Document Manager.
Понятно.. За денюжку, т.е. никак.. В смысле только в ручную..
Хотя.. Есть ли что-то в папке "Связь проектов" можно так.. Если файлы находятся в той же папке, что и модель, то путь определяется легко..
А вот если совсем в другом месте на диске, то от солида об этом никак не узнать..
всем приветы.
вопрос: в чертеже несколько листов, как вставить заметку на неактивный лист чертежа?
всем приветы
Приветы от всех)))
DrawingDoc swDraw = (DrawingDoc) swModel;
Sheet maybeinactiveSheet = (Sheet)swDraw.get_Sheet("Лист2");
Object[] sheetView = maybeinactiveSheet.GetViews();
View curView = (View)sheetView[0];
curView.FocusLocked = true;
Note noteInInactiveSheet = (Note)swModel.InsertNote("Юхуууу!");
Приветы от всех)))
если на листе нет видов, то вы дает ошибку в этой строке
@@fox1001, ну, для этого надо вопрос формулировать конкретнее  :smile:  а то в следующий раз и листа второго не будет
чуйствую, что и след раза тоже не будет, но... "на всякий пожарный..."
  1. чертеж открыт в SOLIDWORKS
  2. в чертеже несколько листов
  3. в чертеже нет ни одного вида
задача: вставить заметку на неактивный лист активного чертежа.
ModelDoc2.ActivateSheet swDraw.GetSheetNames(0)'Активируем лист не зная имя листа, в данном случае первый
ok = ModelDoc2.EditSheet() 'Переводим лист в режим режим редактирования листа, например, рекдактируется основная надпись
Set Note = ModelDoc2.InsertNote(TTNote) 'Вставляем заметку с текстом, в данном случае текст в переменной
ok = Note.SetName(newNoteName) 'Меняем имя заметки для её быстрого поиска, например, ТТ
'Если вашей заметки задано имя то её потом легко выделить и удалить,
'например, указав имя заметки и лист на котором находится заметка "TT@Лист2":
ModelDoc2.Extension.SelectByID2 "TT" & "@" & swDraw.GetSheetNames(0), "NOTE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0
ModelDoc2.DeleteSelection True
'Изменить текст выделенной заметки:
Set Note = SelMgr.GetSelectedObject2(1)
Note.SetText TTNote
Справка по теме: http://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/insert_a_note_example_vb.htm
Note.SetText TTNote
за код спасибо, но я бы хотел чтобы выполнялось условие:
поэтому
неприемлемо. вернее так я эту задачку уже решил.
P.S.
вставлять замтки не активируя лист хочется из-за того что: листы реальных чертежей (особенно СБ) чсто бывают перенасыщены видами. разрезами, выносками и пр., и их активация может занять время..
кстати. для удаления заметки (если она найдена и выделена) не нужно активировать лист на котором она находится. такая вот интересная интересность API SOLIDWORKS.
Усложняем задачу)) вставить пустой вид за пределы чертежа, а у заметки правим position  :smile:
Так определись, либо куча видов и долго открывать, либо лист без видов.
и вообще... мне заметку вставлять в вид НЕ-НУЖ-НО!!! либо в лист, либо в основную надПИСЬ emocii-2170.gif
либо в лист
Ну а если ты прочитаешь API повнимательней))) то увидишь, что ЛИСТ - ЭТО ВИД  :smile:  Только вот по-ходу он участвует в перечислении когда он активен.
костылик
  :blink:  Почему?
Так, а вообще - что мешает создать заметку в шаблоне? И потом хоть обвставляйся.
Обрисуй задачу, может неправильным путём идёшь.
костылик
Раньше, кажется SW2005 или раньше, без этого костыля нельзя было вообще ни чего добавлять на лист (добавлялось либо в основной надписи или в режиме редактирования листа только на вид)
:blink:  Почему?
10-й раз меня в это уже носом тыкаешь. понял я... ещё с первого раза t140046.gif
вкратце: приложение ляпаю которое буит инфу об извещении на листы чертежа вставлять. на листы кот. галками отмечены нужно вставить эту инфу.
ну вот, прогресс налицо. немного подождать и получим допиленый API m1026.gif
Ну дык сам dasso велел в таком случае прям в шаблонах-форматках это всё прописывать  :smile:
upd
Это для редактирования бумажного экземпляра в архиве?
Или вы электронные документы отдельными листами сдаёте?
Если меняете электронный документ, то заменяете весь документ (все листы) и тогда либо только на первом листе или на листе регистрации изменений (последний для электронных документов так же не особо нужен ибо как уже написал заменяется весь документ со всеми листами и он обычно пустой) можно написать:
| 1 | Все | Фамилия | Дата |
Или на каждом листе:
| 1 | Зам | Фамилия | Дата |
Тогда в шаблоне ссылка на свойства файла, а в свойствах прописаны данные по извещению, тогда каждый лист открывать не надо (автоматом проставляется на всех листах).
Это для редактирования бумажного экземпляра в архиве? Или вы электронные документы отдельными листами сдаёте? Если меняете электронный документ, то заменяете весь документ (все листы) и тогда либо только на первом листе или на листе регистрации (последний для электронных документов так же не особо нужен ибо как уже написал заменяется весь документ со всеми листами и он обычно пустой) можно написать:
делаю это для замены бумажных экземпляров (1 экз. в архив + 4 экз. для заказчика). если заменять ВЕСь докумэнт, то и печатать его нужно ВЕСЬ. еслиб это был один экз., тогда можно и попечатать, но ПЯТЬ m1431.gif... нет уж, увольте. замена отдельных листов вполне допустима.
свойства файла конеш оч заманчиво звучит, но не то. пока пойду путем подсказанным streamdown - именованые заметки в шаблон
Просто не надо хранить бумагу, а хранить например PDF и тогда замена всего документа без необходимости его печатать. Но как только всё упирается в бумагу, то действительно требуется печать всего документа  целиком даже если изменения были только на некоторых листах.
new 2.txtВ SWE PDM использую шаблоны от SWPlus.
Настроил в PDM задачу печати. Для разных форматов настроил свои принтеры\плоттеры. Но вот незадача - все печатается на А4. Такое "очучение", что макрос не может считать формат чертежа.
Может кто помочь с этим?
Spoiler
Вопросик: А вус там будет пред цифрой 1 один стоять выбор "нов"? Это когда чертеж по извещению вводится.
А также новые извещения будут писаться выше, или будут заменять старое?
    • 4uzhoy
