SW не сохраняет JPG (и любой image)
jtok
Проблема - SW при команде "Сохранить как..." из многотельной детали (но это неважно - и из сборки, и простой детали) при выборе любого типа Image (jpg, png, tiff) ничего не сохраняет. И при этом ничего не сообщает. Всё ок, имя файла принимается, место, куда сохранять, тоже, но самого файла нет(((
Ладно бы пережил, принтскрином надергал чего надо, но проблема в том, что при создании отчета в simulation нет ни одной схемы и эпюры - это неприемлемо.
По эпюре правой кнопкой - "Сохранить как Jpg" тоже нет.
Отчет, который у меня выгружается без картинок приложил. Ну и модель. SW18
Может знает кто, куда копать. Настройки все облазил, в разделе "Праметры-Экспорт - TIF/PSD/JPG/PNG" был, все там перепробовал - глухо.
Нужно кучу вариантов пересчитать, и на каждый отчет родить с эпюрами, я вручную умру.
Рама 3х4 ред.1 - 100x4 - 60x3.SLDPRT Рама 3х4 ред.4 (буква Г обрез) 100x4 - 60x4-Статический 1-1.docx
У меня сохранилось. Значит в Солиде проблема. Запускали устранение ошибок?
9 часов назад, jtok сказал:
Настройки уведомлений о действиях с галочкой БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ. Меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Уведомления (в старых версиях Дополнительно).
А Вид > Захват экрана > Захват изображения. Потом из буфера обмена сохранить в редакторе изображений и в нем сохранить в нужный формат. Не подойдет?
@jtok Попробуйте предварительно сохранить Ваши настройки, а затем сбросить на первоначальные настройки солида. Если поможет - значит дело в настройках, надо копать в каких... ПО крайней мере будет понятно направление...
2 часа назад, brigval сказал:
Так работает. Изображение в буфер уходит, в редактор вставляется.
Но в отчете simulations картинок нет. По одной не вариант
29 минут назад, Snake 60 сказал:
Сбрасывал, не помогло. Думаю, что то в винде. Хотя никаких других глюков не наблюдаю нигде.
2 часа назад, Kelny сказал:
Все уведомления включены. Т.е. в списке нет погашенных уведомлений
Я запускаю установку Солида и выбираю пункт "Исправить текущую установку" или как там она. Иногда помогает.
1 час назад, VOleg сказал:
Не доходит до конца, ошибка установки. Попробую переустановить SW
Исправил.
Через большой setup, который в корне дистрибутива, и который задает кучу вопросов, не получалось исправить. Не доходил до конца, все время где-то ломался.
Получилось напрямую через установщик SW, который по пути .\Solidworks.2018.SP5.0.Premium.DVD\swwi\data\setup.exe.
Усе заработало
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
