2 часа назад, Kelny сказал:
Присвойте переменной отвечающей за глобальные переменные в начале макроса NullString или "":
ВашаПеременная = NullString
Или используйте условие IF, если глобальные переменные есть, то запись файла такой строкой, а если нет, то другой.
Спасибо огромное!!!!
Не сразу, но получилось)))))))
Встретил пример работы с файловой системой (VBA)
Dim fso As FileSystemObject
Set fso = New Scripting.FileSystemObject
Сам объект FileSystemObject описан в документации microsoft тут:
https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/language/reference/user-interface-help/filesystemobject-object
Проблема в том что вышеописанный пример не компилируется потому что надо добавить ссылку (меню Tools/References)
Подскажите пожалуйста как называется reference, которую надо добавить в проект чтобы появился  FileSystemObject ?
Полистал объекты Microsoft - не нашел, просто Scripting у меня так же нет
Пока использую работающий вариант - но он плох тем, что нет автодополнения
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
@g687 вроде вот так работает
А не, во нашёл
Встречается запись:
Debug.Print
Так и не нашел места - куда выводится вывод (VSTO отдельно не ставил, пользуюсь тем что дал Solidworks)
Есть ли в стандартном VBA для Solidworks какой то экран где можно посмотреть вывод Debug ?
@g687 Конечно :)
Появится окошечко внизу с одноименным названием, туда VBA Editor всё и выплевывает в процессе debug-а ;)
Подскажете, почему не могу запустить прогу из букваря солида? (Get Solid Bodies from Cut-list Folders and Get Custom Properties Example (C#)) ссылка. Дает код ошибки CS5001  Программа не содержит статического метода "Main", подходящего для точки входа.
Ссылки на dll sldworks, swcommands и swconst в проект вставил (vs22)...
using SolidWorks.Interop.sldworks;
using SolidWorks.Interop.swconst;
using System.Runtime.InteropServices;
using System;
using Microsoft.VisualBasic;
using System.Diagnostics;
namespace ConsoleApp5
    public partial class SolidWorksMacro
        ModelDoc2 swPart;
        Feature swFeat;
        public void Main()
            swPart = (ModelDoc2)swApp.ActiveDoc;
            Debug.Print("File: " + swPart.GetPathName());
            string ConfigName = null;
            ConfigName = swPart.ConfigurationManager.ActiveConfiguration.Name;
            Debug.Print("Active configuration name: " + ConfigName);
            swFeat = (Feature)swPart.FirstFeature();
            TraverseFeatures(swFeat, true, "Root Feature");
1 час назад, Solan сказал:
public void Main()
А если попробовать: public static void Main() или static void Main()
Так попробуйте другие примеры, везде люди, могли и ошибиться или запускать этот кусок из другого модуля и оно работало или используется другой тип проекта, где работает приведённый код. Или скопировать кусок кода процедуры/функции в работающий проект/код.
@Solan
MainМетод необходим только при компиляции исполняемого файла, то есть при указании элемента Main или winexe параметра компилятора TargetType . следующие типы проектов Visual Studio по умолчанию указывают один из этих параметров:
  • Консольное приложение
  • Приложение ASP.NET Core
  • приложение WPF
  • приложение Windows Forms
https://learn.microsoft.com/ru-Ru/dotnet/csharp/misc/cs5001
а судя по вашему коду у вас как раз предполагается консольное приложение:
Изменено пользователем Kelny
Помогите пожалуйста - никак не могу добраться до внутренностей сварной детали
Вроде бы как алгоритм прост, начинаешь перебор с FeatureManager с
Set swFeat = swModel.FirstFeature()
Продолжаешь: Set swFeat = swFeat.IGetNextFeature
Как поймал  swFeat.GetTypeName2() = "WeldMemberFeat"  - это твоя труба и есть.
Дальше вроде бы как надо рыться в subFeature и перебирать его
Set swSubFeat = swFeat.GetFirstSubFeature
По факту на выходе я труб не увидал - видна почему то только плоскость и эскиз
Трубы 40X20X2(1) [WeldMemberFeat]
    Плоскость1 [RefPlane]
    Эскиз11 [ProfileFeature]
chieldren count 0
Вывел Debug.Print "chieldren count " & swFeat.IGetChildCount - видно что детей нет.
