Массив на сложной поверхности?
Денис93
Оффтоп, конечно, но лучи на коррексах моделировать - это слишком хлопотно, рациональнее делать их при обработке фасонным инструментом.
Оффтоп, конечно
Я лично так понял, что автору это надо только для того что бы показать заказчику готовую коробку.
Мне категорически не нравиться скорость SW в таких задачах как подобные массивы. На днях проверю в  Solid Edge 4
Очень хочется посмотреть на результаты (модель) alexejkoff и DNA, если это конечно не тайна.
Увы, в моем случае - это не чистый SW. :no:
Я же сказал - Носорог с Кузнечиком...
У меня тоже файлик имеется.
Solid Edge ST4 не справился с задачей. Не смог сделать все скругления, и сделал массив только на половину. Однако сделал это быстрее и не тормозит.
Так и делали до этого момента, пока заказчик не закапризничал (или менеджер прогнулся)
Присоединясь
Что использовали? TF?
Массив с косинусоидальным изменением длины?
Шаманам можно все... Для обычного пользователя слишком тяжело.
Единственную опцию Изменяемый эскиз и то не всегда можно задействовать, не говоря уже о не возможности массива по нескольким размерам (в одном направлении).
Да, в данном случае поставил синус, чтобы не заморачиваться. Но можно и другой закон (или произвольный график).
Всё это понятно и для ТФ не сложно, но хотелось бы увидеть модель по заданным ТС параметрам. Если я не ошибаюсь, диаметр канавок 3мм, отступ центральной линии 1мм, так же у него имеются пересечения канавок по нижней части.
Интересно, а так в СВ массивом возможно?
Как выше сказали - при помощи шаманства можно
Изменено пользователем МиО
... хотелось бы увидеть модель по заданным ТС параметрам.
А в чем Вы увидели проблему?
В том что у меня не получилось. Массив делается, но не все проточки из-за поверхности.
