Всё, разобрался.. Вся проблема заключалась в нормалях. Как я выше писал , параметр AlignfromEnum нужно было сделать плавающим в зависимости от положения нормалей плоскостей.
Подскажите пожалуйста, каким способом можно создать справочную плоскость "среднюю", на базе 2 параллельных плоскостей. И второй вопрос доступны ли в api дополнительные сопоряжения? В частности "ширина"
Еще вопрос по табличке BOM, как можно вернуть ссылку на деталь по выделенной ячейке? Хочу создать макрос , который будет вставлять деталь на лист чертежа, указав на поле таблицы.
Можете подсказать пожалуйста!! У меня вопрос, как написать простой макрос который добавлял в свойствах файла определенный значение. Например.....наименование и обозначение   и по ним бы прописывал то что я хочу.....шифр и имя детали например. Мне интересно сам принцип написание этого макроса. Я  в справке АПИ не мог найти. Буду очень благодарен если кто нибудь подскажет как написать!!!
В 28.04.2018 в 17:42, Санёёк сказал:
Разбирайтесь, Change_property_V2.0http://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8
Изменено пользователем Kelny
Всем привет. Не смог разобраться до конца с методом GetProjectedPointOn применительно к сборке. В деталях точку данный метод проецирует, в сборке не получается. У меня вопрос : у функции 2 аргумента вектор-направления и точка. Если я работаю в сборке, нужно ли мне делать трансформацию координат этих аргументов в пространство компонента детали на которую я пытаюсь спроецировать точку?.
Разобрался, причина была в том что не была объявлена переменная Dim mathUtils As SldWorks.MathUtility.
На мой взгляд удобнее использовать Excel таблицу параметров, но это дело вкуса. Можно и как во вложенном примере
+Масса+Материал.swp
Несколько сложнее (иначе) дела обстоят со свойствами рисунков профилей, особенно если исходный рисунок задает параметрически размеры нескольких конфигураций. Тут как вариант можно использовать блок "уравнения".
Изменено пользователем v-david
Подскажите пожалуйста, как на виде развертки в чертеже добавить габаритные размеры и размеры до линий сгиба?
2 часа назад, ILL сказал:
@alek77 , а причем тут Solidworks API??
Я перефразирую тогда:
Подскажите пожалуйста, как на виде развертки в чертеже добавить габаритные размеры и размеры до линий сгиба с помощью API?
Я даже не подумал, что если спрашиваю в этой ветке, то мой вопрос будет непонятен, сорри
Всем привет
Можно ли подружить солид с visual studio 2017 так, чтобы редактирование макроса открывалось в VS2017?
8 часов назад, alek77 сказал:
Можно ли
нет.
В 05.05.2018 в 21:47, alek77 сказал:
1) Выбрать исходную точку, выбрать грань, вставить модельные размеры.
2) Хитрым способом выбрать кромку, найти все эскизы, проставить размеры до них.
Здравствуйте! По много раз за день приходится пользоваться командой "Копировать проект" со стандартным фиксированным для нас набором параметров. Можно ли как-то с помощью макроса это сделать? Как выйти на этот модуль? Запись макроса, естественно, не помогла. ))
Всем заранее спасибо! )
22 минуты назад, streamdown сказал:
Большое спасибо! Буду разбираться. )
23 часа назад, Gaidn сказал:
Возможно, подойдёт готовое решение
3 часа назад, ILL сказал:
Ссылка что-то не работает. )
26 минут назад, Gaidn сказал:
Похоже, глюк форума.. Со второго раза правильно ссылку открывает..
Добрый, день. Прошу помощи у тех кто освоил api Pack and go? За основу взял код из хэлпа. Проблема при повторном запуске макроса вставки в сборку. На ролике видно, если повторно использую исходный компонент, то подхватываются предыдущие копии. Кто подскажет куда копать?
Set swPackAndGo = swModelDocExt.GetPackAndGo
' Get number of documents in assembly
namesCount = swPackAndGo.GetDocumentNamesCount'на этом этапе подхватываются лишние экземпляры
' Предварительные условия:
' 1. Выбрать заменяемый компонент в дереве построения головной сборки.
' 2. Запустить макрос.
' Результат работы программы:
' 1. Генерирует цифровой префикс к выбранному компоненту включая вложенные компоненты.
' 2. Создает экзэмпляр компонента и всех чертежей в папке головной сборки
' 3. Заменяет выбранный компонент созданным экземпляром.
