Прошу подсказать:
Записываю свойства пользователя компонента макросом, после записи они не отображаются в таббилдере, пока не откроешь вкладку свойства пользователя, где все вновь записанные свойства отображаются сразу, и не закроешь её. Или можно перечертить пару раз, плюс глубокое перестроение и сохранение. Только после такого подшаманивания, новые значения свойств начинают отображаться в таббилдере. В конце макроса перечерчивание, перестроение и сохранение есть. Значения в системе прописываются, только в таббилдере не отображаются сразу, поля остаются не заполненными, и если в таббилдере нажать применить, благополучно стираются из системы. Надоело после работы макроса открывать свойства пользователя. Думаю, что это чистейший баг таббилдера. Как решить?
12 часа назад, alek77 сказал:
ТабБилдер такая же программа как и ваша, поэтому обновляет данные только когда посчитает ей это нужным, а нужным вероятно она считает только в случае обращения к соответствующей форме и отлавливанию этого события (что бы не тратить ресурсы системы на постоянный опрос).
Лично мне не понятно зачем вам ТабБилдер? Если у вас макрос, который можно встроить в том числе на место ТабБилдера.
Или зачем вам макрос? Если вы всё же предпочитаете ТабБилдер.
13 часа назад, alek77 сказал:
Версию программы что ли укажите и код покажите, что бы ваш код можно было запустить и посмотреть что к чему.
Попробовал свою программку, всё обновляется сразу без всякого шаманства, но в программке имеется строчка с перестроением на сколько помню.
6 минут назад, Kelny сказал:
SetCustProp.exe
1 час назад, alek77 сказал:
SetCustProp.exe
Предлагаете поискать код вашей программы в исполняемом файле?
30 минут назад, Kelny сказал:
Простите великодушно, отправил в ЛС
В 28.01.2019 в 23:07, alek77 сказал:
Так чтобы этого не делать, в макросе д.б.
В 29.01.2019 в 12:12, Kelny сказал:
2 часа назад, ILL сказал:
В 28.01.2019 в 21:07, alek77 сказал:
Есть такие строчки. Но это не помогает.
Что примечательно, не все свойства пользователя не сразу отображаются в таббилдере, только те, что завязаны на список или радиокнопку.
Они начинают корректно отображаться только после нажатия кнопки ОК окошка суммарная информация.
Может сразу после записи свойств сделать??
31 минуту назад, ILL сказал:
спасибо, попробовал, не помогает
Тут на форуме скачивал программку Mensv .. После нее тоже надо было в свойства заходить, чтобы они обновились.. А вот у меня после макроса на VBA не надо.. И у @Kelny в Change_property вроде тоже..
В 13.12.2010 в 16:29, Camel сказал:
Сборка это не физический элемент, скорее всего внести изменения в нее не открывая оболочку SW будет весьма проблематично. А передача управления среде SW и работа в ней уже "от имени SW" никакая не проблема.
Ну вот в vba:
'       Открываем приложение "SolidWorks", если оно не открыто
        Set swApp = CreateObject("sldworks.application")
'       Скрытая обработка
        Application.ScreenUpdating = False  ' Отображение
        swApp.Visible = False
'        Part.Visible = False
        'Открываем очередной файл модели
        Set Part = swApp.OpenDoc("Полное имя файла с расширением", 1)
и погнали
Что касается изменения свойств, то возможно тут проблема в том, что если писать "поверх" уже существующего, то скорее всего ничего не получится. Надо стирать существующее и потом писать по-новому.  С таббилдером не работаю, не знаю.
Изменено пользователем v-david
Потихоньку изучаю C#. Переписал свой макрос с VBA на C#. Прохожу по компонентам сборки и считываю значения свойств пользователя.
На C# макрос стал работать гораздо медленнее. В чем может быть проблема? Или так и должно быть?
Свойства с одного компонента считываются более 1,5 сек.
Пробовал разные варианты, уменьшение количества вызовов к солиду немного ускоряет процесс но не существенно.
Я думал, что переход на язык более высокого уровня и производительность увеличит, а получил обратное.
Подскажите, кто знает, пожалуйста
CustPropForCheck.zip
7 часов назад, alek77 сказал:
В дополнение: макрос на VBA считывает из сборки свойства пользователя для 250 компонентов около 2 секунд.
Аналогичный код на C# - 8 минут с лишним.
Направьте хоть, в какую сторону искать решение?
"Я думал, что переход на язык более высокого уровня и производительность увеличит..." с какой стати? Увеличивает производительность переход на языки более низкого уровня. А переход на языки высокого уровня увеличивает ВАШУ производительность, но не компа.
Помогли на форуме ЫЦ, если кому потребуется, решение следующее:
//для C#
//Метод такой-то()
swApp = (SldWorks)Marshal.GetActiveObject("SldWorks.Application");//или любой другой вариант
//Используем строку в начале:
swApp.CommandInProgress = true;
//Тут код метода
//Используем строку в конце:
swApp.CommandInProgress = false;
Код на C# отработал за 648 миллисекунд, вместо 8 минут, то что нужно
CommandInProgress
Повышает производительность приложений вне процесса, информируя SOLIDWORKS о том, что приложение вне процесса выполнит последовательность вызовов API.
Попробуйте команду кто может в макросах VBA, в C# прирост производительности программы просто офигенный
Отпишитесь, пожалуйста
В 05.02.2019 в 19:14, alek77 сказал:
А макросы VBA выполняются вне процесса?
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.ISldWorks~CommandInProgress.html
SOLIDWORKS then reduces the number of updates it makes during these calls. Use of this property only effects out-of-process applications.
Здраствуйте
Возникла проблена с работой макроса для хранения спецификации в формате экселя
Файл макроса добавляю
Возникает ошибка 52 Error 52, Bad file name or number
Возможно кто-то подскажет как ее решить.
export solidworks bom to excel.swp
Не знаю даже чем вам помочь. Перепирание в эксель по-моему только ленивый не писал, но вот разбираться с чужими (не вашими) кодами желания нет от слова совсем. Слишком общо поставили задачу. Могу скинуть свой вариант, только скорее всего он вам не нужен, видимо вам более интересен принцип. Принцип прост - загоняете таблицу в массив, массив передаете в excel.application и там его деребаните по своему вкусу.
11 час назад, Sagrado911 сказал:
Поиск по просторам интернета не помог? В поиске вроде много ссылок на аналогичную ошибку и попытки её решить.
22 часа назад, Kelny сказал:
Нет к сожалению
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
    • semsv
      Вам с этим вопросом сюда: https://cccp3d.ru/forum/28-creo/
