Массив на сложной поверхности?
Денис93
Массив делается, но не все проточки из-за поверхности.
Картинку бы приложили, а то не очень понятно, где не получается.
  • 3 месяца спустя...
Уже разобрался спасибо. Загружаю.
Вот картинки и файлик того что мне удалось сваять
Есть потребность в проектирование конфетных коррексов , 150 матриц надо сделать .
