2 минуты назад, v-david сказал:
вы еще с именами компонентов-деталей попробуйте разобраться.
А что с ними не так?
их примерно штук 5 у одного компонента. Ну лень было кодерам разбираться с трудами предыдущей смены, проще ввести новое. Кстати и с процедурами такая же фигня
Коллеги, привет! Помогите разобраться. Есть макрос для сохранения jpg с модели. У меня SW17, макрос работает отлично, сохраняет jpg в папку модели. На SW23 в дебаг пишет, что все норм, но файл jpg не появляется. Сам проверить в SW23 не могу, только 17 в наличии. Что в SW23 может быть не так? Как заставить макрос работать в 23-м?
Помогите пожалуйста раскопать
SaveAsJPG2023.swp
Тут вариантов миллион, от самых простых до невероятных. Один из последних такой: где-то в этот период мелко-мягкие начудили с именами окон процессов. Например ранее окно процесса excel у системе именовалось "Microfoft Excel" а ноне имя ему "EXCEL". И наверняка не только с этим процессом. Возможно программисты SW внесли какие-то изменения в соответствии  с этими "новаторскими" действиями свои коллег из MS. А вообще за переименование основных процессов надо бить подсвечниками...
Коллеги, если есть возможность, протестите в 23-м, может ошибка то копеечная?
Буду очень благодарен!
41 минуту назад, alek77 сказал:
В макросе вроде нет ни чего особенного, только что конфликт с другими версиями, если их несколько на машине. Думается можно отключить все потерянные ссылки и подключить актуальные:
https://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Как вариант использовать другой метод SaveAs2(SW2019) или SaveAs3 (SW2020):
https://help.solidworks.com/2023/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IModelDocExtension~SaveAs.html
Ну и глянуть что там в окне редактора макросов в окошке Immediate, ведь туда высвечивается информация:
        Debug.Print "errors - "; errors
        Debug.Print "warnings - "; warnings
        Debug.Print "bool - "; bool
Изменено пользователем Kelny
2 минуты назад, Kelny сказал:
Да, вообще ничего, только работать отказывается.
Может это особенность определенного компа, поэтому и прошу проверить.
Если у кого на 23-м работает, значит нужно искать причину в самой системе, а не в макросе
24 минуты назад, Kelny сказал:
По нулям и true.
Вообще ничего подозрительного. Все должно работать, но файлы не появляются.
а это?:
27 минут назад, Kelny сказал:
2 минуты назад, alek77 сказал:
По нулям и true.
Кстати программа штатными средствами сохраняет в этот формат?
1 минуту назад, Kelny сказал:
а это?:
а это мне в 17-м никак не проверить, мне до них еще 2 года минимум.
Прямо засада какая-то
А вам не надо проверять, вам надо внести изменения и отправить тем кто в 2023.
По идее, все устаревшие методы в новых версиях раньше работали.
Ну устарел метод, ну и что? У меня некоторые макросы с 2006 года пашут.
А тут простейшая операция и затык
4 минуты назад, alek77 сказал:
Попробуйте пример из справки он вроде одинатов для обоих версий (только вместо TIFF своё, а может и c TIFF попробовать):
https://help.solidworks.com/2017/english/api/sldworksapi/save_as_tiff_example_vb.htm
https://help.solidworks.com/2023/english/api/sldworksapi/save_as_tiff_example_vb.htm
Ну и вероятно использовать не ModelDocExtension, а ModelDoc2.
@Kelny Спасибо! Проверю, отпишусь.
Тут ситуация какая, этот мелкий макрос для jpg - это часть большого. Пытаюсь написать под 23-версию, на 17-м, что имею.
Если применить методы от 23-го, мне придется на каждую проверку и запуск макроса дергать кого-то, это совсем не вариант.
Глупая ситуация.
6 минут назад, Kelny сказал:
Да, его и использую
8 минут назад, Kelny сказал:
думаю, что сработает, спасибо!
Новые вводные: при ручном сохранении в jpg без макросов в 23-м файл не появляется.
Есть мысли? Глюк? Как победить?
34 минуты назад, alek77 сказал:
Экспериментировать дальше, попробовать сохранение в другие форматы, например TIFF.
Иногда мешают некоторые обновления Windows.
А ещё была тема с похожей проблемой (там битая установка оказалась):
https://cccp3d.ru/topic/145400-sw-не-сохраняет-jpg-и-любой-image/
6 часов назад, alek77 сказал:
Может не хватает прав доступа на папку куда сохраняете?
3 часа назад, Snake 60 сказал:
Проверяли, все нормально. Пока не понятно, почему нельзя сохранить jpg вручную без макросов
Коллеги! Нужна помощь в написании нескольких макросов для SW. (Проектирую торговую мебель и POSM).  1.Макрос получения чертежей деталей из сборки, ( с проставкой размеров, имени(обозначения), материала, и кол-ва. 2.Макрос для создания из сборки файла всех деталей (если лист. металл : развертки в отдельную папку DXF - (нестинг). Может готовые уже решения есть. Наткнулся на  STpanel - может в таком виде ?
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
