6 минут назад, Sla_68 сказал:
с разными суммами
:biggrin: дык в поле "Сколько" можно вбить сколько не жалко. А по-умолчанию там стоит просто самое малое.
12 минуты назад, streamdown сказал:
Вот я опять опростоволосился.:wallbash:
Табличку вставляю макросом , а она чет не хочет отверстия вытягивать. Может есть какие либо догадки? Дело вот в чем, плоскость выделяется ровно как и вершина там где они должны быть, т.е правильно. Я в начале грешил на то что не та плоскость и не та вершина. Но потом повернул вид инструментом 3й вид и заново прогнал строки кода отвечающие за выделение. Все там где надо выделено.
Sub вставка_таблицы_отверстий()
Dim swView As SldWorks.View
Dim vScaleRatio As Variant
Dim swDrawing  As SldWorks.drawingDoc
Dim swSelData As SldWorks.SelectData
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
 Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
Set swSelData = swSelMgr.CreateSelectData
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set swDrawing = swApp.ActiveDoc
f = BrowseForFileOpen("открыть", "*", "")
Set myView = swDrawing.CreateDrawViewFromModelView3(f, "*Спереди", 0.105, 0.1485, 0)
vComps = myView.GetVisibleComponents
Set Comp = vComps(0)
vfaces = myView.GetVisibleEntities2(Comp, swViewEntityType_Face)
vvertex = myView.GetVisibleEntities2(Comp, swViewEntityType_Vertex)
For i = LBound(vfaces) To UBound(vfaces)
        xName = swDrawing.GetEntityName(vfaces(i))
    If xName = "speredy" Then
        vfaces(i).Select4 False, swSelData
        Exit For
    End If
Next
For i = LBound(vvertex) To UBound(vvertex)
        xName = swDrawing.GetEntityName(vvertex(i))
    If xName = "vertex" Then
        vvertex(i).Select4 True, swSelData
        Exit For
    End If
Next
shahole = "C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian\standard hole table--letters.sldholtbt"
Set myHoleTable = myView.InsertHoleTable2(False, -0.15, 0.2, swBOMConfigurationAnchor_TopLeft, "F", shahole)
 ' авторазмеры_чертежа
End Sub
@Sla_68 Ещё раз: для вставки таблицы у вас должно быть выделено Vertex и Face. Проверьте перед вставкой что они выделены. (GetSelectedObjectCount) Так же,
shahole ??? это путь в шаблону? В этом параметре либо пустота, либо полный путь к шаблону таблицы.
Все верно . Выделяется и вершина, и плоскость. Это и видно,и много раз я перепроверил.
shahole -переменная string - полный путь к шаблону таблицы отверстий. (А на скринне результат работы макроса.) BrowseForFileOpen-ваш код для открытия файла. Сам файл я предварительно  укомплетовал наименованиями вершины и плоскости.
@Sla_68 ладушки. Тогда магия)))
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
Dim swVertex As SldWorks.Entity
Sub main()
    Set myView = swSelMgr.GetSelectedObjectsDrawingView2(1, -1)
'vfaces = myView.GetVisibleEntities2(Comp, swViewEntityType_Face)
vvertex = myView.GetVisibleEntities2(Comp, swViewEntityType_Edge)
Dim vVisComps As Variant
    vVisComps = myView.GetVisibleComponents
    Dim i As Integer
For i = 0 To UBound(vVisComps)
        Dim vVisFaces As Variant
        vVisFaces = myView.GetVisibleEntities(vVisComps(i), swViewEntityType_e.swViewEntityType_Face)
        Dim j As Integer
        For j = 0 To UBound(vVisFaces)
            Dim swEnt As SldWorks.Entity
            Set swEnt = vVisFaces(j)
            swEnt.SelectByMark True, 2
        Next
    Next
        xName = swModel.GetEntityName(vvertex(i))
        vvertex(i).SelectByMark True, 1
        Exit For
    End If
Next
End Sub
Я всегда верю в то что я сам виноват. Просто, что то зевнул. Проверю сегодня завтра свежим взглядом, глядишь и найдется решение. А еще верю в то, что безвыходных ситуаций не бывает.
В 20.12.2017 в 08:43, streamdown сказал:
Это ведь готовое решение. А я вчера уходя на работу даже и не понял. А ведь оно еще и отлично работает.
Получается что нужно еще добраться  "видимого компонента" в первом цикле. Поскольку могут быть другие детали или сборки.  Это понятно. А вот метод выделения плоскости  я до конца не понял.
вы берете плоскости вот этим методом. Но я не понимаю почему  в цикл J вытаскивает плоскости под наклоном (фаски )и но не вытаскивает  такое как дно несквозного отверстия на основной видимой плоскости? Пока что действительно магия.
