Здравствуйте коллеги.
Возникла потребность повернуть деталь перпендикулярно выделенной грани (ctrl +8).
Есть такая возможность сделать этот программно?
Конечно. Попробуйте записать макрос, нажимая CTRL+8, а потом посмотреть код.
1 час назад, jtok сказал:
Уже.
Не пишет.
6 часов назад, Sturmann сказал:
Повернуть видовое окно на деталь или изменить положение детали (сменить ее координаты) ?
Если просто повернуть, то попробуйте  ModelDoc2.ShowNamedView2()
1 час назад, nicomed сказал:
Ок спасибо но к сожалению этот метод показывает только заранее заданные стандартные виды - они указаны в перечислениях
1 час назад, Sturmann сказал:
В ремарке к описанию метода что-то написано про поворот нормально к виду. Но я что-то не сообразил пока что именно надо указывать в параметрах вызова метода.
Как костыльный вариант выполните команду: swApp.RunCommand(169, "");
Изменено пользователем nicomed
26 минут назад, nicomed сказал:
Спасибо попробую.
Спасибо помогло
4 часа назад, Sturmann сказал:
Кусок старого кода у меня, с этой функцией:
          int selType = swSelMgr.GetSelectedObjectType2(1);
            if(selType != (int)swSelectType_e.swSelFACES)
                string message = "Выберите одну грань!";
                MessageBox.Show(message, "Warning!", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
                return;
            Face2 swFace = swSelMgr.GetSelectedObject5(1) as Face2;
            Surface swSurface = swFace.IGetSurface();
            if(swSurface.IsPlane())
                swModel.ShowNamedView2("*Normal To", -1);
Изменено пользователем Shvg
54 минуты назад, Shvg сказал:
Увы и ах, но у меня не срабатывает. Хотя именно такой код и писал, по прочтению ремарки в документации...
З.Ы. пишу  в версии Framework 4.7.2
2 минуты назад, nicomed сказал:
Проверка на плоскую поверхность была?
7 минут назад, Shvg сказал:
Как сам писал не делал ( да и для идеальной синтетической проверки, где разово сам выбираешь поверхности - не вижу смысла)..
Сейчас полностью скопировал код (для чистоты эксперимента) еще добавил логирование после прохождения проверки на плоскость.
Проверка на плоскость проходит, а метод не срабатывает.
5 минут назад, nicomed сказал:
Странно. Этот код был написан для SW2011. Там он работает. Правда про "*Normal To" было подсмотрено в API SW2013.  Сейчас попробовал в SW2023, компилировал в VS2015. Работает.
9 минут назад, Shvg сказал:
Самому уже интересно. Сейчас вставил в ADDIN - не работает. Вставил код с RunCommand (169,"") - отработало.
SW2021 SP2
VS2022
@Shvg А можете сделать тестовую программку, с проверкой что у Вас она работает ? А то уже какой-то спортивный интерес просыпается ...
21.08.2024 в 09:53, Sturmann сказал:
Вот здесь можно скачать макрос и посмотреть его код )
https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404?share=post_link
    • vik_q
      В статике-точно. В динамике тоже. А что модальник думает по поводу жёсткости преднатяженного элемента - я не знаю. Но, поскольку модальный расчет линеен, велика вероятность, что он будет считать, что жёсткости элементов одинаковые как на сжатие, так и на растяжение.
      @filsan Видео 22-08-2024 140404.mp4 Собрать можно через Дизайн, НО слишком всё ломаное, аж глаз дёргается.
      @vik_q , вот здесь даже лучше пример: посчитали контактную задачу с пластикой в static, экспортировали результаты в Model модальника, и посчитали (без преднапряжения!) частоты таким образом. Это и есть Linear Pertubation. Хотя я начинаю подозревать, что это тоже таки не мой случай..)) так, ещё раз: вы предлагаете cables заменить на beams, и это будет корректно при условии пока мы не превысим силу натяжения канатов? Т.е. до тех пор, пока они будут натянуты?
    • ilafet
      Всем привет! Подскажите пожалуйста, как на этот дирижабль поверхность натянуть? "Поверхность по сечениям" не получается :(
    • filsan
      держите Модель переделывал из другой (из шнека под круглую бутылку). Не все старые хвосты подчистил, если что.  И еще, самая "свежая" версия крео сейчас есть только 7.0.11.0, но основная работа во 2й, как и этот выше упомянутый шнек.
      @AlekseyTa вот к слову. Я все три троса объединил в единый body, и тогда норм сетка строится с любым количеством узлов а учет в первом приближении?) Вот можете глянуть в этом ролике. Верхняя розовая связь, которая идёт от Solution Static Structural в Setup Modal - это обычный преднапряженный модальник, с учетом пересчитанной матрицы масс и жёсткости. А связь, что идёт от Solution Static Structural в Model Модальника - это уже (как говорят) Linear Pertubation Analysis. Т.е. в данном случае расчет частот на деформированной сетке.
    • kinovari
      Вот мне надо как здесь:  М55 устанавливает db20.dbw12   Как назначить незанятому м... Коду бит в ДБ в плк, где почитать как это прописывается?
    • nahaus
      Вид - Панель задач
      Пойду запишусь на курсы телепатов
    • meganom
      Да я как бы по умолчанию все настройки  Крео использую , материал не задавал. Просто в базовых настройках операции поставил подачу и обороты а  в итоге обороты почти на половину урезаны  от нужных, приходиться файл УП редактировать.  Сразу тоже подумал что возможно программа пересчитывает обороты  на основе  каких то параметров, но у меня нет никаких шаблонов , я ничего кроме   подачи и диаметра фрезы не  задавал
