8 часов назад, IgorT сказал:
" WeldSimbol"? VBA ругается на него, и в хелпе о нем не знают :g:
Возможно  должно быть WeldSymbol?
Должно. Повезло вам, вон справку нашли.
1 час назад, Kelny сказал:
... Повезло вам, вон справку нашли.
что тут смешного?
1 час назад, IgorT сказал:
что тут смешного?
Смешно, что многие не находят.
Доброго дня. Хочу в чертеж вставить таблицу с отверстиями. Нашел пример.
'Insert Hole Table Example (VBA)
 boolstatus = Part.ActivateView("Drawing View1")
    'Select a vertex in the drawing view to be the origin of all datums in the table
    'All XLOC and YLOC table column values will be relative to this datum origin
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "VERTEX", 0.117324728174898, 0.108554228680764, -500.0075, True, 1, Nothing, 0)
    'Select a face that contains the holes that will be annotated in the table
    boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("", "FACE", 0.090728339186173, 0.119052803281577, -500.0075, True, 2, Nothing, 0)
    Dim myView As Object
    Set myView = Part.SelectionManager.GetSelectedObjectsDrawingView2(1, -1)
    Dim myHoleTable As Object
    'Insert a hole table
    'anchored with its top left corner at x-coordinate = 0.07m and y-coordinate = 0.175m,
    'with starting datum tag "A",
    'using hole table template: standard hole table--letters.sldholtbt
    Set myHoleTable = myView.InsertHoleTable2(False, 0.153019881817662, -3.77259107537343E-02, 1, "A", "C:\Program Files\SolidWorks Corp\SOLIDWORKS\lang\english\standard hole table--letters.sldholtbt")
    Part.ClearSelection2 True
Я не понимаю, как в чертежном виде выделить  VERTEX. Более того не совсем понятно что означают координаты для указания вершины . Они должны быть в абсолютном выражении или масштабе?
3 часа назад, Sla_68 сказал:
Это самое интересное))) это направление X и Y. Как их найти...есть догадки, но это будет полная хрень. Я как-то бился над темой определения нижней и верхней видимых кромок модели на виде.
Может гуру помогут ? :smile: я б тоже не отказался от решения.
Собсна, супервыход - это обозвать кромки в модели. А потом искать её на виде.
2 часа назад, streamdown сказал:
Dim swedge As SldWorks.edge вродебы нет такого параметра как "name" . Может вы имели ввиду сохранить в массив объекты swedge или vertex , а потом  вызвать их в чертеже?
В 12.12.2017 в 23:56, streamdown сказал:
FlatView = swTempDraw.DropDrawingViewFromPalette2("A", 0.0, 0.0, 0.0);
Добрый вечер. Решил отписать свои некоторые наблюдения. У меня "палитра видов" вызывет переодически ошибку "отвала объекта  от клиента". Я думаю это происходит в тот момент когда макрос тарабанит в автоматическом режиме. Решил проверить пошагово . Вроде бы ошибки нет. Может нужно вставить задержку в секунду?. Не могу подобрать код, appliction.wait не работает .
@Sla_68 Попробуйте обнулять ссылочные типы. Это, канеш, скажется на производительности, но думаю в вашем случае ничего страшного.
А вообще, вы где-то может переиспользуете реально не открытый или невидимый документ (типа ActiveDoc = ModelDoc2 от детали или сборки, при открытом чертеже). Задержки ставить не надо, надо попробовать дождаться OnDocumentLoad или что-то в этом роде. На крайняк загружать сокращённо, чтоб по-быстрому.
12 часа назад, streamdown сказал:
Вообщем нашел выход из положения. У меня 98 % деталей как правило смотрят то вниз, вверх, влево, вправо,сперели, сзади. Плоскость A я назначаю как плоскость с максимально
Интернет отрубило и фразу не закончил. Вообщем те детали которые находятся в правильных плоскостях заношу в строковый массив. А затем вставляю без палитры. А те что "не рыба не мясо" идут с пометкой "A" в чертежах. Таким образом и скорость выше и баг отсутствует. Баг вознкал когда детали все дружно перемалывались циклом,  который добавлял новую страницу, а затем вставлял вид из палитры. Затем вставлялась табличка BOM. И так порядка 30 деталей. Причем отвал от клиента мог возникнуть на любом шаге цикла кроме первого.
1 час назад, Sla_68 сказал:
Есть 3 вещи, когда такое происходит с SW.
1) Это ModelDoc2 вне контекста. Когда активный документ деталь - с него создали чертёж, пытаемся работать с ModelDoc2 детали.
2) Это потеря контекста из-за типа скорости работы с объектами. Как раз случай в цикле. Когда сторона COM сервера - SW - не успевает отработать, а код уже идёт дальше. Типичная ситуация - сохранение документа или получение какого-то объекта от документа, тот же BOM. Тут надо грамотно играться с событиями и подписками на них.
3) Это витиеватая хрень, когда вообще не понимаешь что происходит - код валится на потере контекста))) но работает дальше. Это уже высшие материи SW и Microsoft. В случае работы в Visual Studio тупо отключаем останов на такие ошибки.
1 минуту назад, streamdown сказал:
Это точно!
Олег. Подскажите пожалуста. Как можно вначале узнать масштаб чертежного вида . Я нашел пример по изменению знаменателя (swView.ScaleDecimal = swView.ScaleDecimal * n ). Но ведь прежде чем подобрать удобный масштаб надо знать его на момент вставки. Я пример в упор не нахожу в хелпе.
