Разоружаться будем?
Художник
Сашка эту фразу так любил повторять Черчилль.  Это который сказал, что социализм надо задушить еще в колыбели :)))))))))))))))))))))
И что с того? Ну повторял и повторял ...  Что из этого должно следовать?
Мало ли еще было  повторялок, кто где-то услышал античное "Si vis pacem, para bellum"
Ухваты вкручиваются-выкручиваются из кронштейна и стопорятся гайкой для настройки под конкретный экземпляр оборудования. Под балку можно вешать не только бомбы, но и сбрасываемые баки или еще какое оборудование.
Спасибо.
Значит, если я правильно понял, в том виде как на фото, бомба не сбросится автоматически. Нужно вначале открутить стопорные гайки.
Спасибо.
Ну почему же? Есть еще варианты.
На цель ляжет то, что прикручено к бомбам
Vova. Ничего откручивать не надо. Эти болты - просто упоры (как регулируемые по высоте ножки стола или холодильника). А гайки стопорят их от самопроизвольного перемещения. Так что не надейтесь, сбросится автоматически без откручивания .
Ну почему же? Есть еще варианты. На цель ляжет то, что прикручено к бомбам
Этот вариант стал почему то случаться РФ слишком часто в последнее время.
Ну нужно умничать, Вы даже бомбу от ракеты распознать не можете(как и я, но я в оборонке не работаю) , это Дмитрий подсказал правильно.  Поэтому как и что там работает Вы уж точно не знаете.
Этот вариант стал почему то случатся РФ слишком часто в последнее время.
Летать просто больше стали
Немцы в свое время долетались так, что утилизировали треть своих Старфайтеров ЕМНИП. Это несколько сотен машин.
А летают сейчас в РФ Крыму например поболее чем во времена СССР
... как и что там работает Вы уж точно не знаете.
Vova, у нас по ящику показывают очень много познавательных передач на военные темы. Так что наше население в основной массе в курсе. :biggrin:
Неправильно поняли. На ухват снизу надета пята на сферическом шарнирчике, пята свободно болтается. Этой пятой при ввинчивании ухват упирается в бомбу. И так 4 раза, 2 раза спереди, 2 раза сзади. Пока изделие не перестанет качаться, его, изделие, заневолили. Подвес в двух точках. При бомбометании замки раскрываются, и изделие бомбой валится вниз (к сожалению, про устройство самого замка не в курсах). Что тут непонятного? :g:
Совсем страх потеряли, такого не знать. Давно не бомбили , наверное.... :mad:
Спасибо.
Пи... ц. Де.... :wallbash:  :wallbash: .
Похоже кризис реально мировой,, раз для технического форума не нашлось троля с техническим образованием.
Внимательно надо смотреть такие предачи, глядишь бомбу от ракеты различать нучитесь.
агрессивность лучше снимается в спортзале
Не. Это такой незамысловатый способ выяснить, кто где работает и чем занимается. Шпиён, короче ... :biggrin:
Это у Вас от нехватки хамона? Или просроченную семгу слабосоленую перекушали?
Ну если я шпиён, вы тут точно предатели. Болтун находка для шпиона.
Фотки БДЗ честно скоммунизжена с сайта любителей пластиковых самолетиков, по ихнему, "свистков" . :biggrin:
Видите, какие у нас любители самолетиков, и матчасть знают. :smile:
Плохой шпиён у нас любой ФЗУшник может отличить упорный болт от крепёжного.
А Vova даже винт от болта не отличит, а уж про отличие болтового и винтового соединения помолчу....
А у Дмитрия глаз рентген , только на выхлопе печка буржуйка. Да уголь от кизяка отличить не может. Вроде с Кузбасса товарищ уголь видел наверняка.
Кстати бомбы лучше прятать , чем так открыто крепить. Маневренность самолета с такой бомбой хуже.
Ну да конечно... особенно у этого Ан-26 маневренность упадет непозволительно..
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
