переход с solidworks на Unigraphics
mrvcf1
Посторонним В
Если в эскизе-родителе удалить часть геометрии (или всю, а потом заново создать), то дочерний эскиз (в NX) это не отследит, счастья нет.
А в SW - отследит
Да, но размеры отслеживает
Ссылочный набор если его использовать для конфигураций, то нужно создавать лишнюю геометрию. Т.е конфигурация не полноценная.
Точно то же самое делает SW, только там это спрятано от пользователя. Т.е. разница только в реализации интерфейса
Это очень долго и тяжело в редактировании (по сравнению с SW). Кроме того, как таскать (деформировать) скелет?
Редактировать очень легко. Можно использовать разнообразный функционал: стандартные привязки между телами и скетчами, функцию Move object, а также разные функции из раздела Syncronious modeling
Не понял ответ...
Посмотрите предыдущее сообщение, №340...
Посторонним В
Ну, да, есть такая возможность, попробовал. Но...... А если линий несколько и сложнее взаимосвязи?
Вот хоть и нуб я, но насколько же быстро и интуитивно понятно можно сделать такую заготовочку в SW за минуты:
Больше вздыхать не буду. Все равно NX мне очень нравится :biggrin:
ваш пример в НХ можно сделать прямыми. делая их паралельными и перепендикулярными соотв. участкам и ограничивая конечными точками. естественно перемещать их можно будет только перетаскивая первую прямую - это если делать именно так как вы показали в С.В.
но реально в НХ все делается намного логичнее - т.к. вы собираетесь проектировать некую систему и пока не имея деталей решили проверить кинематику, то создается сборка из деталей каждая включает в себя прямую, дугу (или иную кривую что вы пожелаете) и накладываются соотв. привязки. после чего в режиме наложения связей можете тягать элементы этой сборки как вам заблагорассудится (в пределах наложенных ранее ограничений).
если примется решение по продолжению проектирования каждая деталь раскидывается по исполнителю с указанием граничных условий и проектируется исполнителем. по мере готовности ваша "рыба" обрастает "мясом". и в итоге вы сможете в сборке уже "тягать" не кривые а полноценно отрисованные детали и узлы (сокращается время на повторную сборку)
ну а связи между файлами (размеры, контрольные точки и поверхности, сист. координат) входящими в сборку организовываются либо через WAVE либо через прямое линкование параметров (в экспрешнах - только размеры)
Интересно бы посмотреть нечто более бы интересное чем примитивные параллельные линии :worthy:
Как к примеру в NX построениями в детали решить такую задачку <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=45723</noindex>
а еще интереснее сделать аналог решения в #68 <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=420979</noindex> :smile::bleh:
<noindex>Просмотр записи с экрана</noindex>
Заранее с благодарностью.
Сделать то можно. Но это очень долго (и тяжело) и делать и редактировать (по сравнению с SW). Неужели не понятно. Кроме того, как таскать (деформировать) скелет?
А такую сборку и в SW (в любой САПР) можно сделать. И логика в данном случае ни при чём.
По крайней мере, сопряжения в NX посерьёзнее, значит такие вещи должен делать лучше.
сидят мля мертются непонятно зачем принципиально разные задачи заданны задачи программам а вы тут разводите давайте исчо shape обсудим
для начала скажу что подобная задача решается на клочке бумаги и парой секунд анализа на минимальный радиус осевой трубы.
поясняю: если трубы сочленяются именно радиусами (а из практики это обычно именно так) , то цилиндр последовательно перемещается из одного радиуса в другой (даже если эти радиусы находятся в разных плоскостях). На месте сочленения радиусов кривизна плавно переходит то-ли от большего к меньшему то-ли наоборот поэтому задача сводится к определению минимального радиуса по которому сможет пройти цилиндр (либо с касанием стенок либо с некоторым зазором) либо к определению диаметра сечения трубы или диаметра самого цилиндра. думаю решений данной задачи не стоит рассказывать (ну не школьники-же?)
теперь по поводу тех передвижений что вам там рисовали - все это можно продублировать и в ЮГ. Время тратить не буду - недавно подобную схему прорисовывал по заказу, поэтому - верьте на слово. единственное что могу сказать - в ЮГ можно задать необходимое расстояние до стенки сечения и автоматически подогнать либо диаметр цилиндра, либо диаметр сечения, либо радиус колена трубы (граничные условия надо-же как-никак задавать :)) ).
Требуется определить возможность прохождения цилиндра через изгибы трубы.
Ничего запредельно сложного.
Два элементарных сопряжения - центр каждого ребра цилиндра лежит на кривой. Возможность прохождения определяет движок системы, подсвечивая столкновения, если они имеют место быть. Видео моего решения:
Пришлось .7z запаковать еще и в .zip, так как форум отказался .7z принять.
О, пока писал ответ, уже понаписывали :)
Изменено пользователем Intento
Роман Грозный
Ну чё там играться... пилить надо!
Да, кстати, я вас обманул (хи-хи) Возможность задать параллельность есть. Берете опцию At Angle и угол=0, выбираете в качестве объекта первую линию и получаете параллельность.
А это как вы так меряете угол между непересекающимися (скрещивающимися) прямыми в ПРОСТРАНСТВЕ, а не на плоскости? Это с какой стороны посмотреть. С одной может и параллельно стоЯт, а с другой - скрещиваются.
Роман Грозный
При построении можно выбрать автоматическое назначение плоскости. И в этой плоскости линии будут параллельны. Плоскость построится автоматом по линии, параллельно которой строим и по первой точке той, которую хотим сделать параллельно первой. Но можно выбрать и любую плоскость для построения второй линии. И когда они будут лежать в разных плоскостях, что означает "At angle 0", сказать, честно говоря, затрудняюсь.
