Разоружаться будем?
Художник
А вот интересно, кому и для чего он нужен в армии?
Это в который раз уже собираются принимать на вооружение? Сколько их уже было? Лоббизм чистый воды.
Ролик рекламный.
Наверное чтобы стрелять (метко).
По снарядам со спутниковым наведениям?
По беспилотникам?
По крылатым ракетам?
По истребителям "невидимкам"?
Полагаю, по олибералившимся согражданам самое то...
Минобороны продолжит развивать дальнюю авиацию за счет бомбардировщика пятого поколения. Об этом «Известиям» сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Николай Макаров. При этом оборонный вице-премьер Дмитрий Рогозин, который до конца года получит полный контроль над финансированием разработки новой военной техники, заявил «Известиям», что <noindex>не видит смысла создавать новый авиационный носитель ядерных бомб</noindex>.
А здесь г-н Рогозин ну просто Никита Сергеич..
Только почитайте:
Посмотрите на уровень развития противовоздушной и противоракетной обороны: все эти самолеты никуда не долетят. Ни наши к ним, ни их к нам.
Это пр-к собрался ПВО прорывать дальней авиацией??
Нет, ну можно IPhone -ом либо гвозди заколачивать либо как подставку под яичницу..
Это вроде личное оружие, есть ли такая уж нужда в замене тех же "макаровых"?
А вот по Ирану - интересно, а как объясняют наличие ЯО (не разработку даже) у Израиля, ЮАР и т.д. в смысле не распространения?
Добавьте ещё Пакистан. У Израиля... само выросло. Земля то обетованная... :rolleyes: У ЮАР появилось при содействии Израиля.
Ну откуда тогда в Израиле крупнейшие алмазообрабатывающие предприятия — огранка... :rolleyes:
У Пакистана появилось (вероятно) при содействии Китая.
Натурально. А чайнам мы помогли. А нам - амеры). Французам и англичанам - тоже они. Индусы интересными путями ходят, ввиду дефицита 235 они используют аж 233 и торий какой-то, емнип.
Самый интересный вопрос сейчас, сколько реально зарядов у КНР. Оценки и оф. данные разнятся на порядок/два. Храмчихин, как антикитайский алармист вообще дописался до того, что у чинов м.б. больше совокупно зарядов чем у прочих вместе взятых и уж точно больше чем у всех кроме РФ и США.
А нам - амеры)
Водородную мы сами, могли, в принципе, и атомную, но решили не рисковать и повторить толстяка.
Но сейчас это уже второстепенно и не современно.
Плевать на все ядерные заряды, если у тебя есть высокоточное гиперзвуковое оружие (на подвеске у бомберов дальней, кстати, м-н Рогозин) и подразделения быстрого реагирования (десантура и спецназ).
Первым уничтожается вся инфраструктура ядерных средств противника, потом он так сдается.. от страха.
Активы принимаем на Бирже.
Правильней сказать: в виду дефицита вообще урана в Индии они свою ядерную энергетику (а не военные заряды) планируют развивать на тории. Кстати, природных запасов тория в мире в несколько раз больше, чем урана. И уран-233 получается при облучении тория-232 в реакторе. В природном уране, в его изотопном составе урана-233 практически нет. Работа ядерной энергетики в торий-урановом цикле весьма слабо практически изучена и практически не используется в мире в отличие от уран-плутониевого цикла. Недавно я слышал, вроде бы в Индии нарыли где-то немного урана. Возможно на работу штук 5 реакторов может теоретически хватить. Ну и плутоний — в качестве ядерного заряда гораздо вкуснее, лучше, чем торий.
SVB
А до этого 40 лет алмазы сами на полях огранивались. :wink:
SVB
Ну хорошо, первая дата — дата образования Алмазной Биржи Израиля считается 8 декабря 1937 г., а вторая — через 40 лет это какая по Вашему дата? :rolleyes:
Чем она знаменательна?
60-ти летие Октября.
<noindex>http://www.lenta.ru/news/2012/06/18/x37b/</noindex>
Всё-таки классную машинку америкосы сделали.
И что в нём такого ... экстраординарного?
Нет аналогов в мире.
Ок. Назовите хотя бы одну уникальную способность данного аппарата, которая не была реализована в предыдущих системах?
SVB
Международным сообществом было зафиксировано проведение ядерного испытания в районе острова Буве 22 сентября 1979 года.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
