Вопросы по WF4
GOLF_stream
Имеется достаточно большая импортированная сборка (обьем ПроЕ файлов около 600 Мб).
Елементы импорованы как поверхности.
Нужно сделать габаритный чертеж с несколькими местными сечения.
Общие виды кое-как сделал, комп зависал на несколько часом пока прятал невидимые линии поверхностей в чертежнике (опция Hidden line removal for quilts в параметрах вида).
А один самый крупный вид так и не удалось сделать, рабочего дня не хватило а системник надо выключить :)
Кроме того, упомянутая выше опция не активна, если в виде имеется сечение. Соответственно скрыть невидимые линии не получается.
Параметры компьютера: Core2Duo E7500, 8Gb Ram, NVidia GT 240, Win XP x64
Модель импортировал не я, заново импортировать как твердое тело нету возможности.
1. Можно ли ускорить процес скрытия невидимых линий поверхностей в виде?
2. Можно ли скрыть таки невидимые линии в видах, которые имеют сечения?
Попробуйте в конфиг :
display_in_adding_view minimal_wireframe
disp_trimetric_dwg_mode_view no
auto_regen_views no
save_display yes
Почитайте в справке про эти опции.
Можно еще подавлять часть видов.
Так может проще будет отвердить, а не возиться с поверхностями (сиречь вылечить геометрию, что бы она открывалась как твердотельная)?
Pro_KU, спасибо! Опции интересные, но они никак не виляют на время сокрытия невидимых линий. А именно этот процесс занимает много времени.
Ruslan, спасибо! Вполне логично, но сборка состоит из более чем 1500 деталей. Да и команда "Solidify" не активна (пробовал на самых крупных деталях).
Скорее всего модели дырявые и их нужно поправить, если после выбора поверхностей комманда отверждения не доступна. Да и вообще обычно если поверхность замкнутая, то она должна импортироваться как твердотельная.
И что, что 1500, легче исправить модели, чем возиться в чертеже с еще большим количеством элементов.
Да и сечений нормальных не получите, так как тел нет.
Есть еще опция ПроЕ:
hlr_for_quilts
Управляет отображением составных поверхностей при удалении невидимых линий.
Возможные установки и установки, заданные по умолчанию
Да (Yes)—Включает составные поверхности в процесс удаления невидимых линий.
Ruslan, к импортированной модели крепятся созданные нами твердотельные детали. В сечении надо показать нашу деталь с небольшим куском корпуса, к которому она крепится. Поэтому с сечениями все не так плохо.
А как латать дырявые модели? Я просто никогда с таким не стыкался...
hlr_for_quilts - а эта опция лишь делает включенным по умолчанию параметр Hidden line removal for quilts в свойствах вида.
В модуле REstyle есть Import Data Doctor. Там можно корректировать импортированные поверхности, "латать дыры".
Но импорт в поверхностях может быть не из-за того, что модель дырявая, а из-за того, что в одной модели присутствуют недырявые поверхности нескольких тел (причём некоторые из них совпадают полностью. или частично). Этот бутерброд ПроЕ распознать не может, поэтому и не создаёт единое твёрдое тело.
Уже несколько раз сталкивался с тем, что ПроЕ не может создать зеркальную копию детали. Если пытаться создать копию в сборке, то пишет "не могу", если пробовать сохранить зеркальную копию из самой детали, просто вылетает. Кто-нибудь сталкивался с подобным и знает в чём дело?
WF4 M170
Эта проблема решена в М180.
Решил отредактировать основную надпись в шаблоне форматки чтобы корректно отображались новые материалы. Давно этим не занимался, наверное многое забыл. Столкнулся с проблемами.
1. Не удаётся отформатировать текст в области повторения. В свойствах ячейки указываю относительную толщину букв 0,6. Текст отображается нормальной ширины. Шрифт GOST typ B. Похоже, что этот параметр вообще не работает для данного шрифта. Тогда почему его окошко активно?
2. В одной ячейке такая запись: &mdl.param.value{1:&sym(line_mid)}
line_mid - это символ линии, разделяющей верхнюю и нижнюю строки в обозначении материала. Длина этой линии в чертеже отображается длиннее, чем в шаблоне. Пробовал делать в шаблоне эту линию короче - не помогает.
3. В фильтрах одного региона указано:
&mdl.param.name == МАТЕРИАЛ
&mdl.param.value != Лист*, Труба, Уголок, Полоса, Швеллер, Двутавр, Круг, Брус
&mdl.param.value != Шестигранник, Пруток, Доска, Брусок, Квадрат
Если пытаться задать для другого региона подобный фильтр, но вместо != написать ==, то выдаётся сообщение об ошибке. Ошибки нет, если оставить две строчки, а не три.
Если попытаться объединить вторую и третьи строчки, тоже выдаёт ошибку.
Почему так?
Прое не умеет сужать такие шрифты.
Ладно. Пусть это тоже не умеет.
Хотелось бы с остальными вопросами разобраться. А то придётся опять оформлять через Ж.
Про символ линии. Возможно в чертеже уже есть символ этой линии и прежде чем заменить форматку его надо обновить или удалить.
Галерея символов => Удалить или Переопределить. Если обновлять у нового символа номер версии должен быть больше, чем уже есть в чертеже.
1. TTF шрифты не сжимаются. Активно потому что наличие fnt не исключается (символы, да и другой текст ведь можно добавить но с другим шрифтом).
2. В каком шаблоне. Шаблоне чертежа? Каким образом задается высота символа в его атрибутах? Шаблон не связан с чертежом. В уже существующем чертеже, его нужно править индивидуально или обновлять с диска на новую версию.
3. Есть ограничение на длину строки. Прежде чем писать фильтры для региона, задайте их в Локальных параметрах региона.
Имхо. Я с материалами поступил несколько проще. У меня в параметрах материала, есть параметры Профиль и Сортамент именно по наличию этих параметров я и вывожу линию.
Проблему с чертой в материале можно решить и без символа. Для создания черты использую один дополнительный параметр в свойствах материала.
Точно. Забыл что символы сохраняются в чертеже даже после их удаления.
Не понял о каких локальных параметрах региона речь. И где их искать?
Каким образом параметр создаёт черту в форматке?
В уравнениях региона.
Я так конечно не делаю. Но не проблема создать параметр с нужным количеством пробелов, и назначить на него подчеркивание в форматке.
именно так, как Руслан сказал, так и делаю черту. Даже есть специальная прога, для создания файла материала, где длинна этой черты формируется автоматом, в зависимости от длинны записей с верху или с низу черты.
извините за грам-ие ошибки, но по русскому языку была твердая тройка.
Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста с решением следующего вопроса. Очень нужно ужать дистрибутив Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 M180. Воспользовался инструментом Custom Installer и удалил французский язык. По завершению операции исчезли некоторые файлы (помимо french): например исчезли паки runtime, cadds5_mks и файлы содержащиеся в них. И наоборот, добавились новые – например cdmaster.ptc.20110313131343. Подскажите может что-то сделано не так? Нужны ли все добавленные файлы? Нужное ничего не пропало?
Результаты выложил в текстовые файлы - <noindex>proe.txt</noindex> (дистрибутив) и <noindex>proe_.txt</noindex> (измененный дистрибутив)
Абсолютно не понимаю смысл задачи. Дистрибутив помещается на стандартном DVD - ужимать ничего не надо. Если нет места для дистрибутива на жестком диске, тогда этот компьютер не для ПроЕ - тоже ужимать ничего не надо.
