Массив на сложной поверхности?
Денис93
Оказывается можно сделать массив на сложной поверхности по кривой.   :)
По кривой получается не равномерно.Пока самый лучший вариант как описано выше, но с закруглением  проблемка.
Изменено пользователем alexejkoff
Что-то не получается
Да, с скруглениями у меня то же косяк....пробовал применить FilletXpert (т.е. сначала массив не скруглённых бобышек, потом скругление кромок), но у меня SolidWorks вылетел :biggrin: (всегда применяю FilletXpert когда нужно скруглить одинаковым радиусом много кромок).
А что имеется ввиду под "...изменить порядок построения" (т.е. какие фичерсы вперед, а какие назад?)?
например не делать вырез по сечениям а сделать кучу бобышек по сечениям с такими массивами а потом удалить их из основного тела. Я бы сделал так если бы удалось скруглить
alexejkoff
А как на счет фантазии?
С радиусами проблема в том что при построении массива некоторые кромки становятся меньше возможного радиуса и поэтому не строятся.
Пример.rar
Пример не открывается. Ошибка.
Пожалуйста или перезалейте пример или скрин параметров скругления.
Какая? "Будущая версия"? Только что проверил архив нормальный, но СВ2015
Радиус уменьшал от глубины выдавливания от фонаря... Глубина выдавливания 0.5, радиус 0.45.
Нужно смотреть, считать, от сложности траектории.
@@alexejkoff
Круговым массивом (мой вариант)
массив на поверхности.zip
МиО
Извини. Если в солиде погасить дерево и сохранить размер файла уменьшается в сотни раз. Это так чисто для информации.
Хорошая моделька.
УУуууууу Шайтан!!!!
Мой мозг закипает в попытке понять ка SW скроит ТАКОЙ круговой массив!
Своим глазам не верю! Как это?
Как по одной кромке можно ТАК изогнуть бобышку, размножая её массивом   :blink:
Пойду в психушку сдаваться.
Колобок! А что значит "погасить дерево"?
Справка намекает о погашении малоразмерных элементов. Это оно?
Это оно?
УУуууууу Шайтан!!!!
Этот "одиночный" шайтан у меня перестраивается за 14 сек. страшно представить если таких шайтанов будет 10шт. :)
Изменено пользователем Yurikman
Аааааааааааааааа! Я тупой..... ничего не понимаю!
Погасил элементы в дереве построения, теперь в детали ничего нет. Пусто. Ну и зачем нужна пустая деталь?
О! Кажется дошло. Это типа чисто для экономии байт в файле?
Да, хорошо.
Вот только не получается (у меня) сделать массив разным по высоте, чтобы отслеживать верхнюю косую грань.
Как вариант: наклонить ось вращения, не пробовали?
Использовать команду деформация?
ЗЫ. Запросы растут на глазах.  :smile:
Если только обрезать...
То же вариант.
Но можно подумать над возможностью "Геометрический массив" или "Образцы заполнения" или "Отличающийся эскиз" ну или "Переменный массив" вместе с "Элементы массива на неплоских поверхностях"
Но тут нужно читать справку и пробовать.
В среднем на каждой ячейке коррекса 90 ребер)))
Похоже что то вырисовывается экспериментирую дальше.
Только не надо делать всё одной деталью. Компьютер не справиться (лично мой подвис). Лучше сделать сборкой:
Изменено пользователем МиО
