25.10.2019 в 13:42, vasyam сказал:
Шаг первый ставите Visual Studio
Шаг второй Устанавливаете SolidWorks Api SDK , после этого в Visual Studio появляется шаблон Add-in
Создаете новый проект используя этот шаблон, в нем уже будут созданы события, на нужных событиях вставляете свой код. Остальным макросам ничего мешать не будет, более того можете их потом перенести в Add-In
Не подскажешь как настроить Visual Studio 2019? У меня почему то после установки SDK шаблоны в студии не появляются :(
1 час назад, Snake 60 сказал:
В начале ставим студию, а потом SolidWorks Api SDK. Если не помогает то какая-то проблема с путями, русская английская версия, пути для шаблонов в студии изменены и т.д. Вообщем смотрите папку для шаблонов в студии и ищите на компьютере swvbaddin.zip, swcsharpaddin.zip как найдете перекиньте их в папку для шаблонов.
1 час назад, vasyam сказал:
Так и делал.
Студия на русском языке. SDK инсталятор тоже был на русском (брал с диска дистрибутива SW 2018 SP5.0) Пути к шаблонам не менял.
Ищите на компьютере swvbaddin.zip, swcsharpaddin.zip как найдете перекиньте их в папку для шаблонов.
Прогнал поиском, нет таких файлов... Не могли бы поделиться своими?
@pps27031991
12 часов назад, pps27031991 сказал:
похоже справится обычная таблица параметров в Excel
Не ответите по таблицам, а там Вам в личку накорябал )
12 часов назад, v-david сказал:
пристегните таблицу параметров к модели и будет вам счастье в один клик
Спасибо всем за  подсказки.
За видео тоже +
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Если только дома посмотрю, но они точно должны в установщике посмотрите тут
https://www.codestack.net/solidworks-api/troubleshooting/addins/sdk-installation/
23 минуты назад, Snake 60 сказал:
@pps27031991
в ЛС ничего не пришло
@pps27031991
11 минут назад, pps27031991 сказал:
Отправлял сообщение на вот этот профиль pps270391 это же Вы или я ошибся? Хотел поболтать по вот этой теме
День добрый!
Роняю знамя изобретателя очередного "велосипеда" (менеджера управлением штриховкой).
Не хватает понимания внутренних механизмов SW генерации видов на чертежах, особенно разрезы.
Если простой разрез вопросов не добавлял, особо. То на ломанных и ступенчатых я зашел в тупик.
З.Ы. Для желающих - во вложении исходник и "велосипеда".
HatchManager.zip
14.12.2020 в 22:28, brigval сказал:
Координаты вершины в точке 0,0 сборки не равны координатам 0,0 полученным программно с вида чертежа. И разница очень существенная. Вот и интересно, что показывают X,Y.
А вот Z в сборке у меня совпадает с Z с чертежа.
Предыдущий мой ответ тоже неправильный. Если вы получали данные вершины с помощью функции Vertex.GetPoint(), то X и Y в вашем случае показывают координаты вершины детали в системе координат этой детали. Для вашей задачи необходимо использовать также функции View.GetViewXform() и свойства Component2.Transform2 и MathTransform.ArrayData.  View.GetViewXform() преобразовывает начало координат модели в начало координат чертежа (матрица вращения, вектор переноса, масштаб).
Там придется использовать матричные вычисления. Так что задача непростая.
 ... и опять, здравствуйте !
Не пошла штриховочка в  автоматическом режиме, появился намек на полуавтоматический ( @Shvg спасибо на наводки).
Программа начитывает компоненты из сборки (по пути к модели, идентифицирует как уникальные), и, задает каждому компоненту свой угол штриховки ( для примера и наглядности).
При выборе на любом виде заштрихованную поверхности, макрос определяет выбранный компонент и назначает данной поверхности угол штриховки из сгенерированного списка.
Если не получается ( в настоящий момент точно известно, что не работает на ломаных и ступенчатых разрезах), выводит сообщение что не удалось изменить штриховку, выдает наименование компонента и угол штриховки из списка (для корректировки вручную) .
З.Ы. за внешность исполнения, просьба, сильно не бить, ибо рабочий прототип...
HatchHelper.zip
Изменено пользователем nicomed
16.12.2020 в 14:00, Shvg сказал:
Не уверен, что это так. Одна из вершин находится в Исходной точке 0,0 детали и в сборке она же находится в Исходной точке 0,0.