Роман Грозный
как размер дуги в эскизе поставить? есть размер периметра, но он в отдельном окне показывается, потом его не видно. в солиде это легко.
Роман Грозный
как проставить шероховатость в чертеже, чтобы она:
1. примагничивалась к геометрии или размерам (а не просто близко к ним стояла)
2. была не горизонтальна, а соответствовала наклону геометрии.
в настройках шероховатости нашел "угол". это всё?
как ни ставь, при увеличении видно, что значок не на кромке стоит.
Роман Грозный
как поменять угол штриховки в сечении? 45 градусов серым написано.
Как задать русскую букву сечения? "недопустимая буква метки".
С символом сварки тоже вопрос. Так же как и шероховатость, на саму кромку точно не клеится.
Можно ли писать не на полке сварки, а на выноске сварки? Можно ли делать множественные выноски сварки?
Один в поле не воин.
В NX модуль черчения настроить не так просто.
По поводу Периметр. Вроде фича есть, а на практике её нет, ибо сделана она раком наизнанку и пользоваться ей не удобно. А размер дуги - только через Выражение.
"...У высоких берегов Амура
часовые вроде бы стоят..."
Роман Грозный
Не нашел символ допуска пересечения осей (крестик, почти "Х"). Можно ли добавить ещё одну выноску к допуску формы?
Но случаи-то бывали удачной настройки?))
В Солиде мне, помню, тоже пришлось повозиться, настройки документа сделать, ЕСКД почитать, форматки нарисовать.
Роман Грозный
Ставлю в аннотации свой шрифт (ттф) меняется. выхожу из свойств, опять два раза по тексту кликаю, стоит опять шрифт ACADEREF. и размерность 0,25. Это в чем, в дюймах?
при печати через адоб пдф принтер, мой любимый гостовский шрифт ттф печатается какими-то кусочками.
В солиде есть фишка, как "торцевые пробки" линий делать. В NX это есть? (печатал так же через адоб пдф принтер)
Роман Грозный
Можно ли сделать местный вырыв на виде, например на определенную глубину?
Можно ли на виде скрыть некоторые линии, или например сделать их тонкими, пунктирными и так далее?
Угловой размер на полочке - можно?
Многоэтажные позиции?
В текст заметки не вставляются символы из виндовой таблицы символов (хотя пытаюсь вставить символы того же шрифта, что и заметка).
Команда "Видозависимое редактирование". Если не разберетесь сами, сделаю парочку видео по свободе.
Да, в восьмой версии точно можно.
Тоже можно, хотя далеко не так удобно, как в CAD среднего уровня.
если на той глубине есть объект для привязки - никаких проблем. Если нет, создаем заранее (линию, точку).
Лучше заранее настроить шрифт, которым будете пользоваться ('cyrillic' - штатный ГОСТ'овский для NX): Файл - Утилиты - Настройки по умолчанию - Черчение - Общие - Настройка стандарта. Стандарт черчения из списка выбрать 'ЕСКД'. Да, долго и муторно лазить по уровням диалогов, зато потом нет таких проблем. Опять же, прошел в восьмой версии по Вашим шагам - все ОК, шрифт меняется, при повторном вызове свойств - тот самый выбранный шрифт.
А, понял. Невнимательно прочёл.
На то место не обращайте внимания там автоматом выводится не текущий шрифт, а первый в списке - такая особенность; вызывайте не 'редактор аннотации' двойным кликом, а 'стиль' или 'редактор текста' - там все ОК.
А '0.25' - это коэффициент высоты текста; выделите текст, выберите коэффициент, посмотрите результат.
Роман Грозный
пытался вникнуть - маразматично как всё.
Так:
что-то кнопки этой даже не нашёл в видах.
выставил стандарт ЕСКД - угловой на полке получился
не понял только, как выноску таскать по дуге размера.
Не будут. Если надо вставить альфу, гамму, эпсилон и т.п. пользуйте NX'овский шрифт 'greekfont'.
Плюс-минус, диаметр, сфера, квадрат, градус и т.п. у NX свои есть - в редакторе вкладка 'чертежные символы'. В ней же можно создавать "дробные" надписи для материалов лист, круг и т.п.
Дабы не быть голословным, вот пара скриншотов:
Вот небольшое видео для 'Видозависимого редактирования'
Видозависимое1.rar
Позволяет сделать очень и очень многое, это лишь один из примеров.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - с больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
    • gudi
      Можно же с HDD грузить в NC. А на жесткий диск копировать с карты или через сеть. Что за сложности с ком портом?     ( или я чего то не понимаю)
    • TugoDum
      Люди добрые, подскажите, откуда при постпроцессировании появляется файл mom_information.out,  и как его блокировать?
    • Игорь Николаев
      Я привел пример с цилиндром, потому что можно упростить модель для расчета в виде двух тел: цилиндра и штока. Сам вопрос у меня возникает при расчете узла манипулятора. Есть основание и рычаг. Я убрал даже связь в виде гидроцилиндра между проушиной на основании и проушиной на рычаге. И в таком виде при расчете программа не выдает даже сообщения о больших перемещениях рычага хотя перемещения рычага ничем не ограничены. И рычаг относительно отверстия не вращается, а перемещается с тем же углом относительно деформируемого угла основания. Т.е. полученные результаты расчета не верны.
    • udlexx
      руками - два уравнения: сумма сил и сумма моментов из них находятся реакции в опорах (шарнирах).
