35 минут назад, Maik812 сказал:
Я понимаю что это я "скрестил" ежа с уткой
Ты снова перепутал разделы. Так как эти действия ты хочешь чтобы кто-то разработал для тебя.
Если же у тебя что-то не получается кодом, покажи где и что.
23.04.2021 в 20:47, streamdown сказал:
@streamdown@v-david А что именно вы ожидаете там увидеть?
структуру данных объекта модели (развернуть в watches дерево дочерних объектов, увидеть элементы коллекций и т.д.)
все это конечно есть в хелпе api и структура и процедуры и функции
но (как начинающий, с уклоном в программирование) интереснее смотреть вживую что внутри того или иного объекта структуры данных конкретной модели, сборки, апликейшена sw и уже потом смотреть какими функциями это все обработать
(по аналогии с vba отладчиками ms office, autodesk  и т.д.)
24.04.2021 в 01:06, Maik812 сказал:
а можно чтоб при закрытии детали/сборки запускался макрос вносил изменения прям перед тем как закроет фаил солид?
Добавь в макрос сохранение и закрытие файла, назначь макросу горячие клавиши и закрывай документы с его помощью
1 час назад, Kir95 сказал:
А можно макрос сделать в виде DLL подключаемой как библиотеку?
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Можно, если писать его в Visual Studio, а не средствами VBA
Изменено пользователем Snake 60
3 минуты назад, Snake 60 сказал:
8 минут назад, Maik812 сказал:
Во, делать не умею, а из ВБА хелпа иногда получается макрос слепить
Только что, Kir95 сказал:
Не прибедняйтесь, у Вас не хилые знания ;) (судя по Вашим ответам на форуме и, как следствие, репутации)
22 минуты назад, Snake 60 сказал:
26 минут назад, Kir95 сказал:
Не прибедняйтесь
Да я серьёзно, вба и макросы - просто хобби, иногда облегчающее жизнь на работе, но чаще от работы отвлекающее )
Почему обязательно в Visual Studio? Больше нету IDE?
1 час назад, Blurp сказал:
Есть конечно, просто, вроде как, у всех на слуху, аля Xerox в мире программирования )
06.10.2020 в 11:17, Maik812 сказал:
Тут трудно сказать так как чел может делать уникальную и дорогую , а если посидеть и поискать то можно в большинстве что то придумать из готовых. но время одинаково где то.
так что общее количество деталий.
обычно так. но все же от прожекта зависит.
Приветствую! В общем работа по анализу затраченного времени на разработку проекта сдвинулась с мертвой точки. На основе CAD+tollset создал инструмент логирования (несколько макросов). Логирую основные операции открытие, закрытие, сохранение и активацию. Далее уже анализирую лог с помощью power bi и python. В плане использования как конструктора логирование вообще не влияет на работу. С аналитикой по-сложнее, нет единой программы, есть исключения, необходимо дорабатывать. Но в принципе полученные картинки мне нравятся и по ним можно оценивать как время проекта в соотношении с другими, так и его жизненный цикл, время на детали, чертежи, сборки, чистое рабочее время и общее время. Приложил пару документов для примера, если интересно поделюсь макросами и файлами. Пока что весь цикл описывать лень, много нюансов.
WorkLog TableRack.pdf WorkLog Condensator W540.pdf WorkLog.pdf
4 минуты назад, Redinskiy сказал:
WorkLog TableRack.pdf 420 \u041a\u0431 · 0 скачиваний WorkLog Condensator W540.pdf 422 \u041a\u0431 · 0 скачиваний WorkLog.pdf 442 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Следующий шаг - макрос, в течение рабочего дня открывающий и закрывающий файлы SW для получения логов с "правильной" информацией.
12 минут назад, Redinskiy сказал:
ОООчень прикольная вещица! думаю многим в КБ пригодится.
Но как оценить когда сидишь и пытаешься сделать вместо 10 деталей которые есть у аналога , или в два раза дешевли так как используешь прокат или готовые изделия..
Скажем удешевил проект за счет умственно труда...
Оценка стоимости и работы конструктора это не только же время на проектирование.. Хотя оно важно для оплаты.
41 минуту назад, Redinskiy сказал:
Выкладывай, кому интересно, попробует - отпишется
33 минуты назад, brigval сказал:
Ну так, к логам, наверное, результат работы должен быть прикреплён )
44 минуты назад, brigval сказал:
Я исхожу из проблемы, и решаю её, пока такой проблемы не было (сам себя я не пытался обмануть). Как вариант логировать вес файла, или другую информацию.
46 минут назад, Maik812 сказал:
Последних 2 года работаю в планировании. Когда инженер делает по 20-40 проектов в год, начинаешь оценивать сроки статистически. Здесь для меня главное сроки, их оценка и соответсвенно планирование. Если проектирование еще можно считать творческой деятельностью не поддающейся временной оценке, то создание чертежей это рутина занимающая 30-40% времени. Опять же на одном предприятии обычно редко встретишь большое разнообразие проектов. Поэтому сроки дают при подписании договора уже основываясь на какой-то статистике, я лишь пытаюсь сделать её точнее.
День добрый.
Подскажите есть ли возможность сортировки таблицы сварных швов ?
Интересует как в рамках интерфейса SW, так и с помощью API.
18 часов назад, nicomed сказал:
Как любую таблицу в SW можно сортировать по убыванию/возрастанию. ПКМ на произвольной ячейке нужного столбца.
3 часа назад, malvi.dp сказал:
Проверьте .... По крайней мере у меня (SW2019 sp5), именно ТАБЛИЦА СВАРНЫХ ШВОВ не сортируется.
1 час назад, nicomed сказал:
Действительно, вы правы.
Тогда, только тот функционал, который предлагает солид.
Как вариант, импортировать в эксель и там сортировать. После достижения требуемого результата вставить в чертеж.
    • Mr_Gray
