Вопросы по WF4
GOLF_stream
Вопрос по Шитметалу.
Есть прямая кромка. Надо к этой кромке приделать небольшую "добавку" без сгиба - просто добавить материал по кромке. Причем не просто полоску, а хитрой формы (типа зацепа по эскизу). Как это сделать? Удлинение распространяется на всю кромку. Удлинить и обрезать лишнее - это как-то муторно. Делать через Flat Wall - получается не продление той же стенки, а добавление новой. И такую деталь уже не развернуть. Или делать отгибом на нулевой угол?
1. Сделать "Flat Wall"
2. Есть команда "Merge Wall", типа объединения поверхностей.
То, что надо! Волшебно!
Я искал её в иконках, а она только в главном меню.
Спасибо!
Очень сегодня был удивлен тем, что команда плавное сопряжение не умеет сопрягать по замкнутому контуру. Или я что то не правильно делал?
Не надо добавлять в качестве последнего сечения Первое. Сделайте просто промежуточное сечение, не совпадающее с первым. Плавное сопряжение само замкнется на первое из-за того что траектория замкнута.
Если у Вас всего одно сечение, то используйте Протягивание переменного сечения.
Действительно можно построить и по замкнутому контуру. Моя ошибка была в том, что не получалось начальную точку траектории расположить в месте первого сечения. Для этого просто пришлось построить новую траекторию, а не использовать старую цепочку. Спасибо Ruslan.
Коллеги, мне "по долгу службы"
пришлось делать большой чертёж верней чертёж большой сборки, а машинка слабенькая, вот с связи с этим(а может и не с этим)
у меня появились некоторые затруднения:
Затр. №1
Когда ставишь чертёжный размер или ноту компутер задумывается на секунд 40 ни на что не реагирует, стоит подвинуть размер или ноту хоть на 1мм. всё те же тормоза и ступор.
Затр. №2
при нажатии обновить чертёж сливает.
Затр. №3
При выводе на печать , или создании pdf сливает и ни чего не делает, только тифф создпаёт но плохого качества.
Модель открывается без проблем крутится мышкой всё нормально, но в 2D просто мрак.
детали и их чертежи и подсборки без проблем печатает.
видео 512
ОЗУ 2гб
Подскажите пожалуйста как с этим бороться
Note No1. Требуются усилия сотен пропагандистов и агитаторов, чтобы убедить, что самый мощный комп должен быть не у ГЛАВНОГО (который только модель ваяет), а у исполнителя, кооторый ЭТУ модель в чертёж загоняет !
Note No1 прим. Можно попробовать хорошенько "разгрузить" сборку ( в основном за счёт компонентов, не фигурирующих в "тяжолом" чертеже) (например подавить каки-то компоненты подсборок).
Note No2 "сливает" не оч. понятно.
Note No3 А для тифф формат бумаги нужный назначется, raster_plot_dpi достаточный ?
Исчезает с экрана не оставив следов.
Создал dwg, открыл компасом сижу правлю.
Для чертежей больших сборок, лучше пользоваться упрощенными представлениями (убрав все лишнее и упростив).
Попробовать загрузить используемую форматку явно.
Если нельзя сменить железо, то может драйвер видео подобрать (если на всех сложных чертежах и при динамической подсветке есть тормоза).
Это как?
я просто не понял о чём речь
меня что удивляет: вот чертёж открыт всё нормально виды сечения, вывожу на печать - сливает
на экране изобразить он может а на бумагу нет.
У меня на прошлой работе "супер-компутер" был, надо сходить в гости попробовать там
к чести Про-е хочу сказать что Симатрон ИТ и меньшие сборки не открывал, там ваще рекомендации делать для сборок отдельные модели без фасок и радиусов.
Обработка в строке сообщений проходит? И что значит сливает?
А если не в принтер печатать, а в файл (поставить Plotter_Tiff, или Postscript). Что в эти файлах выводится ?
А может быть Pro/E не хватет места на диске для [промежуточного] plot-файла ? Проверьте ёмкость диска где temp директория.
Теперь я замучился. В сложной сборке в сборочном чертеже ставлю размер или надпись, перемещаю размер или надпись - прое зависает на 2-3 минуты (100% CPU). Таких простейших операций сотни, в итоге - задержка в выпуске чертежа !!! 2 недели.
Прое настроен на минимум задействования видео ресурсов. Что еще можно предпринять?
(RAM 3Гб, видео 512Мб дома и 1Гб на работе - но результат тот же)
1. Попробуйте использовать геометрическое представление модели.
2. Можно использовать упрощенное представление чертежа, например активен только один вид, другие подавлены.
3. Отключите подсветку модели, при выборе.
4. Отключите автоматическую регенерацию видов.
Есть небольшая проблема в допусках при создании PDF-ки. Проблема заключается в том, что при постановке размера с допуском например ф20Н7(значение допуска) при переводе в PDF скобки "улетают" в конец, т.е. получается ф20Н7значение допуска(). Если что то не понятно могу скинуть PDF-ку?
Изменено пользователем shraibicus
Геом.представление не дает возможности привязываться к геометрии модели.
Остальное всё у меня установлено - не помогает(
Вроде размеры привязываются ).
