Вопросы по WF4
GOLF_stream
Если их немного, то зачем? Проще скрыть ненужные кривые в самом слое.
можно и так, но мне кажется, что здесь легко запутаться. Особенно в режиме чертежа. Мне проще прямо в модели загнать нужные кривые в отдельный слой, а в чертеже просто выбрать этот слой. Но у меня в моделях кривых обычно много :)
еще заинтересовал вопрос, возможно ли создать ноту, в которую можно вбить имя сечения/вида но так чтобы оно было параметрически связано с этим видом?
Нет. В WF5 для выносного вида, нет необходимости (по ГОСТ). Для сечений вообще не понятно, если они и так создаются, да и вернуть можно если даже удалил.
когда создаешь ноту для вида/сечения с масштабом не 2:5, а 1:2.5 хотелось чтоб заметка была связана с самим видом
хорошее желание. Просто сгруппируй надпись и вид.
И в дальнейшем постарайся формулировать конкретный вопрос, а не рассказывать о своих желаниях и мечтах.
не совсем то, что я имел ввиду, я так понимаю вы имеете ввиду relate view?
а я имею ввиду заметку такого вида <имя вида>(1:25), при этом <имя вида> - имя вытаскиваемое при помощи какого либо параметра из конкретно указываемого вида. а привязка самой заметки к виду это само собой разумеется
Для вида, к сожалению, нельзя.
Для сечения, которое не на виде, можно. Точнее, нота с именем вида и масштабом получается автоматически сама, как об этом уже и написал Ruslan. Изменение имени сечения (в свойствах) приведет к изменению имени сечения в его ноте.
это все знакомо и известно. значит единственный способ это сделать выводимый масштаб максимально мелким и вбить нужный масштаб руками
а называть "ноту" по-русски "текстом" или "надписью" - это западло? У слова "нота" в русском языке есть разные значения, причем все они не имеют отношения к тексту.
В смысле? Масштаб 2,5 автоматом по ГОСТ отображается только в WF5.
так вот и я о том же, но на чертеже то мне в итоге нужно получить масштаб 2,5 и в wf4
Вот еще крайний вариант:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=353973</noindex>
Разъясните, пожалуйста, что означает каждый из компонентов Custom Installer:
Изменено пользователем Totalist
Не подскажете, что означает этот значок в области фильтров выбора? (режим модели)
С чем нет связи у модели, с сервером?
Похоже это связано с сборкой механизма.
Спасибо, тогда понимаю в чем дело...
Есть небольшой вопрос. Может кто сталкивался. Мне нужно из нескольких параметров модели склеить один. Это легко делается при помощи уравнения и параметров. Только из одного параметра (расширение строка) нужно стереть последние два символа (если кто знает как стирать построчно - еще лучше) .
Вот не большой пример. Нужно получить - Уголок 50*60x1085
Сначала параметры
BUW_SIZE 50*6 EA строка
BUW_LENGTH_STR 1085 веществ
Уравнение:
НАИМЕНОВАНИЕ ="Уголок" + BUW_SIZE + " x " + BUW_LENGTH_STR
Хотелось бы стереть EA.
Изменено пользователем shraibicus
Есть два пути:
Первый:
POZ=search(BUW_SIZE, " EA")
IF POZ>0
BUW_SIZE_1=extract(BUW_SIZE, 1, POZ-1)
ENDIF
Второй (при постоянном положении и размере удаляемой части) :
len=string_length(BUW_SIZE)
BUW_SIZE_1=extract(BUW_SIZE, 1,len-3)
Напрямую складывать строковые и вещественные типы нельзя. Смотреть форум по решению данного вопроса.
Третий путь - когда после "размера" может быть хоть "EA", хоть "EAR", хоть какая билиберда:
BUW_SIZE_L=string_length(BUW_SIZE)
star_poz=search(BUW_SIZE,"*")
STAR_BGN_STR=extract(BUW_SIZE,star_poz,(BUW_SIZE_L-star_poz+1))
space_poz=search(STAR_BGN_STR," ")
SIZE_STR=extract(BUW_SIZE,1,(star_poz+space_poz-2))
"Очищенная строка - SIZE_STR. Поскольку позицию Pro/E считает от 1, приходится делать эти "+1" и "-2".
... однако со-спеху переоценил сложность входных данных. На самом деле можно сразу искать первый пробел:
space_poz=search(BUW_SIZE," ")
SIZE_STR=extract(BUW_SIZE,1,(space_poz-1))
