15 часов назад, Kelny сказал:
Убрать может и можно, но после перезагрузки файла полное имя разве не восстанавливается?
Связано вероятно с соответствующей галочкой Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Внешние ссылки:
Если галочку убрать, то названия в дереве можно менять на не связанные с именем файла или данных о сборке к которой относится виртуальный компонент.
Если Вы имеете ввиду это, то не срабатывает. Вручную правится и после перезагрузки имя в дереве остается исправленным, без "крыши".
Добрый день, хочу получить значение одного из свойств детали/сборки,
Option Explicit
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
Dim config As SldWorks.Configuration
Dim cusPropMgr As ICustomPropertyManager
Dim lRetVal As Long
Dim ValOut As String
Dim ResolvedValOut As String
Dim wasResolved As Boolean
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set config = swModel.GetActiveConfiguration
    Set cusPropMgr = config.CustomPropertyManager
    lRetVal = cusPropMgr.Get5("L", False, ValOut, ResolvedValOut, wasResolved)
    Debug.Print lRetVal
End Sub
Значения переменной lRetVal в Debug получаю 2, если такой параметр есть и 1, если такого параметра нет.
подскажите, что делаю не так? Мне нужно значение параметра L
12 минут назад, makarov сказал:
Так смотрите что в ValOut  ( Debug.Print ValOut ), возможно в совокупности с другими данными (ResolvedValOut, wasResolved, хотя если UseCached=False, то это уже не важно, т.к. всё перестроится и выдаст актуальные данные):
http://help.solidworks.com/2020/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.icustompropertymanager~get5.html
Изменено пользователем Kelny
Круто, так просто, спасибо!
А в чем разница между:
ValOut
Value of the custom property
ResolvedValOut Evaluated value of the custom property
31 минуту назад, Kelny сказал:
41 минуту назад, makarov сказал:
Тут могут быть устаревшие значения, если конфигурация в модели не была обновлена. Так что вероятно должно быть ValOut и:
Если вам всегда нужны актуальные данные, вам следует установить для UseCached значение false. [вольный перевод справки]
45 минут назад, makarov сказал:
ValOut
Здравствуйте, еще вопрос. Может ли функция возвращать несколько переменных. Я хотел попробовать массивом, но не пойму как правильно записать. И в  справке про функции массивы ничего не нашел.
Глобально идея сделать функцию, которая будет возвращать в основную программу несколько рассчитанных переменных.
Ответ нашел сам, спасибо, можно удалить сообщение. Не понимаю как это сделать самостоятельно.
Изменено пользователем makarov
15 часов назад, makarov сказал:
Надо не сообщение удалить, а написать ответ на вопрос, что бы у последователей которые придут с тем же вопросом имелся ответ, а не только вопрос без ответа.
Здравствуйте коллеги.
Прошу помощи у знающих людей
Пишу add on с property manager для автоматического добавления присадки на деталь. И столкнулся с такой проблемой.
Не могу понять как написать процедуру для фантомного отображения будущего элемента на теле детали.
@Sturmann
Смотрите в сторону IModeler
Ну или ещё есть решение. Нарисовать самому и руками с помощью OpenGL те же кромки-линии превьюшки. Довольно заморочено, но если освоите - будет огромный опыт.
17.10.2021 в 19:20, streamdown сказал:
@Sturmann
ок. спасибо за наводку. попробую на досуге
Добрый день!
Прошу советов в двух вопросах, на которых затрял при написании своего макроса.
1. У меня есть ряд размеров на чертеже, я размещаю эти размеры на определенное расстояние от детали и некоторые из них становятся, какбы, ниже заданой координаты.
Собственно вопрос, как припомощи макроса, правильно разместить размеры на одном расстоянии от тела детали?
На данный момент я это делаю с помощью swAnnotation.SetPosition2
2. Есть ряд радиусов, которые тоже надо расположить в пределах секции изгиба, я знаю координаты, которыми эта секция ограничена, но я не знаю на данный момент как сделать так, чтобы стрелка радиуса не покидала пределы этой секции.  Буду рад любой помощи в данном направлении
Картинка для примерного понимания:
@Alex_pcbld  картинка не отображается.
(1)По размерам: а почему бы не воспользоваться автовыравниванием выделив все необходимые размеры?
(2)У размеров есть интерфейс IDisplayDimension Там есть и стрелочки и прочее.
Ребята, кто знает, поясните где у меня ошибка? вот этой строкой, ищу в текстовой строке символ "|":
If Int(InStr(MatOut, "|", vbTextCompare)) = 0 Then
Выдает ошибку:
Не могу понять почему. InStr же должен выводить 0 если не находит этот символ, а в итоге Type mismatch.
Изменено пользователем Snake 60
Блин, надо было чутка подумать, напишу решение, может кому-то пригодиться. Сработала вот такая строка:
        If InStr(1, MatOut, "|", vbBinaryCompare) = 0 Then
То есть при бинарном сравнении InStr возвращает значение типа long, то бишь число.
ЛИБО
        If InStrRev(MatOut, "|", -1, vbBinaryCompare) = 0 Then
Как оказалось InStrRev всегда возвращает значение типа long
1 час назад, Snake 60 сказал:
ЛИБО
https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/vba/language/reference/user-interface-help/instr-function
Здесь сказано, что если Вы задаёте аргумент сравнения (в Вашем случае vbBinaryCompare), то Вы обязаны задать аргумент начала. Поэтому, когда Вы добавили этот аргумент (1), то всё и заработало.
15 часов назад, Snake 60 сказал:
Выдает ошибку:
В этом случае надо так
 InStr(1,...,...,vbTextCompare)
Когда указываете способ сравнения, надо указывать с какого номера символа осуществлять поиск.
Так как вертикальная черта не имеет верхнего и нижнего регистра, можно записать проще
InStr(MatOut, "|").
Ой, на сотовом не увидел ответы )
Изменено пользователем brigval
15 часов назад, brigval сказал:
Всё равно, всем спасибо )
Здравствуйте!
Вроде не некропост, помогите.
В параметрах конфигурации есть галка "использовать в спецификации", чтоб описание конфигурации в BOM попадало.
Как эту галку поставить средствами vba? Как перебирать конфигурации, я умею.
