1 час назад, ЮрЮрыч сказал:
обозначения рукава. Возможно кто выкладывал?
Поищите макрос у портных..
А то есть РТИ, железнодорожные, трубопроводы, обозначения УГО, пожарные ну и так далее.
Рукав высокого давления.     Обозначение: тип резины(1sn 2sn 4sp 4sh) ду(условный проход) длина(от точки до точки присоединения) фитинг1-фитинг2-угол разворота
@ЮрЮрыч а как это связано с кодом? Ну, вы же в теме API, значит что-то сделали но что-то не получается. Что именно?
Нет, в api я не разбираюсь, поэтому и поинтересовался есть ли готовый макрос. Возможно есть макросы которые задают свойства сборки в зависимости от свойств компонентов?
Изменено пользователем ЮрЮрыч
20.02.2022 в 04:29, ЮрЮрыч сказал:
TabBuilder:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/oh_propertytabbuilder/allcontent/solidworks/noncore/propertytabbuilder/c_property_tab_builder_overview.html
DriveWorks:
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/driveworksxpress/Topics/Welcome.htm?id=65430f80251d4f4a9b16e52f8452ed81#Pg0
Возможно для однотипных деталей ToolBox:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/toolbox/allcontent/solidworks/noncore/toolbox/c_toolbox_overview.html
Добрый день столкнулся с такой проблемой, не могу получить Component2 или ModelDoc2, в дереве построения.
Порядок такой:
Создаю деталь
Из библиотеки перетаскиваю болт например, для того чтобы сделать изделие заготовку
Далее пытаюсь получить данный болт, но уже в виде компонента для прочтения его свойств
Пробовал через Feature
feature = (Feature)((SelectionMgr)(ModelDoc2.SelectionManager)).GetSelectedObject6(1, -1);
приводил его к Entity
Entity entity = (Entity)feature;
Дальше пытался вытянуть Component2
Component2 component2 = (Component2)entity.GetComponent();
И всегда возвращается null
Пробовал напрямую через селектирование
Component2 component2 = (Component2)selectionMgr.GetSelectedObject6(1, 0);
В данном случае вылетает невозможность приведения объекта
Может кто сталкивался или есть мысли?
1 час назад, Makc Krekhoveckiy сказал:
Component2
Это объект сборки, а не детали.
Попробуйте получить тип выделенного и дальше уже думайте к какому классу его приводить
https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/SOLIDWORKS.Interop.sldworks~SOLIDWORKS.Interop.sldworks.ISelectionMgr~GetSelectedObjectType3.html?verRedirect=1
1 минуту назад, streamdown сказал:
Не только я могу получить Component2 из единственной детали находящейся вне сборки через селектирование элемента верхнего уровня, так же можно получить Component2 из сущности на чертеже путем селектирования любой грани детали.
Еще есть мысли, как можно получить, хорошо пусть будет не Component2, а ModelDoc2 например.
Это конечная цель? Прочитать свойства вставленной детали?
2 минуты назад, streamdown сказал:
Да это конечная цель
Вообще, есть вот это https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/get_external_references_example_vb.htm
Есть 2 пути:
1) Вы вставляли деталь с включенной галкой "Настраиваемые свойства"
https://help.solidworks.com/2022/russian/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_IMPORT_FEATURES.htm?rid=137261
В этом случае у вас в свойствах текущего файла все свойства из вставленной транслируются
2) Если деталь была вставлена без опций, то нужно найти по ссылке путь к вставленному файлу, открыть его и прочитать свойства.
17.01.2022 в 19:30, nicomed сказал:
Спрашивал помощи у Артема
Там "всё". Не, про VPN то понятно. Но дело в другом.
51 минуту назад, streamdown сказал:
Есть 2 пути:
Первый вариант сразу отпал, идея второго варианта вполне реализуема, ссылку на файл получил, дальше думаю не будет проблем. Спасибо за идею
если цель добраться до свойств прям в сборке, то путь примерно такой:
1. в сборке выделяем компонент  Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent3(1, 0)
    или так:                 Dim swEntity As SldWorks.Entity
                                   Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
                                   Set swEntity = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
                                   Set swComp = swEntity.GetComponen
2.  передаем в модель:       Set currentModel = swComp.GetModelDoc2
3.  ну и дальше просто:      '       доступ с свойствам компонента штатными средствами SW
                                   currentModel.FileSummaryInfo
можно еще поиграться с конфигурациями
11.03.2022 в 11:20, v-david сказал:
А через filesummuryinfo разве можно добраться до вкладки конфигурация? Пл моему там нужно использовать custom property manager
18 минут назад, Sturmann сказал:
Можно, ведь это:
то есть просто открывается диалоговое окно программа для редактирования свойств, в том числе конфигураций:
Отображает диалоговое окно сводной информации о файле для этого файла.
Примечания:
Когда ваше приложение вызывает этот метод, SolidWorks отображает диалоговое окно, но не возвращает управление вашему приложению, пока пользователь не закроет диалоговое окно.
http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~filesummaryinfo.html
4 часа назад, Kelny сказал:
Можно, ведь это:
по моему нет, настройка и конфигурация это разные вкладки и за них отвечают разные методы.
56 минут назад, Sturmann сказал:
Вы снова не поняли, перечитайте предыдущие сообщения ещё раз или по быстрому состряпайти макрос (можно просто запустить запись макроса и открыть окно свойств) и посмотрите что будет - будут ли там в том числе вкладка КОНФИГУРАЦИЯ.
