переход с solidworks на Unigraphics
mrvcf1
Я представляю что требуется, но по моему этого в NX нет или я не знаю. Давненько подобный функционал появился в SE
Жалко что нет, удобная штука, привык к ней. Ладно хоть функционал NX Motion с лихвой компенсирует её отсутствие.
Для этих нужд есть модуль симуляции кинематики
  • 4 недели спустя...
А у меня такой вопрос по удобству возник в связи с переходом с SW на NX7.5...
Имеется сборка. Я делаю одну деталь из сборки отображаемой, изменяю, сохраняю, хочу вернуться в сборку. Как это лучше делать в NX? В SW я либо закрывал деталь правым верхним крестиком - окно детали закрывалось, отображалась сборка. либо клавишами Ctrl+Tab переключался на окно сборки (если с деталью еще надо будет работать). В NX ни то ни другое не проходит - по "крестику" закрывается не только окно детали, но и в самой сборке деталь становится "погашенной" и приходится лезть в дерево её снова загружать. К тому же окно сборки всегда оказывается свернутым (зачем?). Ctrl+Tab в NX не работает(жаль :( ). Может есть другая горячая кнопка переключения окон? А если просто перейти на окно сборки через меню окон, то деталь останется висеть в списке окон - тоже не радует. Где-то читал, что вернуться в сборку удобно через Зависимости\Родители - опять же в списке родителей детали сборка отображается далеко не всегда... В общем вопрос - как вы переключаетесь между деталью и сборкой?
Сейчас начал работать в NX, та же проблема, почему то CTRL-TAB не работает. Решил пока так - забиндил на ALT-W Окно->больше, нажимаю, выпадает список открытых окон - дабл клик - открыл что нужно.
щелкните правой кнопкой в навигаторе сборке на вашу открытую деталь, выскочит менюшка "открыть родителей" и список этих самых загруженных родственников, выбираете из списка то что Вам нужно.
Это работает, если детали связаны ассоциативно. Если я моделирую снизу вверх, то родителей может не наблюдаться.
Зачкм ALT-W? В верхнем меню есть Окно, при нажатии на которое "выпадает список открытых окон - дабл клик - открыл что нужно".
без разницы, что снизу, что сверху.
важно только, чтобы были открыты сборки в которые входит Ваша рабочая деталь/сборка.
Вопрос. Можно ли (как) менять фон (цвет) окна дерева построения?
интересно зачем?
никогда не задумывался об этом...
ради разнообразия меняю рабочий фон, чтоб не так скучно было...
интересно зачем?
Нет - это не игрушки. На скрине чёрными галками указаны поля практически одного цвета. Цвет поля дерева и поля выпадающего окна настроены в тон верхнего поля. Глаз не напрягается при просмотре этих полей (они одного цвета).
Еще вопросик.
Как посмотреть ограничения одной детали в сборке?
(например, деталь ограничена двумя привязками касания и одним размером, я хочу поменять этот размер, как быстро найти эту привязку из сотни привязок в сборке?)
По поводу имен файлов и деталей.
Где почитать как принято называйть детали, чтобы потом небыло конфликтов. В компасе (в солиде наверное тоже) подход совсем другой. У меня есть файл, в нем деталь. Совсем неважно как называется файл и деталь, в сборке и в памяти на него укывает полный путь к файлу. В NX же я не могу открыть разные детали с одинаковым названием.
Пример простой. У меня в разных папках две сборки стола. Файл сборки называется sborka.prt, файлы деталей nojka.prt, krishka.prt. Но это совсем разные столы, один в папке stol_ofisniy, второй в папке stol_domashniy. И что, получается я не могу открыть обе сборки одновременно? Это настраивается? Поискал по документации, почитал о распознавании версий по имени детали, правильная тема, но я навряд ли такое буду использовать, мне бы по простому...
Еще вопросик.
ПКМ на папке сопряжений, потавить галку, отображающую сопряжения на дисплее. Далее двойной щелчок на нужном компоненте в дереве. В результате на дисплее видим активные сопряжения, относящися к выделенному компоненту. Если нажать на сопряжение на дисплее, то оно высвечивается в дереве. Можно редактировать.
Еще вопросик.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=424395</noindex>
Не работает. Сопряжения на модели вижу, но как подсветить относящиеся к одной детали, не пойму. Если двойной щелчок на нужном компоненте - я редактирую его в контексте сборки, все сопряжения прячутся.
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=11...mp;#entry424395</noindex>
В навигаторе сборки - Зависимости - Местный вид (кнопка с лупой)
Ну вообще это уже обсуждалось.... поиск всему голова)))
А вот это то что нужно. Спасибо. я искал, чесн слово, просто когда ищешь на форуме - указывает на целую ветку с десятком страниц, а где именно найдено ключевое слово, не понятно.
Извиняйте. Писал на скорую руку, без NX, перепутал.
В инструментальной панели Сборки выбрать коменду Показать и скрыть ограничения. В открывшемся окне выставить опции (предварительно, один раз) и выбрать компонент (сопряжения которго нужны). Сервис лучше, чем с лупой, ибо в папке ограничений можно видеть как нужные ограничения, так и все ограничения, кроме того можно скрыть все тела не относящиеся к выбранной группе сопряжений и на дисплее будут отображаться только нужные тела.
  • 2 месяца спустя...
Доброе время суток!
Я тоже новичок в ЮГ, ранее сидел в солиде. Возник у меня такой очень волнительный вопрос: хочу, чтобы сопряжения как в солиде можно было задавать переменные, скажем выбрать размер между двух точек в пределе от и до. Как в солиде отдельной кнопки не нашел, облазил все... Решил схитрить и попробовать задать функцию либо формулу, однако не нашел нужный оператор... Может кто-нить подскажет, как это можно сделать без модуля симуляции, а то в нем ну вообще пока не разобраться.
Доброе время суток!
Такой фичи (размер между двух точек в пределе от и до) в NX нет. Но если посмотреть без эмоций, то, в момент редактирования сопряжений сборки в NX, мы видим ту же анимацию компонента в зависимости от размера, кстати и значение размера в момент анимации.
ну почему это нет? есть. именно там где вы говорили. точнее не скажу. т.к. всегда вручную "дергаю" свободную деталь - более наглядно.
Если правильно понял, Вы говорите о команде Переместить компонент и имеете в виду Тип От точки к точке, вместо Динамика.
Но автору нужно другое (если я правильно понял). Он имеет в виду Сопряжения сборки (расстояние, угол) и возможность задать границы этих сопряжений. В SW такие сопряжения называются Граничное расстояние, Граничный угол. В этом случае компонент можно перемещать в пределах назначенных границ. В NX именно такого сервиса нет.