Требуется найти ее координаты в пространстве сборочного чертежа.
Или относительно координат вида, или относительно координат листа.
Функция Vertex.GetPoint() показывает для указанной вершины X = 174 мм, например.
От левого нижнего угла вида вершина отстоит примерно на 4 мм.
От левого нижнего угла чертежа вершина отстоит по Х, примерно на 70-80 мм.
Собственно, поэтому и возник вопрос.
Координаты отностельно чего показывает Vertex.GetPoint()?
И можно ли от них перейти к координатам листа?
Посмотрю...
2 часа назад, brigval сказал:
Функцией Vertex.GetPoint() показывают координаты выбранной вершины детали относительно системы координат именно этой детали, а не компонента в сборке. Перейти к координатам листа можно. Функция View.GetViewXForm() возвращает массив из 13 значений, где первые 9 элементов - это матрица вращения, которая показывает поворот системы координат сборки относительно системы координат чертежа, следующие 3 элемента - это вектор переноса начала системы координат сборки в систему координат чертежа, 13 - элемент - масштаб. Свойствами Component2.Transform2 и MathTransform.ArrayData получаете также матрицу вращения, вектор переноса и масштаб компонента, то есть его расположение в сборке. А дальше выходите на вершину.  При этом придется использовать матричные вычисления.
P.S. С ходу похожий на ваш пример решить не удалось. С матрицами давно не работал.... Подсборок у меня не было.
Изменено пользователем Shvg
17.12.2020 в 17:05, brigval сказал:
Посмотри этот код. Правда он на C#, но функции SW будут одни и те же.
        private void cmdVertex_Click(object sender, EventArgs e)
            SldWorks swApp = GetActiveSolidWorks();
            if (swApp == null)
                return;
            ModelDoc2 swModel = swApp.IActiveDoc2;
            if (swModel == null)
                return;
            int docType = swModel.GetType();
            if (docType != (int)swDocumentTypes_e.swDocDRAWING)
                return;
            SelectionMgr swSelMgr = swModel.ISelectionManager;
            int selCount = swSelMgr.GetSelectedObjectCount();
            if (selCount != 2)
                return;
            SwView swView = null;
            SwEntity swEntity = null;
            Vertex swVertex = null;
            for (int i = 1; i <= selCount; i++)
                swSelectType_e selType = (swSelectType_e)swSelMgr.GetSelectedObjectType2(i);
                switch (selType)
                    case swSelectType_e.swSelDRAWINGVIEWS:
                        swView = swSelMgr.GetSelectedObject5(i) as SwView;
                        break;
                    case swSelectType_e.swSelVERTICES:
                        swVertex = swSelMgr.GetSelectedObject5(i) as Vertex;
                        swEntity = swVertex as SwEntity;
                        break;
            if (swView == null)
                return;
            if (swVertex == null)
                return;
            Sheet swSheet = swView.Sheet;
            double[] arrPrpSheet = swSheet.GetProperties2() as double[]; // нас в этом массиве интересует 3 и 4 члены. Это масштаб листа
            double scale_1 = arrPrpSheet[2];
            double scale_2 = arrPrpSheet[3];
            Component2 swComponent = swEntity.IGetComponent2();
            MathTransform swMathTransform = swComponent.Transform2;
            double[] arrComponentTransform = swMathTransform.ArrayData as double[];
            MathUtility swMathUtility = swApp.IGetMathUtility();
            // получаем необходимые массивы для дальнейшей работы
            double[] mathViewXForm = swView.GetViewXform() as double[]; // 10, 11 и 12 элемент массива - начало координат сборки на виде в системе
        //  координат листа с учетом масштаба листа. 13 элемент - масштаб листа
            // следующие два массива не потребуются. Даны для того, чтобы показать, что ноль вида может не совпадать с нулем сборки на виде.
            double[] mathXForm = swView.GetXform() as double[];
            double[] arrViewPos = swView.Position as double[];
            double[] coordVertex = swVertex.GetPoint() as double[]; // координаты вершины в системе коородинат компонента.
