Область данных
Без пользовательской программы или внешнего приложения несколько тяжеловато в плане регенерации.
Да и на такие отверстия лучше создавать UDF, где можно прописать уравнения.
Например, в начальных уравнениях:
А=0
А в уравнениях каждого фичера этого отверстия А=А+1
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
