10 минут назад, IgorT сказал:
не будет делать
Если инфа 100% и он даже не соберётся, то подумаем про любимый SW сами.
Эх.... С утра не получается постигнуть, как выбрать все обозначения сварки. С целью поменять текст в обозначении. Ибо штатная функция SW не работает для сварки по ГОСТ.:sad:
Так и не догоняю как организовать выбор всех обозначений сварочных швов на всех листах чертежа. Подскажет кто примерчиком ?
Изменено пользователем IgorT
13 минуты назад, IgorT сказал:
Нужен ли выбор всех? Особенно на разных листах.
Можно пробежаться по всем видам и объектам антотациям и выбрать/модифицировать каждый в отдельности, проверяя их принадлежность к знакам сварки.
Например, глянуть что нибудь вроде:
swView = swDraw.GetFirstView
Do While Not swView Is Nothing
count = swView.GetWeldSymbolCount
Dim Weld As WeldSimbol
If count > 0 Then
                Annotations = swView.GetWeldSymbols
                For j = 0 To UBound(Annotations)
                   Weld = Annotations(j)
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/get_annotations_arrays_example_vbnet.htm
или что нибудь вроде View.GetFirstWeldSymbol и Weld.GetNext:
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.iweldsymbol_methods.html
Это что получается, сварку можно получить только с текущего экрана? Может ошибаюсь?
25 минут назад, IgorT сказал:
Вот здесь код удаляет подвешенные размеры на всех листах:
Добавьте в свой строки:
    vSheetNames = swDraw.GetSheetNames
    For i = 0 To UBound(vSheetNames)
        swDraw.ActivateSheet vSheetNames(i)
        Set swSheet = swDraw.Sheet(vSheetNames(i))
        Set swView = swDraw.GetFirstView
35 минут назад, IgorT сказал:
Нет конечно. Можно перебрать все листы, на каждом листе все виды, на каждом виде все сварки.
В 04.12.2017 в 02:55, Sla_68 сказал:
Добрый вечер. Тоже  вопрос по чертежам. Проблема во вставке вида примечания. Ну просто никак не хочет модель вставляться с "моим"  (дополнительным )видом примечания. Стандартные виды "Спереди" "Справа" "Сверху" макрос "кушает"  хорошо. Причем "мои" виды в ручном режиме тоже нормально вставляются. Но с помощью макроса Set myView = Part.CreateDrawViewFromModelView3(filePath, "*мойвид", 0, 0, 0) -полная беда у меня. Может я чего не понимаю . Подскажите плиз, куда смотреть? Я грешил на названия вида сначала. Думал виновата кириллица. Пробовал на латиннице. Потом попробовал с цифрами/ даже с (A) на английском и русском . Бестолку.
Народ , тема до сих пор актуальна.  Сейчас работал со своим проектом вставляя все детали "спереди". Потом долго и мучительно переворачивал их руками. Может как то это все через цикл можно сделать? Типа Set myview =первый  графический вид , если название <> "1" то, myview.следующий графический вид ? Не могу в хелпе пример подобрать.
11 час назад, streamdown сказал:
ваш вид сначала должен попасть в палитру видов. Та, что справа. Если он там есть или прям должен быть, то сначала рефрешнуть палитру, потом вставить вид.
А этой актуальной темой попробовали что я советовал?
14 минуты назад, streamdown сказал:
Не понял вопрос. В мне тут столько раз помогали, что боюсь ошибиться. А на счет того что я пробовал. "по своему" как то я все уже перепробовал. Как обычно -метод прямого тыка с подстановкой из хелпа .
 А насчет палитры видов там все гут. Вид создается в другом макросе и сохраняется. Если врукопашную вставлять модель , то он там. Меня очень смущает (A), поскольку  если написать вместо "*Спереди" -"*спереди" то уже ничего не работает
Изменено пользователем Sla_68
3 часа назад, Sla_68 сказал:
точно? Скриншот покажете? )))
 а если ещё и омериканский интерфейс включииить....
@Sla_68 невнимательны.
14 часа назад, streamdown сказал:
это когда открываешь чертёж, поворачиваешь глаза в правую часть SW, там закладочка.
вот еще, я этой палитрой к слову никогда не пользовался ранее и пока не совсем понимаю суть ее использования..стыдно мне короче
@Sla_68 так, похоже с вас пивасик))) литра три
bool retv = swTempDraw.GenerateViewPaletteViews(swModelDoc2.GetPathName());
var viewNames = swTempDraw.GetDrawingPaletteViewNames();
FlatView = swTempDraw.DropDrawingViewFromPalette2("A", 0.0, 0.0, 0.0);
swTempModel.ViewZoomtofit();
46 минут назад, streamdown сказал:
Да какой разговор , я уже похоже бочку вам задолжал. Скиньте мне пожалуста в лс карту, я вас готов отблагодарить. Я тут как халявщик сижу. Не хочу быть свинтусом неблагодарным.
2 часа назад, streamdown сказал:
Всё зер гут. Выражаю огромную Вам благодарность за сохраненные нервные клетки и за уничтожение кучи человеко-часов тупейшей рутинной работы.
5 часов назад, Sla_68 сказал:
Всё зер гут
Ещё бы :smile: сам в своё время намучился с поиском этой дряни.
Пивас получил. Спасибо!
17 часов назад, Kelny сказал:
Что такое " WeldSimbol"? VBA ругается на него, и в хелпе о нем не знают :g:
Возможно  должно быть WeldSymbol?
    • Sla_68
