Вопросы по WF4
GOLF_stream
shraibicus
Список параметров в регионе большой. Если открыть ячейку таблицы с регионом, то будет доступна кнопка Параметров региона. будет ли это asm_mbr_Имя или mdl.generic.Имя я сказать не могу так как по прежнему не знаю что Вы хотите вывести в форматке.
Уважаемые Коллеги,
Нам смежники прислали мат модель прокатного стана в формате .stp
Когда её открываешь pro-e просит ввести плотность каждой детали по умолчанию стоит 1, надо поменять на 0,00000785
всё бы ни чего но деталей в этом стане около 100000 :helpsmilie: я час эти плотности вбивал и сломался.
Есть ли какой - нить способ плотность для всех компонентов ввести сразу или чтоб по умолчанию была не 1 а 0,00000785?
Помогите!!!
Для экспорта нужно в опциях настроить новым моделям присвоение параметров детали с шаблона:
inft_in_use_template_models yes
Материал будет присваиваться тот, что присвоен шаблону для вновь создаваемых деталей.
Я в конфиг.про строку вставил перегрузился , а она всё равно спрашивает плотность
когда открываешь как деталь ни чего не спрашивает, а когда как сборку просит плотность вести.
может ещё что-нить надо сделать?
а в шаблонах нормальная стоит плотность, (кроме шаблона сборки там плотность не ставица)
Изменено пользователем G
это будет работать для ВНОВЬ СОЗДАВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ, на уже существующих деталях это никак не отразится.
Можно попробовать воспользоваться Model Check, но процедуру назначения плотности я в нём не делал. Конкретно подсказать не могу.
Да это именно та опция (intf_in_use_template_models), а template_solidpart и template_designasm прописаны?
Гуру помогите!
На работе сломался постпроцессор: Настройки не меняли, на пустом месте стал выдавать сообщение "Обнаружена ошибка тип 1". Даже не можем запустить его настройку, выдает тоже самое.
Кто сталкивался? Как решить?
Может быть вот что:
Язык fil-файла использует динамическое создание переменных, без объявления, но объявлять переменные НУЖНО, примерно так:
$$ ********************** global section ***********************
REDEF/ON
PRTTXT=TEXT/'NAME'
NAMBGN=0
NAMEND=0
VALFED=0.0 $$ ВЕЛИЧИНА ОТЛОЖЕННОЙ ПОДАЧИ
FRAPID=0 $$ ФЛАГ: ПРОШЛА КОМАНДА RAPID
FFDRT=0 $$ ФЛАГ: ОТЛОЖЕННАЯ ПОДАЧА
TOL2=0 $$ ФЛАГ: НЕ ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
$$****************** REPLACE SECTION ***************
- то есть в начале файла присвоить каждой переменной значение нужного типа.
Ну в общем вот так написано
! !!!!СТАНДАРТНЫЕ ШАБЛОНЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!
template_solidpart mm_part.prt
template_designasm mm_assy.asm
!template_drawing mm_draw.dwg
template_mfgcast mm_cast.mfg
template_mfgmold mm_mold.mfg
template_sheetmetalpart mm_sheet.prt
template_mold_layout mm_mold_lay.asm
template_mfgcmm mmns_mfg_cmm.mfg
template_mfgemo mmns_mfg_emo.mfg
template_mfgnc mmns_mfg_nc.mfg
Может можно вместо 1 как-нибудь, где-нибудь другое написать? она же 1 от куда -то берёт.
Проверьте, установлен ли материал в solidpart mm_part.prt и/или какая плотность (edit - setup - mass props (Material)).
Плотность правильная, а материал не установлен, вся эта проблема только при импорте
Ну тогда посмотрите, откуда загружается прое, может конфиг не подхватывается.
Еще один нюанс. В конфиге, желательно, указывать полный путь к шаблону и без номера версии.
Да, путь нужен полный (D:\User\standart\start\mmns_part_solid.prt). Он у вас же не в рабочей папке (стартовой) лежит.
Ну наверное это помогло потому что pro-e начал сливать :smile: попробую на машинке по мощней открыть
Вот какой вопрос.
Для заполнения параметров материала большого количество однотипных деталей был сделан и продикларирован layout. Но штамп чертежей в графе "материал", никак заполняться не желает, именно, из-за layout-а.
Ни &mdl.param.value, ни &lay.param.value с соответствующими фильтрами не работают ?!
Как быть, кто сталкивался?
PS
Пока спасаюсь тем, что в уравнениях создаю параметры, которым переприсваиваю значения параметров материала, тогда штамп работает (если изменить фильтр, конечно).
param.value
Этот параметр очень специфичный и применять его нужно аккуратно. В итоге получается раскатываемый регион, где с фильтрами надо внимательно, да и прописались ли они в локальных параметрах региона.
Во вторых насколько мне помнится нужен &mdl.generic...
И еще все зависит от того какие параметры выводятся. Если параметры материала, то используются другая запись.
Всё равно результат 0.
Вот модель и Layout (компоновка). Интересует вывод в чертеже параметров MAT, MAT_A, MAT_B.
Попробуйте, может получится profile.rar
Подскажите как отключить в уравнениях проверку правильности написания зависимостей. Ни как не могу побороть этот бяк. Или еще лучше чтобы он говорил что есть ошибки, но на них не обращал внимание и закрывал окно уравнений.
Какой же это ..., только с вашей стороны.
Исправьте неправильные зависимости, удалите или закомментируйте.
shraibicus
это уже второе Ваше сообщение за сегодня, которое говорит о Вашем непонимании работы ПроЕ. Даже больше того - о Вашей некомпетентности, небрежности и непонимании сути работы конструктора.
О какой компетенции говорил GOLF_stream я так и не понял? Не знаешь ответа просто помолчи. По крайне мере я уже не раз встречал модели (сборки) с уравнениями которые в данный момент не все могут быть реализованы так как есть переменные не описанные, отсутствующие. Но при определенной подгрузке элементов эти уравнения становятся верными. Мне необходимо тоже самое реализовать.
