Массив на сложной поверхности?
Денис93
Оффтоп, конечно, но лучи на коррексах моделировать - это слишком хлопотно, рациональнее делать их при обработке фасонным инструментом.
Оффтоп, конечно
Я лично так понял, что автору это надо только для того что бы показать заказчику готовую коробку.
Мне категорически не нравиться скорость SW в таких задачах как подобные массивы. На днях проверю в  Solid Edge 4
Очень хочется посмотреть на результаты (модель) alexejkoff и DNA, если это конечно не тайна.
Увы, в моем случае - это не чистый SW. :no:
Я же сказал - Носорог с Кузнечиком...
У меня тоже файлик имеется.
Solid Edge ST4 не справился с задачей. Не смог сделать все скругления, и сделал массив только на половину. Однако сделал это быстрее и не тормозит.
Так и делали до этого момента, пока заказчик не закапризничал (или менеджер прогнулся)
Присоединясь
Что использовали? TF?
Массив с косинусоидальным изменением длины?
Шаманам можно все... Для обычного пользователя слишком тяжело.
Единственную опцию Изменяемый эскиз и то не всегда можно задействовать, не говоря уже о не возможности массива по нескольким размерам (в одном направлении).
Да, в данном случае поставил синус, чтобы не заморачиваться. Но можно и другой закон (или произвольный график).
Всё это понятно и для ТФ не сложно, но хотелось бы увидеть модель по заданным ТС параметрам. Если я не ошибаюсь, диаметр канавок 3мм, отступ центральной линии 1мм, так же у него имеются пересечения канавок по нижней части.
Интересно, а так в СВ массивом возможно?
Как выше сказали - при помощи шаманства можно
Изменено пользователем МиО
... хотелось бы увидеть модель по заданным ТС параметрам.
А в чем Вы увидели проблему?
В том что у меня не получилось. Массив делается, но не все проточки из-за поверхности.
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
