переход с solidworks на Unigraphics
mrvcf1
1. как в генераторе постпроцесоров, отключить нумерацию кадров?
2. ни у кого не завалялся пост для Haas Mini Mill`s?
haas.rar
avd
1. как поменять дюймы на милиметры в постпроцессоре?
2. пост выдает вот такую ошибку:
3. понимаетли Haas Mini Mill`s траекторию в nurbs?
Только в файле pui
Смотреть в дебугере, может быть чего то не хватает. Пост просто лежал сам его не пробывал
С этой системой не сталкивался. Вообще это должно быть написано с инструкции по программированию. Еще вариант уйти в ветку <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=127</noindex>
В смысле????? NX на это и работает испокон веков
вот вот.
на дайректХ и не пытайтесь его запустить - висяк для всей машины обеспечен...
Ясно.
Скачал дрова на квадру, последние......по сравнению с сертифицироваными, работать видюха стала в 10 раз точно медленнее.
Изза 1 вопроса нехочится тему создавать в другой ветке, поскольку все пользуются Vericut, спрошу тут:
Как настроить Reduce Triangles?
по дефолту точность очень маленька, сильно портит модель.....а без этой опции stl получается по 100кк треугольников.... минимум.
добрый день, форумчане!
Возник вопрос по оформлению чертежей.
Может ли кто подсказать, как в NX7.5 в ячейке таблицы, добавленной в чертеж, написать знаки "инкремент" и "тетта" (∆, Ɵ)?
Сколько ни пробовал играться со шрифтами - не получается...
Спасибо.
кхм... ну очень уж красиво нарисованы буковки по сравнению с обычными чертежными шрифтами. )
  • 2 месяца спустя...
Добрый день!
А приходилось ли кому делать в NX сборочные чертежи и показывать несколько позиций на одной выноске?
(Например как на рисунке 4,14,15,16)? Как это лучше делать чтобы все позиции были связаны (хотя бы со своим видом)?
Я добавляю дополнительные позиции через библиотеку повторного моделирования, но при разбиении этого блока теряется связь с видом - при перемещении вида линии позиций за видом не двигаются.
Есть ли более удобные способы?
в 7.5 ПКМ по выноске и "Связать с видом", после этого Вид перемещается вместе со всеми выносками.
так привязывается только сама цифра позиции, а подрисованные эскизом линии выноски не привязываются.
Изменено пользователем GEF
неужели никто не оформляет в NX сборки с множественными выносками?
назрел второй вопрос - как можно в чертеже в атрибутах файла (файл\свойства\атрибуты)
создать атрибут, в значение которого будет автоматически подставляться имя файла?
(из файл\свойства\отображаемая деталь\"имя детали")
Вопрос: есть ли в NX аналог инструмента "физическая динамика" в SW, т.е. при перемещении детали в сборке берем одну деталь и ею двигаем другие?
В NX7.5 мехатроникс концепт дизайн (с названием могу напутать)
А как именно это делается? Я не нашел такой команды (плохо искал).
Я имею ввиду не моделирование механизма с учетом контакта тел, а простое перетаскивание.
Это не команда а модуль его надо запускать через меню или создавать с помощью шаблона
Простого перетаскивания я не встречал. Только с учетом сопряжений
Я знаю что это модуль. По-моему мы о разных вещах говорим.
Попробую показать на видео, что мне нужно: zalil.ru/31815658
Просто в режиме сборки хватаю курсором деталь и таскаю её по экрану, при этом она двигает всё что может сдвинуть.
В NX пока видел только возможность режима «Остановка перед пересечением».
Я представляю что требуется, но по моему этого в NX нет или я не знаю. Давненько подобный функционал появился в SE
