24 минуты назад, nicomed сказал:
Теперь перейдем к оставшимся вопросам: Где искать в размере измененное значение, которое получилось при некорректном вводе ( скорее всего какое-то текстовое поле, которое я не нашел )?
Если не найдётся, то как вариант ковырять текстовое поле через WinAPI, но тогда для каждой версии придётся искать это поле отдельно.
09.12.2022 в 16:50, Kelny сказал:
Похоже этот текст достается из интерфейса IDisplayData метод GetTextAtIndex(0).
Кто-нибудь знает за что отвечает команда CreateSpring? С помощью этой команды можно создать пружину? В разделе справки ISpring есть дополнительные параметры, но как с помощью этих параметром можно создать пружину?
14 часов назад, Sashka_ сказал:
Как вариант готовый макрос:
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=699118
02.12.2022 в 22:53, nicomed сказал:
Какие-никакие данные можно выкопать из интерфейса IDisplayData ( IDisplayDimension.GetDisplayData() ).
Там при вызове метода IDisplayData.GetTextAtIndex(0) получается:
 - если обычный размер то данный текст содержит ПрефиксТекст + ЗначениеРазмера + СуффиксТекст.
 - если размер с резьбой - то только значение резьбового размера. (например М5)
И так -  дальнейший отчет результатов ковыряния API.
Из IDisplayData можно получить получить массив текста. Ранее я использовал только индекс [0] массива (так как для теста читал размер без допуска и спец символов ... что-то типа <MOD-DIAM> ), что оказалось ВЕСЬМА неверно. Размер массива динамический, и по совокупности всех возможных переменных, предсказать его точный размер не вижу возможным. Так как он зависит: от типа допуска размера, от наличия/отсутствия спец символов в размере, от наличия/отсутствия текстов над значением размера (above), под значением размера (below). Плюс сюда такой же набор параметров от , так называемого, "второго размера" (второе текстовое окошко).
Поэтому видится наиболее простой вариант - слепить весь массив текстовых значений и одну строку - и работать уже с ней. ( Это в тему распознавания обозначений резьбы в макросах ).
День добрый.
Есть вопрос:
Как можно получить имя (pattern) штриховки из материала детали?
Пока только нахожу только ссылки на "использовать штриховку материала или нет" ....
1 час назад, nicomed сказал:
Думается надо обратиться к материалу и выяснить штриховку там.
Если для этого нет API, то вероятно можно обратиться к файлу материалов и считать шриховку от туда:
     <material name="Имя материала">
            <xhatch name="ISO (Пластик)" angle="0.000000" scale="1.000000"/>
        </material>
Добрый день. Требуется помощь: как прочитать заданное свойство из вкладки "Настройки"? Из вкладки "Суммарная информация" и "Конфигурации" я разобрался.
'ПАМЯТКА!!! ----------------------------------------------------------------- _
            для работы с блоком свойств родительской детали и с блоком свойств _
            конфигурации используются разные процедуры: _
    Set swCustPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager _
                                        - для работы со свойствами конфигурации _
    Set swCustPropMgr = Part.Extension.CustomPropertyManager("") _
                                        - для работы со свойствами родителя _
Об этом речь?
Есть особенности при обращении к свойствам детали, сборки и чертежа... Уточните вопрос
Да, об этом. Спасибо. Речь идет о компонентах-деталях. Можно конечно свойство задать, как свойство конфигурации. Но у нас принято в конфигурации вносить, то что различается или потенциально может различаться.
Изменено пользователем ЮрЮрыч
34 Вес во все конфигурации.swp
вот для разминки... там много лишнего, просто мне нужно было. Выбросите что не нужно.
Большое Спасибо. Буду разбираться. Я только начинаю с макросами знакомиться. Мне кажеться для новичков такой метод весьма эфективный: брать готовый макрос и активно с ним эсперименировать.
Пусть вам не кажется. Как-то похоже сказал один из великих программистов: описание языка это не описание, пример это описание.
...первый шаг. Макрос для обозначения рукава. Угол закручивания будет видимо нескоро. А в целом по такой схеме можно задавать свойства сборки на основе свойств компонентов.
19.02.2022 в 15:16, ЮрЮрыч сказал:
Здравствуйте, нужен макрос для автоматического обозначения рукава. Возможно кто выкладывал?
В общем на свой вопрос ответил
Добрый день, коллеги, требуется помощь. Столкнулся с проблемой: делаю макрос для создания ведомости но не через спецификацию Solidа, а на прямую записать данные в excel. С функцией GetObject получается, а с CreateObject нет. При попытке добавить книгу workbooks. Add выдает ошибку.
посмотрите имя процесса EXCEL. В ранних версиях мелкомягкие звали его "Microsoft Excel", а с 10 по-моему версии просто "Excel"
' Создаём "пустой" процесс с именем "EXCEL".
                        Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
                        xlApp.Visible = False    ' проявляем приложение
                        Set xlbook = xlApp.Workbooks.Add
' ВАЖНО: предыдущая операция создала "книгу" в процессе "EXCEL" и, соответственно,
' окно (CHILD). Это окно вовсе не обязательно будет на переднем плане
скорее всего в дополнениях не включены какие-то библиотеки MS, точно не помню, но вроде так
Изменено пользователем v-david
23.02.2023 в 04:21, ЮрЮрыч сказал:
Да, процесс excel создает, а дальше. Ошибка type mismath на строке Set xlbook = xlApp.Workbooks.Add.
Напишите весь неработающий код, а не кусочки ни как не связанные.
Ошибка намекает, что вы ошиблись в объявленнии и присваиваете другу другу не подходящие типы данных.
Вероятно должно быть как-то так:
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.Workbook
Dim xlSheet As Excel.WorkSheet
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Add
Set xlSheet = xlBook.Worksheets(1)
https://github.com/MicrosoftDocs/VBA-Docs/blob/main/Language/Reference/User-Interface-Help/createobject-function.md
Так же не должно быть ошибок в ссылках на библиотеки:
https://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
22.02.2023 в 21:12, v-david сказал:
В такой комбинации как бы наоборот - скрываем.
Изменено пользователем Kelny
Добрый вечер. Благодарю за помощь. Сегодня победил. Дело было в библиотеках. Макрос создает массив свойств и записывает в excel, затем форматирует на разные ведомости. Комп не очень поэтому если делаю через спецификацию и сохр как excel то сборки по крупнее уже тормозят. Ну а этот чик и готово.