Взгляд замылился ... vScaleRatio = swView.ScaleRatio вот оно
8 часов назад, Sla_68 сказал:
Дык масштаб листа и будет изначальный для новых видов.
Добрый вечер. С масштабом все вроде бы понятно. Вчера долго думал как все обыграть с этими  методами
В 16.12.2017 в 23:49, streamdown сказал:
В в моделях деталей дал названия нужным вершинам и плоскостям вставки для методы InsertHoleTable2. В этом плане все зер гут.
Теперь сложность возникла при подборе метода перебора плоскостей и вершин в "myView" в чертежах. А точнее я не понимаю как выйти через myView на геометрию элементов модели. Может за это за это в чертежах вообще myView не в ответе?
48 минут назад, Sla_68 сказал:
госспади))) ну ведь только подумаешь - "о, чувак скоро меня обойдёт по знаниям" ))) и тут на тебе. (шутка)
http://help.solidworks.com/2015/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IView~GetVisibleEntities2.html
1 час назад, streamdown сказал:
Я снимаю шляпу перед вашими знаниями. Как говорят на ютубе "...Я человек простой,  вижу ваше новое сообщение на форуме, ставлю лайк." Еще пару месяцев назад я даже близко не понимал как выделить поверхность или кромку объекта. Теперь эти макросы , которые я пишу для улучшения показателей своей собственной работы становятся серьезным подспорьем в моей проектной практике. Есть куча программ которые я использую как рабочие лошадки, но моими основными любовницами по прежнему остаются SolidWorks и Excel. Все что, я делаю макросами , уже давно присутствует в специализированных софтах. Но это программы , которые меня сильно ограничивают и ставят в один ранг с конкурентами в среде их обитания. SW дает ощущение безграничной свободы, которую я исповедую для собственной жизни. Макросы шикарно вписываются в концепцию полнейшей автоматизации. Как бы трудно мне не было, я обязан учится всю свою жизнь, иначе пропаду. До кризиса 13 года работал в бизнесе. Потом все рухнуло. Я остался с кучей долгов и понял главное, в этой стране можно все потерять одним махом:деньги, имущество, здоровье.. Я задал вопрос сам себе, а куда и во что вкладывать ? и понял что бесценны только знания , опыт и навыки. Остальное - это ложные или сомнительные ценности. Поэтому я искренне восхищаюсь людьми которые знают и умеют.
На этом форуме есть 1 никнейм, который тоже по-началу возился с ответами на мои "глупые" вопросы. Есть ещё маленькая кучка, которые молодцы в макросах. Есть кучка которых я научил. И каждые пол-года появляется новичок, который потом бросает это дело.
Так вот, пока я с SW и пока я задействован в создании чего либо в этом SW - я буду подсказывать новичкам по API. Как меня когда-то не проигнорили, тем и я отвечу. За исключением ленивых ("сделай мне это") и необучаемых (в плане логического мышления => программирования).
Опять же: если есть годные предложения, то могу и под ключ написать что-то. Было и так: "а сделай как мне макрос, который выдёргивает значения списка вырезов, обсчитывает кромки модели, создаёт таблицу с вычислениями на чертеже, экспортирует в эксельку...предлагаю 100 рублей, ибо работы там не больше" :biggrin: Говорил мне человек, который про программирование знал только то, что там "книжки толстые".
5 минут назад, streamdown сказал:
Не берусь гарантировать что и я не брошу, но пару лет назад как я занялся автоматизацией в эксель я до сих пор пишу небольшие программы и  функции для внутреннего потребления. И мне все это чертовски нравится. Да , я делаю большие перерывы, если затягивает какая либо другая работа. Ведь она кормит и поит. А программы это лишь хобби и вспомогательное оружие. Может поэтому люди и отваливаются потому что не связывают свою жизнь с долгосрочными узами в программировании. Это их личная половая драма. Не нам с вами их судить. Сами подумайте что продавцы в каком либо Эльдорадо больше зарабатывают чем простые учителя, врачи, инженеры. Я считаю большой трагедией для будущего этой страны , столь малый интерес  к "умным" делам. Эта ветка форума тому подтверждение.
17 минут назад, streamdown сказал:
Потому что это был барыга, а не инженер. Ему ли пользоваться макросом? Вопрос. А знаете почему так? У нас вся страна работает от %. Те любой малый бизнес платит спецу % от суммы общей сделки. Поэтому пофигу сколько там ночей будет сидеть инже-негр и потеть над работой. Я мало встречал мелких организаций которые работали бы по принципу оплаты человеко-часа. К чему это безобразие приводит? Это стимулирует сотрудника сделать работу как можно быстрее, но не факт что качественно.Да и кому нужно сейчас качество?
Я сейчас изучаю основы API только для того чтобы понимать как в дальнейшем правильно формулировать задачи. Ну и естественно понимаю ценность потраченного мною времени. Сейчас оно у меня есть, а завтра его может и не быть. Поэтому я вынужден буду обратиться к вам. И я готов платить столько сколько вы скажите. А вы не скажите слишком много или слишком мало, поскольку знаете что человек в теме. И это будет справедливо. И еще просьба , сделать кнопочки поддержки ресурса с разными суммами. Уж больно как то совсем несерьезно в наше время 100 руб выглядят.
    • Sla_68
