Вопросы по WF4
GOLF_stream
Не знаешь ответа просто помолчи.
я не даю ответов на идиотские вопросы
модели (сборки) с уравнениями которые в данный момент не все могут быть реализованы так как есть переменные не описанные, отсутствующие. Но при определенной подгрузке элементов эти уравнения становятся верными. Мне необходимо тоже самое реализовать.
это значит, что уравнения написаны неграмотно. Если какие-то уравнения зависят от наличия/отсутствия в сборке каких-то компонентов, то необходимо добавлять условие проверки наличия этих компонентов, и при их наличии - использование уравнений. При отсутствии, эти уравнения не используются.
Проверка уравнений должна быть ВСЕГДА. Отключать её или пытаться как-то "обходить" - в корне неверно.
Уважаемые коллеги,
есть ли возможность некоторые компоненты сборки держать в других директориях? я ни где не могу найти как это делается
и ещё вопросик как к библиотеку можно добавить какой-нибудь раздел которого там нет например "гидроцилиндры" с гидроцилиндрами внутри?
G
Поиск, все это не раз расписано. И про поиск (SEARCH.pro) и про организацию библиотек.
G
ну вроде всё понял только вот что не нашёл:
Где должен находится SEARCH.pro в директории со сборкой, или там где pro-e запускается?
Чтение данных из SEARCH.pro при запуске pro-e или при открытии сборки, т.е. например у меня 100 сборок в каждой ну например по 10 подсборок, он будет файлы искать в 1000 местах или в 10?
Кстати поиск просто отвратительный, пришлось тупо всё-вподрят смотреть
В папке с настройками. Опция конфигурации search_path_file. Чтение данных при запуске ПроЕ и индексация в начале первого открытия.
Искать будет так:
1. В сесии.
2. В рабочей папке.
3. В Библиотеке
4. Во всех путях поиска перечисленных в файле SEARCH.pro
Держу search.pro в папке с config.pro. Кажется это удобным.
config.pro должен находиться в стартовой папке. Таких папок может быть несколько :)
search.pro может быть в любой паке. Главное чтобы путь к нему был прописан в конфиге.
Коллеги умоляю!
Ещё разок для не шибко понятливых:
search.pro всё работает, а вот с библиотеками проблема
кроче как я делал:
создал системную переменную PRO_LIBRFRIES со значением F:\ptc4\LIBRARIES
в этой директории в в файл index.mnu добавил запись
/Гидроцилиндры
Гидроцилиндры
Создал директорию F:\ptc4\LIBRARIES\Гидроцилиндры
в ней файл hidrocil.prt.26, в ней же содал файл Гидроцилиндры.mnu
в котором строки:
Гидроцилиндры
hidrocil.prt
Гидроцилиндры
Потом в корневой каталог скопировал pro_build_library_ctg.bat
Запустил его и ничегошеньки не произошло
Уже проверил на одинаковость файлов вроде нет таких,
pro_build_library_ctg.bat > log.txt вот так запускал - лог пустой получается
Подскажите Люди Добрые, что я не так сделал?
Зачем копировал pro_build_library_ctg.bat? Запускать из самого ПроЕ.
pro_library_dir F:\ptc4\LIBRARIES
Гидроцилиндры
/hidrocil.prt.26
Гидроцилиндры
Для WF4 все файлы описаний в кодировке UTF-8.
Как минимум, нужно назвать системную переменную PRO_LIBRARY_DIR
подскажите пожалуйста, существует ли возможность погасить кривую не во всех видах чертежа, а в одном конкретном виде отдельно, через edge display я так понял этого сделать нельзя
Эта операция не работает с кривыми.
Скройте слой с кривыми. Для нужного вида, сделайте состояния слоев независимыми (выбрав нужный вид из списка или указав на него предварительно выбрав иконку выбора), для отображения кривых.
вы про какую версию прое?
сразу смутило как то, знаю что дерево чертежа есть только в wf5
последовательность действий так и не понял
Это не дерево чертежа, а окно слоев.
1. Переключите отображение дерева модели, на дерево слоев.
2. Скройте слой содержащий кривые (если его нет, нужно создать).
3. Выбрать нужный для отображения кривых вид, из списка в верху окна слоев. Или указать нужный вид, нажав предварительно иконку со стрелкой (в виде указателя мыши). Настройки слоев для этого вида станут независимыми от настроек слоев чертежа.
4. Сохранить статус отображения слоев.
5. Обновить чертеж.
добавлю, что может потребоваться создать новый слой, на который поместить требуемые кривые, если нужно показывать/скрывать не все кривые.
Если их немного, то зачем? Проще скрыть ненужные кривые в самом слое.
