет). Это просто путь к соэданному файлу libraries.ctg
ВСЕ! Запускаем Pro/Engineer и радуемcя наличию библиотек. Если Pro/E не находит какой-либо элемент сборки в текущей рабочей папке - первым делом он смотрит в библиотеке (вернее в файле libraries.ctg) и уже оттуда подгружает необходимые модели.
Аналогичным образом можно добавить собственные библиотеки или отдельные элементы в уже существующие. Только придется создавать или корректировать фалы *.mnu для своих моделей. За образец можно взять аналогичный файл из любой проинсталированной библиотеки или пример выше. Там все просто.
Еще одно предупреждение. Если Вы корректируете библиотечный элемент в своей сборке - изменяется и элемент в библиотеке. Поэтому, если необходимо сохранить и библиотеку и откорректировать элемент - создавайте локальную копию библиотечной модели.
информация взята с torrents.ru
Изменено пользователем gv-74
Вопрос в тему.
Раньше при открытии окна выбора компонента из библиотеки, в нем, рядом с компонентами, отображалось их описание.
Теперь (не помню с какого момента) описание кудато исчезло (неисключено, что только у меня).
Кто знает в чем может быть дело?
На всякий случай поясню о чем я:
К примеру в файле описания раздела библиотеки "Болты.mnu" присутствует запись:
Болты
bolt_7805_i1.prt
Болты ГОСТ 7805-70 исполнение 1
Так вот раньше напротив имени файла "bolt_7805_i1" был комментарий "Болты ГОСТ 7805-70 исполнение 1", теперь его нет.
Проверить содержимое файла на корректность. Проверить правильность имени файла.
Файл записывается всесте с расширением.
На библиотеку лучше установить защиту от записи.
Библиотека не модернизировалась уже очень долго.
Какой файл, модели или тот, что с расширением MNU?
Защита установлена.
Меня смущает то, что в окне выбора компонента библиотеки раньше были соответствующие столбцы, в которых отображались имена файлов и описание, а теперь их нет.
Кстати, если в окне выбора модели в области "Common Folders" кликнуть на "Manikin Library", то правая часть окна преобразуется и в ней появляются такие столбцы как "Name", "Gender" и т.д.
Использую WF4 M080.
Полетело после перехода на WF4? Кодировка?
А полетело при переходе с WF2 на WF3.
На счет кодировки не понял.
В WF4 кодировка файлов описания библиотек - UTF-8.
Если полетела при переходе с WF2 на WF3, то странно. Не должно.
Действительно. Проблема была вызвана кодировкой.
Руслану очередной Гип-Гип-Ура!
Спасибо за участие!
p.s.
А на счет перехода с WF2 на WF3 это я скорее всего напутал, наверное все таки с WF3 на WF4
Раньше все было хорошо. но после добавления винта в библиотеку и конфигурирования последней получаю: no write permission to d:\ptc\libraries catalog file not generated.
Убирал винт. исправлял запись. все по старому.
В резервной(полностью рабочей) библиотеке получаю то же сообщение.
Изменено пользователем FedorB
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста какие бывают библиотеки для Pro/Engineer 4.0
В посте #8 дан пример. Модели в библиотеке - свои или со стороны. Обеспечивается быстрый и удобный (структурированный) доступ к часто используемым моделям. Есть еще библиотеки материалов, UDF, символов, аннотаций и т.п.
Или Вы имеете в виду приложения к прое?
спасибо, ProE_person!
не заметил
если там перечислены все разновидности библиотек, подскажите адресок где написаны их актуальные релизы (дата выпуска или номер или еще что-то).
Хотелось бы еще узнать, есть ли готовые подборки библиотек материалов, UDF, символов, аннотаций и того, что еще есть?
Изменено пользователем Totalist
  • 1 год спустя...
Я правильно понял, что библиотека от WF2.0 подойдет и для WF4.0, только изменив кодировку индексных файлов?