            // создаем данные для матрицы 4x4, так как размер mathViewXForm 3x4, а чтобы создать MathTransform нужно иметь массив 4x4
            double[] arrViewXForm = new double[16];
            for (int i = 0; i < 13; i++)
                arrViewXForm[i] = mathViewXForm[i];
            arrViewXForm[13] = 0.0;
            arrViewXForm[14] = 0.0;
            arrViewXForm[15] = 0.0;
            double[] arrComp = new double[3];
            // начало системы координат компонента в системе координат сборки.
            arrComp[0] = arrComponentTransform[9];
            arrComp[1] = arrComponentTransform[10];
            arrComp[2] = arrComponentTransform[11];
            // создаем вектор переноса из системы координат сборки в систему координат компонента.
            MathVector vTranslate = swMathUtility.CreateVector(arrComp) as MathVector;
            // создаем вектор выбранной вершины компонента, где начало вектора в начале координат компонента
            MathVector vectorVertex_1 = swMathUtility.CreateVector(coordVertex) as MathVector;
            // Тот же вектор, та же точка ноль, только оси X, Y, Z направлены так же как и оси системы координат сборки.
            MathVector swVectorVertex_1 = vectorVertex_1.IMultiplyTransform(swMathTransform) as MathVector;
            // координаты выбранной вершины относительно нуля компонента в координатных осях сборки. В коде не используются
            double[] arrVectorVertex_1 = swVectorVertex_1.ArrayData as double[];
            // складываем два вектора
            MathVector swVectorVertex_2 = vTranslate.Add(swVectorVertex_1) as MathVector;
            // получаем координаты вершины в системе координат сборки. В коде не используются
            double[] arrVectorVertex_2 = swVectorVertex_2.ArrayData as double[];
            // Создаем матрицу 4х4 из данных полученных функцией swView.GetViewXform()
            MathTransform swViewXForm = swMathUtility.CreateTransform(arrViewXForm) as MathTransform;
            // получаем вектор из начала координат сборки до выбранной вершины, только направление осей X, Y, Z
            // совпадают с осями X, Y, Z чертежа
            MathVector swVectorVertex_3 = swVectorVertex_2.IMultiplyTransform(swViewXForm) as MathVector;
            double[] arrVectorVertex_3 = swVectorVertex_3.ArrayData as double[];
            // учитываем масштаб листа, если нужно.
            double dScale = scale_2 / scale_1;
            // получаем координаты выбранной вершины на сборке в виде в системе координат листа в мм
            double dX_Sheet = (mathViewXForm[9] * dScale + arrVectorVertex_3[0] * dScale)* 1000.0;
            double dY_Sheet = (mathViewXForm[10] * dScale + arrVectorVertex_3[1] * dScale)* 1000.0;
8 часов назад, Shvg сказал:
  Скрыть содержимое
            if (swApp == null)
                return;
                return;
                return;
            if (selCount != 2)
                return;
                switch (selType)
                        break;
                        break;
            if (swView == null)
                return;
                return;
Спасибо.
К сожалению, сейчас нет физической возможности посидеть и повторить. Как удастся, отпишу.
  • 3 месяца спустя...
Приветствую, подскажите. Средствами API возможно ли, чтобы при открытии файла из сборки (в отдельном окне, не в контексте) автоматически выполнялась команда "Получить доступ для записи"? То есть такой макрос запускался при открытии детали. Без нажатия на кнопку запуска макроса.
Изменено пользователем makarov
13 часов назад, makarov сказал:
https://www.codestack.net/solidworks-api/document/macro-feature/model-load-watcher/
Добрый день, коллеги, прошу помощи с  WeldSymbol.
Здача: на чертеже есть обозначения мест пайки и клейки, которые ссылаются на пункт ТТ. необходимо во всех обозначениях заменить текст.
В документации есть IWeldSymbol. SetText(….), выглядит так:
swWeldSymbol.SetText(true, "Left", "BUTT", "Right", "Stagger", (int)swWeldSymbolContourTypes_e.swWeldContourNone);
Успешно работает для всех стандартов кроме ГОСТ. ГОСТовский символ по-видимому устроен как-то иначе и игнорирует значения которые устанавливает SetText().
Прочитать  нужный текст получилось с помощью GetTextAtIndex()
                    for (int i =0;i<=3;i++)
                        Debug.Print(aWeldSymbol.GetTextAtIndex(i));
Но как этот текст изменить ?!