30 минут назад, Sla_68 сказал:
Хмм..попробуйте у компонента высветить скрытые кромки, может и найдёт "дно". Не знаю)))
Магия то она магия, но вот глюков в API оооочень мало. А значит для чего-то это было сделано (подсветка плоскости под наклоном)
27 минут назад, streamdown сказал:
Все работает. А вот на счет глюков API скажу свое небольшое наблюдение. Если работать в VBA Excel, то вы после того как отработает ваш макрос не можете вернуть действия макроса кнопкой назад. А в sw -это возможно. Поэтому я сделал вывод что API SW -это  управление кнопками пользователя в какой то степени. А это значит что глюков не может быть больше чем при обычном использовании программы.
Принципы работы API архитектурно различны.
Кстати мой макрос тоже работает, как выяснилось виновата seldata. Если у меня заменить "vfaces(i).Select4 False, swSelData "  на "vfaces(i).SelectByMark True, 2" то все тоже работает. SelectByMark  раньше не использовал.
Я вообще нигде и никогда не использовал SelData. Оно вроде как для последующего восстановления выделения. Мне такое нигде не надо было. Поэтому код обычно с SelData=null
Доброго вечера. С табличкой разобрался.  Сейчас кружусь пока с местоположением на чертеже аннотаций. Задача стоить вокруг контура плоскости, состоящего из линий и дуг выносить за предел этого контура аннотации.  Я думал что это не составит труда сделать а получилось "как всегда"  . Для расчета центра текстового поля беру точки вершин. Пытаюсь центр каждого ребра детали высчитать по формуле xc=(x1+x2)/2 yc=(y1+y2)/2. Но такой расчет подходит для трехмерного пространства , а не для листа.  Т.е. получается нужно с учетом масштаба листа, масштаба вида вставки, точки вставки вида  вычислить нужные мне координаты. Чет уже голова кругом от этих геморов. Может есть более простой способ трансформации? А так вообще свихнуться можно. Вообщем нужен совет. Я прям растерян. На скрин выложил примерно то что хотелось бы сделать.
@Sla_68  с аннотациями на картинке чуток сложнее. Максимум что делал - так это вставлял заметку по центру грани компонента в сборочном. Вечерком посмотрю остался ли тот старый код.
Есть ли возможность увидеть объекты&свойства VBA SW в  виде "дерева"?
Приветствую , интересует написание очень простого макроса на !!!VBA!!!, связанного с таблицами в SW.
по выделенному чертежу виду макрос
1. создаёт спецификацию (!!!плоскую!!!)
2. скрывает строки  Деталей
3. копирует все данные в массив.
Как создать плоскую спецификацию я разобрался,как скрыть нужные строки и как всё закинуть в массив - не понятно
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Sub main()
Part.ClearSelection2 True
Dim swActiveView As Object
Set swActiveView = Part.ActiveDrawingView
Dim swBOMTable As Object
Set swBOMTable = swActiveView.InsertBomTable4(False, 0.43, 0.29, swBOMConfigurationAnchorType_e.swBOMConfigurationAnchor_TopLeft, swBomType_e.swBomType_Indented, "По умолчанию<Как сварной>", "", False, swNumberingType_e.swNumberingType_Flat, True)
boolstatus = Part.EditRebuild3()
End Sub
19 минут назад, Riful сказал:
Добрый вечер. У вас очень непонятное тз.  кроме п 1 . В п. 2 я не уверен что можно скрыть строки. А вот столбцы скорее всего можно. В п. 3 не понятно зачем вам массив. Обычно массив это переменная в коде для хранения каких либо данных. И эти данные в последствии как либо используются.
41 минуту назад, Sla_68 сказал:
Приветствую! Скрыть Деталь1 и похожие нужно потому, что это ненужная информация в моём случае, в принципе, если это невозможно или сложно, это можно сделать и вручную. А массив нужен для обработки данных полученных из спецификации и составления еще 2 таблиц на основе результатов обработки массива. Поэтому желательно закинуть данные с таблицы в двумерный массив, только я не могу понять как это сделать.
Изменено пользователем Riful
Всем спасибо , разобрался. Приравниваем  swBOMTable2 As SldWorks.TableAnnotation к той таблице и гоняем данные и скрываем всё что угодно как хотим.
Dim swBOMTable2 As SldWorks.TableAnnotation
Set swBOMTable2 = swBOMTable
MsgBox swBOMTable2.Text(4, 4)
swBOMTable2.Text(4, 4) = "lol change"
swBOMTable2.ColumnHidden(3) = True
Это все надо допиливать под себя, но принцип поймете, комменты все есть, коды открыты.
BOM to EXCEL.swp
Ну а как автоматически вставить спецификацию - это отдельная тема. Там придется определять тип детали, твердотелка, листовой, сварной и т.д. и по ним выбирать шаблон. Обновить список вырезов для листа и сварного... в общем интересно.
Изменено пользователем v-david
    • Sla_68
