 API - это то, что открыли для использования разработчики. Если у вас есть метод SaveAs, то он сработает на всех версиях SW начиная с той с которой его ввели. Если у вас есть метод SaveAs3, то даже применив рефлексию с dynamic, вы его не запустите на SW 2003, так как его физически нет в библиотеках SW. Так же, даже если этот метод где-то у разработчиков и зарыт внутри их библиотек, вы тоже не сможете его запустить пока они не "откроют" вам его через API, так работает программирование и так работают экспортируемые функции.
Если же вы попробуете подключить к проекту библиотеки от SW 2022, а SaveAs3 выполнить под запущенным SW2009, то код просто свалится в этом месте, так как он не найдёт этого метода в библиотеках разработчика. Будет что-то вроде NO_INTERFACE
Какое-то странное обсуждение, все говорят об одном и том же: приладить новое в старому можно, но нет гарантии, что все будет работать. Как можно утверждать утверждать обратное, если даже на уровне microsoft вносятся глобальные изменения в основные понятия? Вот, например, зачем потребовалось менять имя окна процесса "Microsoft Excel" на просто "Excel"? О какой преемственности "библиотек" может идти речь в данном случае?
1 час назад, v-david сказал:
Некоторые окна и этого имени не имеют, но если есть АПИ имя окна процесса вобщем-то ни к чему, т.к. есть вход с парадного входа.
О приемственности может идит речь, когда программа понимает старый код без изменнений на новой версии.
А вот жизнь меняется постоянно, поэтому постоянно требует движения и изменений, что бы не отставать от настоящего, так что всегда надо что-то подправлять, настраивать, ведь всего каких-то несколько лет наза требовалось оптимизировать программу в память размером в 1-2Мбайта, скоростью процессора в несколько тиков в секунду и хранить всё это на жёстком диске в десятки Мегабайт, а сейчас практически неограниченные ресурсы позволяющие програмистам филонить и создавать огромных монстров не заботясь о сохранении ресурсов. Что уж говорить о 8, 16, 32 бытных системых, которые уже по большому счёту для ПК ушли в прошлое и глядишь не загорами системы X128 или вовсе X1024...
ну закройте с "парадного входа" все висящие процессы Excel и заодно свое эксельку, не зацепив другие открытые в этом же окне
30.05.2022 в 08:09, v-david сказал:
Инженера устраивает любое решение, приводящее к положительному результату. )
Это вопрос или предложение?
Не вопрос и не предложение. Столкнулся с этим, когда надо было поработать с окнами процессов в Windows, поднимать, скрывать, перемещать по экранам причем не только "свое" окно, но и ранее открытые. Не скажу, что это очень сложно, но и не пара строк. Не знаю, что вы имеете ввиду под "парадным входом", но что-то этот процесс мало напоминает его, скорее это backdoor в прямом и переносном смысле..
2 часа назад, v-david сказал:
Всё это WinAPI + всякие running object table.
Это никак не соотносится с тем, о чём я писал про SW API.
В SW API помеченные obsolete всё равно работают на последних версиях.
3 часа назад, v-david сказал:
Попробуйте пробиться до функционала программы без API и сравните с тем что предоставляет API.
Аналогично без WinAPI потребовалось бы на много больше строк, что бы сделать хоть что-нибудь.
Говоирить о некой абстрактной задаче как минимум не конструктивно.
Ведь возможно надо было просто выбрать иной подход для решения задачи, а из-за неоптимального решения, как раз и пришлось использовать WinAPI, а не встроенный API приложения. Так же возможно стоило сообщить разработчикам софта о недостающих функциях и тогда возможно в будущем не пришлось идит в обход и можно было бы всё седать через API программы.
12.07.2022 в 14:31, Vladimiir сказал:
Добрый день, может кто-нибудь подсказать как изменить размер в эскизе в макросе, на C#.
В макросе VBA? Наверное, никак.
А для C# есть хелп.
14.07.2022 в 18:44, brigval сказал:
А для C# есть хелп.
Про справку знаю, но не могу в ней ничего найти, как только не искал.
8 часов назад, Vladimiir сказал:
Так для начала определитесь что и где меняете.
А искать надо по английски:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/change_dimension_example_vb.htm
26.07.2022 в 23:57, Kelny сказал:
для C# во встроенном хелпе тоже есть
День добрый.
Подскажите, есть ли возможность  средствами SW API в WeldSymbol добраться,  (т.е. задать новые значения) до текстовых полей, извлекаемых по методам WeldSymbol.GetTextAtIndex( int index )  (поля из обозначения сварки при установленном стандарте ГОСТ)?
Ну и до кучи, как в WeldSymbol задать другой стиль стрелки выноски ?
57 минут назад, nicomed сказал:
День добрый.
У меня не получилось.
Использую символ сварки для склейки и пайки.
Группирую символ сварки с заметкой, что было красиво, и программно текст (номер пункта ТТ) правлю в заметке.
как изменить размер
Первое, чему стоит научиться, это записывать макросы. Это, конечно, местами бредовая простая штука делает и показывает очевидные вещи. И не надо даже в справке долго искать.
04.08.2022 в 16:27, nicomed сказал:
Для символа по ГОСТ доступ к полям не доступен через API. Можно попробовать поковырять через WinAPI.
04.08.2022 в 17:40, brigval сказал:
Если речь об установках электронных компонентов, то там возможно проще блоки использовать, а в блоках на ставится элемент сварка/пайка/наклеивание и соответственно приходится использовать заметку и простой эскиз для значков.
Как вариант к заметке дорисовывать эскизы (как бы внутри элемента заметки - API это позволяет), пример:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/create_compound_note_example_vb.htm
но не уверен что можно будет нарисовать эскиз привязанный к направлению линии выноски. Возможно для контроля выноски и положения значка можно втиснуть в файл встроенный макрос, который будет следить за выноской и перерисовывать значок. Из минусов этого метода, что доступ к эскизам заметки только средствами API, но проблем с отображением на других машинах, где нет макроса, вроде быть не должно (ну только что без макроса редактировать/обновлять эскизы в таких заметках не получиться).
04.08.2022 в 23:07, streamdown сказал:
В Solidworks часто в записи бывает мало полезного. А вот уже готовые похожие примеры в справке по API попадаются.
Изменено пользователем Kelny
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с макросом.
Я написала макрос, который экспортирует деталь в dxf с именем файла, формирующимся из исходного имени файла детали и глобальных переменных. И все отлично.
Но потом я запустила макрос для детали, у которой нет глобальных переменных и получила имя dxf с глобальными переменными с прошлого запуска!
Причем, если зайти в редактирование макроса и нажать Reset, запустить макрос, то имя корректное - просто имя файла.dxf, без упоминаний глобальных переменных прошлых файлов.
Наверное, можно что-то дописать, чтобы reset автоматически происходил? Я пробовала по-разному, закрывать файлы, открывать заново, не влияет на макрос.
Даже не понимаю, какой вопрос задать товарищу Гуглу?:worthy:
32 минуты назад, OlgaKubrik сказал:
Присвойте переменной отвечающей за глобальные переменные в начале макроса NullString или "":
ВашаПеременная = NullString
Или используйте условие IF, если глобальные переменные есть, то запись файла такой строкой, а если нет, то другой.
