@Maik812 К сожалению, задача повисла((( надо продолжить, есть другие проекты, которые отнимают много времени. Вы как то разделяете детали, сборки, уникальность деталей или обще кол-во дет. в сборке?
5 часов назад, Redinskiy сказал:
Тут трудно сказать так как чел может делать уникальную и дорогую , а если посидеть и поискать то можно в большинстве что то придумать из готовых. но время одинаково где то.
так что общее количество деталий.
обычно так. но все же от прожекта зависит.
Если речь о сложности и трудоемкости, то количество деталей и их композиция в сборке не всегда ее характеризует. 7000 одинаковых деталей, выполненных массивом, это одна деталь. В оценке "производительности по проекту" (кстати, производительности кого/чего?) трудозатраты в большей степени определяются количеством связей, количеством и трудоемкостью "изготовления" уникальных деталей. Вообще говоря, подобные задачи стоит решать методом "весовых коэффициентов", но это отдельная история.
  • 2 месяца спустя...
Вечер добрый!
Копаюсь в SW API в районе штриховок.
Подскажите, как по FaceHach получить Component ?
Пытаюсь через FaceHatch -> Face -> GetFeature() -> GetEntity() -> GetComponent() , но получаю Null еще на  уровне Feature.
Как я понимаю что FaceHatch  создаются SW специально на сечениях, вспомогательных видах с сечениями и т.д., но поверхностями компонента не являются. Как их связать с компонентом ?
3 часа назад, nicomed сказал:
Здесь пишут, что Feature лишний в цепочке
How to get the component from a selected face (... | SOLIDWORKS Forums
54 минуты назад, Kir95 сказал:
По хелпу у IFace2 нет интерфейса GetEntity(), а есть? GetFeature(). А, главное, у "них" разговор про просто выделенную face. С ней проблем нет, все работает. Проблемка именно с FaceHatch.
Доброго утра!
Уточняющие вводные к предыдущему вопросу:
На чертеже выбираем вид:
View view = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, 0) as SolidWorks.Interop.sldworks.View;
Из вида выбираем заштрихованные поверхности (FaceHatch):
foreach (FaceHatch fh in view.GetFaceHatches())
Далее идем по такой цепочке методов (все работает, по крайней мере имена feature начитываются корректно):
                    Face2 face = h.Face;
                    Body2 body = face.GetBody();
                    Feature feature = body.GetFeatures()[0];
Далее привожу Entity entity = feature as Entity;
Получаю компонент: Component2 comp = entity.GetComponent(); - и тут появляется null.
Где я не прав ?
Доброго утра!
Где я не прав ?
А выделенные имена переменных - разные, это так и должно быть?
Изменено пользователем brigval
.. это ошибка  в сообщении, решил сделать имена понятнее и не везде откорректировал ...
надо читать : Face2 face = fh.Face;
Доброго утра!
Где я не прав ?
А какая цель этого кода?
Изменено пользователем Shvg
Ну ..., если глобально, то, подозреваю, изобретение очередного велосипеда, ибо "патентный поиск аналогов" не производил.
... а конкретнее, есть мысль попробовать приведение штриховок на видах в порядок с учетом того,  что некоторые подсборки могут быть сварные (т.е.  детали штрихуются одинаково), а некоторые обычные, т.е. штриховка каждой детали своя.
На данном этапе хочу получить компонент, которому принадлежит заштрихованная грань отображенная в разрезе.
2 минуты назад, nicomed сказал:
Парадокс заключается в том, что когда вы мышкой выделите грань на виде, то можете получить ссылку на компонент, а иначе нет. Этот "велосипед" я катал много лет назад, не получилось. У меня была задача, чтобы штриховка компонента была одной на всех видах.
Мне вот это место не понятно
Правда, в хелпе не смотрел и код не пробовал.
Но по идее, на вскидку
entity - это линия на виде, а
feature - это узел в дереве...
В одном случае feature это Feature, а в другом - Entity
Может в этом причина?
3 минуты назад, Shvg сказал:
А, утрируя, просто принудительным перебором всех компонентов на всех видах с назначением  заданной пользовательской штриховки данному компоненту на данном виде вариант прорабатывался ?
12 минут назад, brigval сказал:
По хелпу ТЫЦ кастовать Feature в Entity можно.
19 минут назад, nicomed сказал:
А проверять типы не пробовали? После присвоения
 ' Get type through entity interface
    Debug.Print "Entity type as defined in swSelectType_e: " & swEntity.GetType
    Debug.Assert (swEntity.GetType = swSelectType_e.swSelBODYFEATURES)
    ' Get type through feature interface
    ' Feature inherits from Entity, so will actually call Entity::GetType
    Debug.Print "Entity type as defined in swSelectType_e: " & swFeature.GetType
    Debug.Assert (swFeature.GetType = swSelectType_e.swSelBODYFEATURES)
13 минут назад, nicomed сказал:
Честно говоря, не помню. Возникла проблема назначить нужную штриховку компоненту на данном виде. Такой функции в API SW я тогда не нашел. Сейчас ее тоже как нет. Я просто устанавливал штриховку вручную и заносил ее данные в файл, а когда мышкой тыкал в компонент на другом виде, то мне моя программа показывала, что штриховка занесена и ее параметры и я устанавливал эти данные штриховки в этом виде.
49 минут назад, Shvg сказал:
На С не программирую, но просто интересно. То что выделил, так и должно быть?
2 минуты назад, brigval сказал:
Официальную версию не скажу, ибо сам начинающий самоучка, но такая запись работает, как и :
Entity entity = (Entity) feature;
1 минуту назад, nicomed сказал:
Спасибо.
Посмотрел малость.
Когда вы выходите на Body, то как бы заходите внутрь детали и просматриваете Features детали.
Изнутри детали компонент сборки не получить, на верх не выйти.
Поэтому Entity.GetComponent будет всегда Null
Чтобы Entity выдал компонент сборки, изображенной на виде, этот Entity должен быть примитивом (линией, поверхностью, вершиной или swViewEntityType_SilhouetteEdge), видимым на виде чертежа.
Поэтому, задача может быть такой - от штриховки перейти к примитивам вида.
Как это выполнить пока не понятно.
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
