2 минуты назад, v-david сказал:
вы еще с именами компонентов-деталей попробуйте разобраться.
А что с ними не так?
их примерно штук 5 у одного компонента. Ну лень было кодерам разбираться с трудами предыдущей смены, проще ввести новое. Кстати и с процедурами такая же фигня
Коллеги, привет! Помогите разобраться. Есть макрос для сохранения jpg с модели. У меня SW17, макрос работает отлично, сохраняет jpg в папку модели. На SW23 в дебаг пишет, что все норм, но файл jpg не появляется. Сам проверить в SW23 не могу, только 17 в наличии. Что в SW23 может быть не так? Как заставить макрос работать в 23-м?
Помогите пожалуйста раскопать
SaveAsJPG2023.swp
Тут вариантов миллион, от самых простых до невероятных. Один из последних такой: где-то в этот период мелко-мягкие начудили с именами окон процессов. Например ранее окно процесса excel у системе именовалось "Microfoft Excel" а ноне имя ему "EXCEL". И наверняка не только с этим процессом. Возможно программисты SW внесли какие-то изменения в соответствии  с этими "новаторскими" действиями свои коллег из MS. А вообще за переименование основных процессов надо бить подсвечниками...
Коллеги, если есть возможность, протестите в 23-м, может ошибка то копеечная?
Буду очень благодарен!
41 минуту назад, alek77 сказал:
В макросе вроде нет ни чего особенного, только что конфликт с другими версиями, если их несколько на машине. Думается можно отключить все потерянные ссылки и подключить актуальные:
https://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Как вариант использовать другой метод SaveAs2(SW2019) или SaveAs3 (SW2020):
https://help.solidworks.com/2023/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IModelDocExtension~SaveAs.html
Ну и глянуть что там в окне редактора макросов в окошке Immediate, ведь туда высвечивается информация:
        Debug.Print "errors - "; errors
        Debug.Print "warnings - "; warnings
        Debug.Print "bool - "; bool
Изменено пользователем Kelny
2 минуты назад, Kelny сказал:
Да, вообще ничего, только работать отказывается.
Может это особенность определенного компа, поэтому и прошу проверить.
Если у кого на 23-м работает, значит нужно искать причину в самой системе, а не в макросе
24 минуты назад, Kelny сказал:
По нулям и true.
Вообще ничего подозрительного. Все должно работать, но файлы не появляются.
а это?:
27 минут назад, Kelny сказал:
2 минуты назад, alek77 сказал:
По нулям и true.
Кстати программа штатными средствами сохраняет в этот формат?
1 минуту назад, Kelny сказал:
а это?:
а это мне в 17-м никак не проверить, мне до них еще 2 года минимум.
Прямо засада какая-то
А вам не надо проверять, вам надо внести изменения и отправить тем кто в 2023.
По идее, все устаревшие методы в новых версиях раньше работали.
Ну устарел метод, ну и что? У меня некоторые макросы с 2006 года пашут.
А тут простейшая операция и затык
4 минуты назад, alek77 сказал:
Попробуйте пример из справки он вроде одинатов для обоих версий (только вместо TIFF своё, а может и c TIFF попробовать):
https://help.solidworks.com/2017/english/api/sldworksapi/save_as_tiff_example_vb.htm
https://help.solidworks.com/2023/english/api/sldworksapi/save_as_tiff_example_vb.htm
Ну и вероятно использовать не ModelDocExtension, а ModelDoc2.
@Kelny Спасибо! Проверю, отпишусь.
Тут ситуация какая, этот мелкий макрос для jpg - это часть большого. Пытаюсь написать под 23-версию, на 17-м, что имею.
Если применить методы от 23-го, мне придется на каждую проверку и запуск макроса дергать кого-то, это совсем не вариант.
Глупая ситуация.
6 минут назад, Kelny сказал:
Да, его и использую
8 минут назад, Kelny сказал:
думаю, что сработает, спасибо!
Новые вводные: при ручном сохранении в jpg без макросов в 23-м файл не появляется.
Есть мысли? Глюк? Как победить?
34 минуты назад, alek77 сказал:
Экспериментировать дальше, попробовать сохранение в другие форматы, например TIFF.
Иногда мешают некоторые обновления Windows.
А ещё была тема с похожей проблемой (там битая установка оказалась):
https://cccp3d.ru/topic/145400-sw-не-сохраняет-jpg-и-любой-image/
6 часов назад, alek77 сказал:
Может не хватает прав доступа на папку куда сохраняете?
3 часа назад, Snake 60 сказал:
Проверяли, все нормально. Пока не понятно, почему нельзя сохранить jpg вручную без макросов
Коллеги! Нужна помощь в написании нескольких макросов для SW. (Проектирую торговую мебель и POSM).  1.Макрос получения чертежей деталей из сборки, ( с проставкой размеров, имени(обозначения), материала, и кол-ва. 2.Макрос для создания из сборки файла всех деталей (если лист. металл : развертки в отдельную папку DXF - (нестинг). Может готовые уже решения есть. Наткнулся на  STpanel - может в таком виде ?