Сделал предположение что трубы могут скрываться в CustomPropertyManager - их там тоже нет
Помогите пожалуйста найти трубы (8 штук)
11 часов назад, g687 сказал:
А если так?
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/get_weldment_cut-list_feature_and_annotations_example_vb.htm
или общий поиск по справке:
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=Cut Lists&version=2010&lang=english,enu&prod=api
Api должен давать одиночные трубы, которые находятся в сварной детали.
Пока обошел другим способом - но интерес остался.
Ни один из опробованных способов не подошел
нужно получить все внутренние трубы
Так вот прям чтоб все не пробовал, но если ручками выделить в дереве (именно в дереве) в разделе "список вырезов" один элемент, то его можно найти и прочитать. Мне нужно было присваивать элементам дец.номера, делал так. Глубже не копал, не надо было. Если нужно, скину код
День добрый.
Вопрос косвенно связан с SW API:
Решал сам поковыряться в создании дополнения (add-in). Для создания форм решил попробовать WPF. В качестве родителя, от WPF, можно использовать или Window, или UserControl.
Столкнулся с такими проблемами:
1) Словари ресурсов приходится объявлять в каждом дочернем UserControl (т.е. механизм трансляции ресурсов от родителя к дочернему Control, как при использовании WPF Application не работает).
2) Не работает связь типа {x:Type ...} и {x:Static ...}, как в самих UserControl так и в словарях ресурсов .
Эти проблемы можно решить без больших "костылей", или переходить на другие механизмы рисования форм?
3 часа назад, nicomed сказал:
MergedDictionary. Да, так это работает))
Пример?
56 минут назад, streamdown сказал:
После WPFApp - ужас!
57 минут назад, streamdown сказал:
Пример?
Ссылка на исходники ТЫЦ:
ветка dev.
Путь к словарю ресурсов: EditDimensionTaskView.Resources.Tempates.xaml ( 11 строка - объявление DataTemplate)
Путь к вью: EditDimensionTaskView.Views.ToleranceTypeSelector.xaml ( 40 строка - CommandParametr  ссылка  на  Enum).
День добрый.
Столкнулся с такой проблемой:
При пользовательском изменении значения размера, в линейном размере это значение можно получить при помощи: displayDimension.GetOverrideValue(). При работе с угловыми размерами - размер где-то хранит строковое значение, а по метод: GetOverrideValue()  возвращает 0.
Сам вопрос: Где искать в угловом размере измененное значение ?
ИЗМЕНЕНО: вопрос пока отменяется...
Изменено пользователем nicomed
1 час назад, nicomed сказал:
Значит ответ вероятно появился, тогда ответа в сообщении не хватает.
1 час назад, Kelny сказал:
Какие-то ответы появились, а какие-то вопросы так и остались....
Начнем с того, что появилось ( по крайне мере - предварительно ):
 При работе в SW при переопределении значения размера, если введено некорректное значение, то при чтении этого размера через API  метод GetOverrideValue()  возвращает 0.  Под "корректным"  подразумевается значение, которое является вещественным числом.  У меня разделитель 'точка' ( с вариациями настроек разделителя целой и дробной частей я не игрался, так что тут не знаю какие могут быть вариации).
 Почему я заострил внимание на разделителе ( повторюсь - с настройками разделителя я ничего не делал, т.е. при их изменении картина может поменяться, но, это только часть наблюдения ), потому что при работе из интерфейса SW в качестве переопределяющего значения размеров можно ввести вообще все что угодно, но при, вроде как корректном значении размера, на чертеже мы видим наше переопределенное значение, а через API получаем 0.
С угловыми - также картина, только усугубленная разделителями градус/минута/секунда.
Т.е. для правильного переопределения значения размера угла отрисованного на чертеже в формате Г/М/С ( или Г/М ), все равно надо вводить значение в долях градуса.
Теперь перейдем к оставшимся вопросам: Где искать в размере измененное значение, которое получилось при некорректном вводе ( скорее всего какое-то текстовое поле, которое я не нашел )?
