Вопросы по WF4
GOLF_stream
Геом.представление не дает возможности привязываться к геометрии модели.
allow_refs_to_geom_reps_in_drws yes
Отличная опция, спасибо.
Что-то, однако, не помогает вообще ничего, да и кабели в геом.представлении могут быть только линиями ....(
Самое главное, не понять, прое это или винда или железо...
Сделай новый чертеж, помести туда вид в геометрическом представлении, посмотри как он себя ведет.
Ну и что кабели в линиях, когда будет готов распечатаешь. В Windchill он автоматически в pdf визуализируется, удобно ).
И вообще то что не нужно подави или упрощение используй, потом востановишь, когда чертеж будет готов
ProE_person
ПроЕ перезапускали? Единственная проблема, это модельные размеры (деталей) в чертеже.
Насчет кабелей, то может просто забыл переключить их обратно, к отображению толщины?
ProE_person
Да перезапускал, конечно. Кабели тонкие, хоть убей.
Но главное - я нашел закономерность. Стоит появится мало-мальскому разрезику - всё, глобальные тормоза в описанном выше контексте обеспечены! Проверял на разных сборках, разных проектов, разной сложности (Wf4).
Надо посмотреть в этом направлени...
MECH, спасибо, это понятно, но не всегда подходит. Сейчас не подходит.
Опции ПроЕ:
auto_regen_views
selection_of_removed_entities
опции чертежа:
crossec_type
def_xhatch_break_around_text
В настройках отображения модели, для отображения кабеля, что стоит (есть еще настройка в свойствах вида)?
Опции ПроЕ:
auto_regen_views
опции чертежа:
crossec_type
У меня так:
config.pro
auto_regen_views NO
selection_of_removed_entities NO
опции чертежа:
crossec_type OLD_STYLE
def_xhatch_break_around_text YES
Кабели везде настроены, как толстые и в свойствах вида тоже
ProE_person
Опции чертежа поменяй на обратные, возможно поможет, особенно def_xhatch_break_around_text no.
selection_of_removed_entities можно тоже (опционально попробовать с перезагрузкой).
ProE_person
Всё сделал, чуда не произошло. Попробую еще поиграться с типом создаваемого сечения в модели, т.к. в модели есть импортированная геометрия, поверхности...
ПроЕ перезагружал? И это был новый чертеж? Просто иначе я уже и не знаю что еще смотреть в плане настроек.
Попробуй последовательно подавить детали, может проявится какая ).
На новом чертеже заработало! Спасибо!
Я еще погоняю его, чтобы исключить случайность.
Большое всем спасибо за столь ценные советы!!! :smile:
Срочно создаю новый чертеж своей большой сборки с применением волшебных опций... :rolleyes:
Гаечка
Они не волшебные, они обычные.
Что касается опции def_xhatch_break_around_text, то обрезка штриховки работает через одно место, сильно нагружая машину, даже если через нее ничего не проходит, но текст (размеры на чертеже есть. В старом чертеже текст (размеры) могут уже иметь в свойствах включенный Разрыв штриховки.
  • 4 недели спустя...
Всем Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как быстро можно избавиться от ненужных осей на виде, которые даже непонятно как вылезли. Приходится выделять и удалять несколько раз в одном и том же месте. Спасибо)
можно попробовать сначала погасить ВСЕ, а потом высветить только те, которые нужны.
Лучше всего стереть сразу со всего вида, и затем поставить только нужные. Если это сборка то лучше выбирать Деталь и вид при Показ/Стереть.
При Выборе элементов для стирания их можно выбирать и рамкой.
Спасибо, да это сборка, причем очень насыщенная. Делаю после высвечивания всех осей "Erase all", он стирает всё, но те оставляет все равно. легче заново вид создать.
Руслан, можно пошагово объяснить, в какой момент поялвяется возможность выделения рамкой?
Глюк на сборках с не удаляемыми осями бывает. Нужно и чертеж принудительно обновлять иногда.
Именно по этому на сложных сборках лучше пользоваться режимом Показать для Деталь и вид.
При выборе в Показать/Стереть типов стираемых элементов и Стереть для Выбранные объекты.
