Область данных
Подскажите, как записать уравнение для подсчета суммарной длины короба в спецификации, в графе примечания. см. рис ниже.
Длина одного короба проставляется автоматически. Значение - имеет тип данных строка.
DRW_NOTE=itos(ceil(DISTANCE:FID_L,1))+" мм" использую для определения длины короба и заношу в спецификацию, а вот суммарную длину подсчитать не удается.
Заранее спасибо.
Если имется в виду суммарная для количества равного двум, то нужно в уравнение добавить rpt_qty.
Нельзя суммировать числа строкового типа.
В ячейке примечание: &rpt.rel.NOTE
В уравнениях региона:
NOTE=""
If exits("asm_mbr_DRW_NOTE")
NOTE=itos(ceil(asm_mbr_DRW_NOTE*rpt_qty,1))+" мм"
ENDIF
Где DRW_NOTE - Вещественный параметр модели, для длины короба.
Смысл я понял, но все равно что-то не получается, либо выводится пустая строка, либо выскакивает сообщение:
Обнаружен недопустимый символ 'asm_mbr_drw_note'.
Я наверное что-то не так делаю...
Вопросик по уравнению:
NOTE=""
DRW_NOTE=itos(ceil(asm_mbr_DRW_NOTE*rpt_qty,1))+" мм"
ENDIF
мы присваиваем NOTE пустое значение, а дальше в теле цикла никаких операций по значению NOTE не происходит.
Странно...
Его нужно добавить в параметры региона, так как в ячейку его не вводили и он там автоматически не появился.
Ошибся, когда правил.
Да, спасибо, все получилось, хотя как-то странно, как вы сказали в области региона я проверил параметры, там был параметр asm_mbr_drw_note.
переписал уравнения вручную и все сработало, наверное ProE глючит... (или я в первый раз в синтаксисе ошибся)
Спасибо.
  • 6 месяцев спустя...
Появился очередной вопросик по данной теме:
Скажем у меня есть три типа трубки с разными условными диаметрами: 6, 8 и 10 мм, при создании спецификации ProE им присваивает одну позицию, например, 7, 8, 9, соответственно, но при использовании ур-ний, описанных выше, ProE начинает генирить кучу доп. позиций, где в поле примечание честно считает и записывает длины КАЖДОЙ трубки.
Возможно ли как-то написать в ур-нии сумму массива данных, чтобы ProE просуммировал длины всех имеющихся трубок одного диаметра, и записал это как одну позицию с общим полем примечание, куда занес бы суммарную длину?
Или например, чтоб в самой сборке (модели) можно было бы автоматически считать длины всех трубок одного диаметра, тогда этот параметр можно было бы использовать уже в ур-ниях отчета (спецификации)?
Для одной позиции, можно перемножить длинну одной модели на их количество. Уже обсуждалось, да и Выше я писал.
Проссуммировать несколько позиций, в регионе нельзя.
Генерация лишних строк, может возникать от параметров компонентов и организации таблицы, а также из-за того что трубки у Вас разные и вы используете в регионе отличающийся параметр.
Попробуйте поискать, именно на такой самый вопрос я как-то давал ответ.
Делаем вспомогательные таблицы для каждого типа трубок, суммируем в них длину трубок , значение выводим в главной таблице. Я обычно так делаю в своих чертежах и спецификациях.
А не могли ли вы по-подробнее описать процесс создания...?
<noindex>Пример суммирования длин трубок</noindex>
Спасибо. Но возникает вопрос:
а если, скажем, кол-во трубок данного диаметра в сборке достигает 50 шт, то тогда придется в уравнения заносить фичеры длин всех 50 трубок.
Я просто думал, что есть какой-нибудь способ, чтоб более-менее автоматизировать этот процесс.
Скажем длину трубок, конечно придется вычислять, условно в ручную, но хотя бы, чтоб был способ перебрать все длины, если есть такой параметр.
Может в уравнениях отчета есть способ просуммировать эти длины, но не с помощью указания (перечисления) всех фичеров-расстояния, а использую какой-нибудь цикл или что-нибудь подобное....
Кто знает, поделитесь советом....
Просто имею дело с гидравликой - очень много трубок, не хочется каждый раз при создании спе-ции заниматься рутинной работой по вставлении фичеров длин, да и ошибиться можно.
Порой можно просто оценочно определить длину трубки и ее забить в соответствующий параметр...
Изменено пользователем kir_85
я вам описал способ - таблица с областью данных, отфильтрованая по типу трубы и в которой есть колонка с длиной каждой трубки, проведите суммирование по данной колонке , задайте параметр для хранения результата и укажите на пустую ячейку таблицы (вне области данных), где выводить его значение. В итоге получаете результат хоть для 10000000000000000 трубок.
Вроде так , если мне не изменяет память.
Правильно ли я понял?
Что я должен создать таблицу с обл. данных куда попадут только трубки.
Затем я суммирую длины всех тубок, которые попали в эту таблицу?
Только не понимаю, каким образом просуммировать, не добавляя каждый раз вручную фичеры длин каждой трубки?
ведь в приведенном примере
это реализованно имменно таким способов, нужно каждый раз добавлять фичер длины, или параметр длины каждой трубки?
В функциях региона, есть комманда Суммирование.
Получение суммы значений параметров области повторения
Щелкните мышью на Таблица > Область повторения (Table > Repeat Region).
В менеджере меню щелкните на Суммирование (Summation).
Выберите область на чертеже; затем выберите ТАБЛ СУММ > Добавить (TBL SUM > Add).
Выберите параметр отчета в области повторения.
Введите с клавиатуры имя параметра. Вы должны выбрать ячейку таблицы для размещения этого параметра. Система добавляет новый параметр к чертежу, значение которого является суммой значений выбранного параметра отчета.
Пример: Параметры суммирования
Для создания следующего примера создайте таблицу для сборки в покомпонентном представлении и получите сумму значения параметра "asm.mbr.cost" в четвертой колонке.
В ответ на запрос системы введите с клавиатуры имя параметра суммирования cost_sum. С клавиатуры введите &cost_sum во второй ячейке в последней строке и наберите Общая стоимость (Total Cost) в первой ячейке последней строки. После обновления вами таблицы, сумма появляется в виде 60.000. Для создания колонки "Общая стоимость/Деталь (Total Cost/Part)" введите в область повторения отношение total_cost_per_part = rpt_qty * asm_mbr_cost.
Примечание: Для количеств, больших единицы, для любой отдельной детали вы должны иметь колонку "стоимость/деталь (cost/part)" и колонку "общая стоимость/деталь", как показано в данном примере.
Похоже, что kir_85 не понял, каким образом задавать параметр в детали "трубка" без добавления в каждую из 100000000000000 деталей "трубка" фичер анализа ее длины.
Если трубки однотипные, то, может попробовать написать макрос для создания этого фичера?
Спасибо за совет с суммированием
И что примечательно - это единственная возможность передать параметр из региона во вне, например, в параметры чертежа :surrender:
Появился очередной вопрос по таблице данных:
Открыл документ сделанный не мной, в нем таблица элементов.
Элементы выводятся через строчку, как это можно удалить, почему ячейка подсвечивается синим цветом и что это обозначает (см. рис.).
Заранее спасибо.
Через строчку, потому как регион двухстрочный, и одна строка пустая.
Удалить лишнюю строку в регионе к сожалению нельзя. Только пересоздать регион по новой.
Синий цвет, это ячейка Комментария, для ручного ввода данных для нужной записи.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
