А еще от может находить координату на заданном объекте от другой координаты на минимальном расстоянии.
edjpoint = vList(i).GetClosestPointOn(x, y, z) 'ближайшая точка
От зеленой точки до солида найдет кратчайшую точку по зеленой стрелке или красную по красной - искомую?
6 минут назад, Sla_68 сказал:
Только что, Blurp сказал:
Габаритный контейнер?
1 минуту назад, zerganalizer сказал:
Да найдет. Но это функция мощнее.  vList(i)  это вершины в переборе цикла, те код котоорый я описывал выше находит самую ближайшую вершину. Если вы возьмете плокость  ребро или тело , то будет искать координату на объекте.
2 минуты назад, Sla_68 сказал:
Не то. Совсем - вы получите зеленую точку, если зададите эту функцию между зеленой точкой и солидом. Подойдет то же, но "минимальное расстояние в заданном (ось балки) направлении", в катии такая тоже есть, но строить точно как вы начали (+бесконечность подальше от края).
1 минуту назад, Sla_68 сказал:
Вам нужна не ближайшая от точки, а ближайшая в направлении оси от точки - это если вы вынесли точки подальше от торцев, как описывали сначала.
3 минуты назад, Sla_68 сказал:
Да найдет.
Какую точку найдет этот метод - красную, зеленую на моей картинке???
2 минуты назад, piden сказал:
Нет, Зерг, это шнек под литье :rolleyes:
А через API наибольшее измерение этого контейнера достать можно? Тогда это решение задачи...
:smile:
@piden Заметь, Олежку товарищ @Sla_68 отбрил. Но зато какого себе собеседника нашел.......по SW API...
Любо-дорого посмотреть.
53 минуты назад, Sla_68 сказал:
А построении эскиза с привязками
Повторю крайний раз. Не делайте дополнительных построений. Всё будет тупить, виснуть, глючить.
50 минут назад, Sla_68 сказал:
Человек советует
Человек советует то, чего не понимает. И идёт в лоб...как мышкотыкатель.
Вот, аж от 2015 года http://www.streamdivision.com/naiti-gabarity-detali-part1/
там же часть 2
Все САПРы похожи по методикам моделирования. Я работал как раз методологом по параметрике, отчего ж не помочь...
2 минуты назад, streamdown сказал:
Так и я про GetExtremePoint() пишу, а вы обиделись, что не с вашего ресурса чел ищет решение...
GetExtremePoint - получить точку экстремума. Там у вас и про векторы направления для получения экстремума написано.
5 минут назад, zerganalizer сказал:
Обиделся?!?! )))) Я указал вам на невежество в вопросе, а вы перевели разговор на эмоции. ))))
Честно, может в шнеки вернётесь да к обиженным конструкторам?
Скажем так, я постарался оградить умного никнейма выше (судя по тому что он уже натворил, собирается и каким путём идёт всё это время) от быдлокодерства. Обижаться мне не на что.
Это обычное дело. Ведь люди, не разбирающиеся в теме, не могут отличить человека разбирающегося от балабола рядомстоявшего.
Последний говорит много, внушает доверие.. Хлеб недобросовестных менеджеров и продавцов :sad:
Изменено пользователем piden
7 минут назад, streamdown сказал:
Не указали, а подтвердили мою правоту вашей ссылкой. Тот же метод, что я описал, на API. А строить я ничего не предлагал, предлагал ВЫЧИСЛИТЬ через API.
12 минуты назад, streamdown сказал:
Вот, аж от
5 минут назад, streamdown сказал:
постарался оградить....от быдлокодерства
@streamdown Так а у тебя не быдлокод? Аки использование многабукав и другой, но похожей Get... вместо специальной Get...?
@piden :sad:
6 минут назад, zerganalizer сказал:
провести через них плоскости перпендикулярно оси
там разместить плоскость
5 минут назад, Blurp сказал:
Ниасилил смысла.
Про быдлокод доступно.
Чуток обоснования:
1 час назад, streamdown сказал:
ни в коем случае не делайте дополнительные геометрические построения лишь для того, чтобы что-то там вычислить.
27 минут назад, streamdown сказал:
2 часа назад, streamdown сказал:
40 минут назад, streamdown сказал:
Когда найдете экстремумы (точки) - надо между ними найти расстояние не по кратчайшему пути, а в направлении. И верно сказано у вас - экстремум может оказаться и плоской кривой, и плоской поверхностью. И в общем виде не все так просто. А если есть метод типа "геть мне 3 длины габаритного контейнера" и взять максимальный - ваши измышления сугубо излишни... быдлокод и только - от незнания какой-то более чоткой функции API.
И тогда блюрп всех уел...
Изменено пользователем zerganalizer
Опасно тут.
Нисколечки)))
Я б с радостью подискутировал на предмет API и математики солида. Но если некие никнеймы советуют откровенную глупость, а потом ещё и доказывают чужую точку зрения показывая как свою (конкретно в этой теме), то просто посчитал важным обратить на это внимание. будут вопросы по API - обращайтесь. Остальное - трёп.
    • Sla_68
