Массив на сложной поверхности?
Денис93
Здравствуйте. Так какой решение всетаки у этой задачи. тоже нужно сделать нечто похожее. вручную 1700 элементов строить как-то не очень)))
ЗЫ. Где ответы GriSt я их не вижу?
Приведите хотя бы картинку вашей задачи и требования...  Что то похожее слишком расплывчатое и никуда не годится.
Значит задача следующая. Имеем гладкую модель конфетного коррекса ,на поверхностях ячеек которого нужно нанести "ребра" (я их так называю). в одной ячейке они построены, но каждое ребро вручную, и на каждое ребро около трех действий как-то многовато если учесть что все ячейки разные а построить заказчик требует в каждой ячейке.
ЗЫ. КАк файлы прикреплять?
kolobok, вроде так.
1 для чего создавалась доп ось.
2 В круговом массиве задавались ли доп условия
В расширенной форме. Прикреплять за архивированные.
Уже разобрался спасибо. Загружаю.
Вот картинки и файлик того что мне удалось сваять
Коррекс.rar
Да у тебя машина повиснет навсегда при перестроении...
А в общем, тут без Грассхоппера не обойтись.
Машинка мало мальски справляется. А вот у меня немного шифер зашуршал когда я этих 90 ребер строил))) хотельсь бы как-то упростить себе жизнь при таких заказах. А их к сожалению на моей работе по 3-4 в месяц.
kolobok, вроде так.
При создании тела по сечениям, автоматической оси нет как у цилиндра.
Нет. Никаких доп опций не включал.
Ребра - Бобышка выдавить до/от поверхности.
ЗЫ. Поищи по форуму, где-то уже проскакивала тема по созданию коррекса. И одноразовой посуды с ребрышками.
kolobok, можешь модельку того что у тебя получилось сбросить?
Да я принскрин сделал и закрыл без сохранения.
Попробовал на твоей модельке такой метод работает, только последовательность построений нужно менять.
Так?
У меня чего-то не получается так вытянуть бобышку :) (SW2012)
Как сделать, что бы бобышка была (вытягивалась) по направлению/по поверхности?
Изменено пользователем Yurikman
Как сделать, что бы бобышка была (вытягивалась) по направлению/поверхности?
А почему снаружи, ведь логичнее изнутри на расстояние от поверхности.
А, так ты, ее вообще, с верху в низ таскаешь... Молодец...  :smile:
Двигаться нужно на стену или от нее. А галтель это уже будет следующая операция - "Ы"    :drinks_drunk:
Чего-то я туплю... :)
Моделька (SW2012)
P.S.
Но все-равно как-то не так, т.е. не так, как нужно "alexejkoff" (я так предполагаю, посмотрев его 3D модель).
Вроде то что нужно, только как писал kolobok нужно поменять порядок построения. Пробую.
Что-то не  получается. Сам массив бобышек то то что надо, но вот как их закруглить. тоесть ширина бобышек должна быть к примеру 3 мм скругление радиусом 1,5 отступ от поверхности 0,2-0,5 мм, чтобы при вычетании из основного телаполучился как будто след от сферической фрезы диаметром 3 мм. Если создать бобышку без объединения тел, потом закруглить ребра, то массив не создается.
