Вопросы по WF4
GOLF_stream
GOLF_stream , решение выше описанной задачи нужно для создаваемого проекта. Проект будет содержать дистрибутив, мануалы, утилиты, библиотечки и др. Все эти компоненты будут запускаться через авторан по кнопкам. Почти все сформировал, лишним оказалось 150-170 МБ. Удалить вроде нечего, поэтому и хочу ужать дистрибутив.
А если заархивировать с бОльшей степенью сжатия?
А вообще для подобных проектов вполне нормально передавать информацию на нескольких дисках.
Или на одной флэшке.
Двухсторонний DVD не рассматривали в качестве варианта? 9ГБ
Воспользовался инструментом Custom Installer и удалил французский язык.
Действие по большому счету бесполезное локализация в ПроЕ занимает слишком мало места, ибо содержит только перевод. Сами ресурсы не дублируются. Хотя в WF5 и есть отличия, но много на этом не выиграешь (справку правда можно почистить). Следует наверное выбрать только те модули которые нужны.
Вообще установленный WF5, без проблем помещается на обычно DVD, а если еще и заархивировать... До размера CD уже конечно не ужать, как WF3 и ниже.
Когда за диском на "Горбушку" можно будет приходить? :biggrin:
Я бы так не сказал, так как после данного действия дистрибутив ужался с 3,09 ГБ до 2,88 ГБ. При этом
исчезли некоторые файлы (помимо french): например исчезли паки runtime, cadds5_mks и файлы содержащиеся в них. И наоборот, добавились новые – например cdmaster.ptc.20110313131343.
Вообще говоря сама структура папок, может и отличаться после работы Custom Installer. И вообще что мешает проверить получившийся установщик?
Проверял, вроде работает.
Но зачем-то нужны же папки runtime, cadds5_mks и файлы содержащиеся в них, а также другое, что удалилось (помимо french)?
Изменено пользователем Totalist
Просто поменялась структура папок установщика. А так как эти папки содержат в том числе локали (ничтожного веса), были сформированы новые папки для установщика.
Сразу извиняюсь, скорее всего повторюсь, но поиском не нашел.
требуется создать массив по направляющей кривой (в данном конкретном случае спираль). спираль создать получается, а вот массив никак не хочет к ней привязываться.
Подскажите где собака зарыта.
Спираль создаю как опорную кривую по уравнению
Почему? Что вы хотите размножать (как построено и как привязано к кривой)? ПроЕ размножает вдоль эскизной кривой. Нужно спроецировать кривую по уравнению во внутренний эскиз.
Если хотите по 3D кривой, то нужно создать базовую точку на этой кривой, к которой привязать размножаемый элемент. И затем размерный массив.
да по 3D кривой, требуется получить нечто подобное винтовой лестнице. если можно киньте примерчик
Да вроде примеры есть на форуме. <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=195158</noindex>
Давай пример, чего нужно размножить (кривую и элемент).
Для начала просто построй точку на прямой с тем размером, который должен иметь приращение. Потом построй массив этой точки по нужному размеру. Или можно построить массив по направлению, если надо. Если массив получится как нужно, тогда пол-дела сделано. Теперь осталось разобраться как прицепить к этой точке то неизвестное, что тебе нужно размножить.
выложил 2 простеньких примера примера.
в первом практически получилось то что я хотел и без кривых, но вот почему то массив создается не совсем по спирали
А вот второй это чисто так сказать из спортивного интереса хотелось бы узнать как по такого типа кривой создать массив и можно ли это вообще сделать
primer.rar
Изменено пользователем Ashton
По первому примеру. Ни когда не размножайте по углу в эскизе. Размножайте по углу плоскости (ориентации) эскиза.
WF4 отменить режим вставки: primer.rar
Вот ещё пара вариантов от меня.
В первом массив по кривой. Расстояние между ступеньками меняется не вдоль линии, а с заданным шагом по высоте (в отличие от варианта Руслана).
Во втором массив вообще без всякой кривой.
Руслан, посмотрел твои варианты. Зачем группировать в данном случае? У меня то же самое получилось без группировок. С точкой иногда нужно группировать, но в данном случае получилось без группировки.
И уж совсем не нужно добавлять в группу ось. Ось никакого отношения к группе не имеет. Она всегда остаётся одна.
primer-111.rar