В Note, например есть SetTextFormatAtIndex(), но в WeldSymbol  или в Annotation, который можно с него получить ничего подобного нет.
Как быть ?
Изменено пользователем AuthorITet
5 часов назад, AuthorITet сказал:
Как быть ?
Ни как - в API нет инструмента для изменения этих параметров.
Только что стучать разработчикам, что бы поправили/добавили в API, а пока, менять ручками.
19 часов назад, AuthorITet сказал:
Как быть ?
Можно разместить заметку над полкой сварки, сгруппировать их. Получается как одно целое.
Текст искать и заменять в заметке.
    • Krusnik
      Ни у кого такого не было, и вот опять...    Плохо смотришь. RealView включается даже без патча на проф видеокартах. Так что патч делает что-то другое. И скажу по секрету: патч этот для проф видеокарт. Там списочек есть. На игровых ничего не поменяется.     А что не 4090? Говорят в киберпанке с трассировкой лучей картинка - отвал башки. Но я могу подсказать - снеси SW и поставь себе Inventor. Вот он на игровых видеокартах всё крутит на мониторе просто офигительно, в идеале правда нужно будет прикупить 3D-мышь.
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
      @fenics555, согласен с Вами полностью. Риски, о которых Вы говорите - имеют место наравне с прочими. Выкладываю шаблон и форматку, сохранено в Creo 11. Если сравнить мануалы, реализовано по-разному. Но правка результатов не принесла.
    • RokiSIA
      Вот и попались, пусть теперь они уже отбрехиваются
    • davidovka
      Выкладывайте свои, посмотри что не работает.
      А что, бывает по другому, программисты и операторы сразу сознаются?
    • fenics555
      так пока кто-то пользуется кнопкой "сделайкрасиво" он набивает номенклатуру, библиотеку изделий, с уже неправильно указанными параметрами. И вдальнейшем другим конструкторам пользоваться штатными средствами никак не получится, кроме как открыть КАЖДЫЙ файл, добавить нужные парметры (тут можно импортом из шаблона)  и лапками подправить. КАЖДЫЙ! И сборки. Все. Еще с булками разобраться. Иначе без этой DLLки выводиться будет ерунда. ДАЖЕ СРАНЫЙ ЧЕРТЕЖ ОБЫЧНОЙ ДЕТАЛИ! И никто другой даже не додумается, в чем же дело. Ну вот возьмет он (Конструктор с кнопочкой умной) и уволится от неразделенной любви, или по дороге на работу разобьется. Ну фактор человеческий. Бывает. Он работал, получал ЗП за то, что делал "вроде правильно", но любой другой придет- и не сможет сразбегу "в красоту"! И Бос такой, затягивая сигару: "Эх, салага, вот Стас был- да! ..." Ну там, слеза скупая, всё такое. И не объяснить, что он х8йню делал. Поэтому я стараюсь работу работать так, чтоб после меня "Фен -просто красавчик" сказал тот, кто будет после.
    • M_u_x_a
      Уважаемые Господа @fenics555 и @-stas- ! Каждый из вас по-своему прав. Пользоваться или нет дополнительными приложениями при возможности реализации штатными средствами - это выбор каждого инженера. Тут влияет ещё и специфика работы, взаимодействие с другими инженерами и тд. Лично я, пожалуй, вижу в конкретно этом инструменте скорее положительное, нежели бесполезное. В списке дополнительных приложений запущено и работает. Дело в том, что тот релиз, на который я жаловался, был под Creo 1. С этим мне помог уважаемый @davidovka , за что мой ему поклон. Однако, желаемого результата достичь не удалось, несмотря на правку графы таблицы согласно инструкции-мануалу. Теперь там просто пусто, не заполняет. Прошу кинуть в мою сторону шаблон детали и форматку с которыми оно точно работает. Успехов всем в делах и делишках.
    • Сергей Кочев
      При разборе полётов, все утверждали, что программа отлажена и её ни кто не менял и сделали по ней две детали. Ну вот зашёл в свойства файла программы и увидел, что программу редактировали именно в день аварии. Сздана 11.10 Изменена 30.10. Был в отпуске хотел посмотреть Action Log к сожалению уже данные перезаписались.
    • Даниил_91
      спасибо, просто по поиску не нашел конкретной темы кстати надо попробовать, об этом даже не подумал, спасибо