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModelDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
Dim swPackAndGo As SldWorks.PackAndGo
Dim openFile As String
Dim pgFileNames As Variant
Dim pgFileStatus As Variant
Dim pgGetFileNames As Variant
Dim pgDocumentStatus As Variant
Dim status As Boolean
Dim warnings As Long
Dim errors As Long
Dim i As Long
Dim namesCount As Long
Dim myPath As String
Dim statuses As Variant
Dim FilePath1 As String
Dim FilePath2 As String
Dim FileName1 As String
Dim FileName2 As String
Dim curObj As Object
Dim objComponent As SldWorks.Component2
Dim SelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swAssy As SldWorks.AssemblyDoc
Public Prefix As String
Private Function myGetDate() As String
    Dim MyStr As String
    Dim MyDate As Variant
    MyDate = Now()
    MyStr = Format(MyDate, "yyMMddHHmmss")
    myGetDate = MyStr
End Function
'функция исключения имени файла из полного пути
'Path - полный путь к файлу (включая имя файла)
Private Function myGetFolder(Path As String) As String
myGetFolder = Left$(Path, InStrRev(Path, "\"))
End Function
Sub main()
' Open assembly
Set swModelDoc = swApp.ActiveDoc
Set swModelDocExt = swModelDoc.Extension
Set SelMgr = swModelDoc.SelectionManager
Set curObj = SelMgr.GetSelectedObjectsComponent4(1, 0)
'i = SelMgr.GetSelectedObjectCount2(-1)
Set objComponent = curObj
Set swAssy = swModelDoc
FilePath2 = curObj.GetPathName() 'путь к детали с выбраными телами
FileName2 = Dir(FilePath2, vbDirectory)
FilePath1 = swModelDoc.GetPathName()
FileName1 = Dir(FilePath1, vbDirectory)
FilePath1 = myGetFolder(FilePath1) 'убираем имя компонента из пути
FilePath2 = myGetFolder(FilePath2) 'убираем имя компонента из пути
Prefix = myGetDate
MainForm.TextBox1.Text = Prefix
MainForm.Show
' Open assembly
Set swModelDoc = swApp.OpenDoc6(FilePath2 + FileName2, swDocASSEMBLY, swOpenDocOptions_Silent, "", errors, warnings)
' Get Pack and Go object
Debug.Print "Pack and Go"
Debug.Print "  Number of model documents: " & namesCount
' Include any drawings, SOLIDWORKS Simulation results, and SOLIDWORKS Toolbox components
swPackAndGo.IncludeDrawings = True
Debug.Print "  Include drawings: " & swPackAndGo.IncludeDrawings
swPackAndGo.IncludeSimulationResults = False
Debug.Print "  Include SOLIDWORKS Simulation results: " & swPackAndGo.IncludeSimulationResults
swPackAndGo.IncludeToolboxComponents = False
Debug.Print "  Include SOLIDWORKS Toolbox components: " & swPackAndGo.IncludeToolboxComponents
' Get current paths and filenames of the assembly's documents
status = swPackAndGo.GetDocumentNames(pgFileNames)
Debug.Print ""
Debug.Print "  Current path and filenames: "
If (Not (IsEmpty(pgFileNames))) Then
    For i = 0 To UBound(pgFileNames)
        Debug.Print "    The path and filename is: " & pgFileNames(i)
    Next i
End If
' Get current save-to paths and filenames of the assembly's documents
status = swPackAndGo.GetDocumentSaveToNames(pgFileNames, pgFileStatus)
Debug.Print ""
Debug.Print "  Current default save-to filenames: "
    Next i
End If
' Set folder where to save the files
myPath = FilePath1
status = swPackAndGo.SetSaveToName(True, myPath)
' Flatten the Pack and Go folder structure; save all files to the root directory
swPackAndGo.FlattenToSingleFolder = True
' Add a prefix to the new Pack and Go filenames
swPackAndGo.AddPrefix = Prefix
 ' Verify document paths and filenames after adding prefix and suffix
ReDim pgGetFileNames(namesCount - 1)
ReDim pgDocumentStatus(namesCount - 1)
status = swPackAndGo.GetDocumentSaveToNames(pgGetFileNames, pgDocumentStatus)
Debug.Print ""
Debug.Print "  My Pack and Go path and filenames after adding prefix: "
For i = 0 To (namesCount - 1)
     Debug.Print "    My path and filename is: " & pgGetFileNames(i)
Next i
' Pack and Go
statuses = swModelDocExt.SavePackAndGo(swPackAndGo)
swApp.CloseDoc (FilePath2 + FileName2)
status = swAssy.ReplaceComponents(FilePath1 + Prefix + FileName2, "", True, True)
End Sub
solid 2016 sp5.0
    • Mr_Gray
