Вопросы по WF4
GOLF_stream
  • 4 недели спустя...
Столкнулся с неведомой доселе проблемой: ПроЕ вылетает при попытке открыть любую деталь, сборку, чертеж и т.д. которые раньше гарантировано открывались. Исключение делает только для скелетона. Сборка М080. В чем может быть проблема?
Пересобирать ПроЕ пробовал, проблема остается. Свободной памяти валом, ничего лишнего в процессах не висит.
раньше - на той же версии ПроЕ или на другой?
Может память на компе битая. Намучался как-то с этим, вроде работаешь и все ок, но при следующем открытии файла прое валился и все тут. Помогало откатится на версию файла назад. Замена памяти решила эту проблему.
На той же. Ситуация простая: принес рабочие файлы домой(и на работе и дома сборка одна и та же), настроил нужный конфиг, проверил на одной из сборок корректность работы. Все ок. После этого обновил search pro, перезапустился и усе. Далее ни в каких вариантах прое не оживал толком.
Видимо надо попробовать с памятью, чисто софтовых проблем надумать никаких так и не получилось.
А если запустить без конфига (пользовательского)?
Пробовал и с другим конфигом и чистую запускать. Результат плюс минус один. Иногда удается открыть одну деталь, иногда даже сборку, но например попытка измерить расстояние между поверхностями приводит к падению прое. То есть если удалось на какую то деталь полюбоваться, то это уже ощутимый прогресс в нынешней ситуации )
чистую запускать.
...\bin\proe.exe ?
Все пользовательские настройки, надеюсь отдельно от установки?
ну и попробовать без search.pro на всякий случай, чтобы и этот момент отработать.
...\bin\proe.exe ?
Да, именно оттуда. Настройки живут в другом месте.
Это было первое, что я попробовал, увы проблема где-то в другом месте.
MS Office какой? Есть ли совместимость с прое? Устанавливался до или после прое?
MS никакого, установлен Open Office, устанавливался до прое и в таком сочетании работали и на домашней машине, и продолжают работать на рабочей машине.
Подскажите кто-нибудь... У меня не получается вывести файл программы в G-кодах с расширением .tap для последующей визуализации обработки в системе Vericut. Выводится только ncl файл а .tap нет
Есть ли у кого нибудь постпроцессор для стойки 2С42? или Н55-2
Изменено пользователем Димыч87
  • 2 месяца спустя...
Подскажите как обойти ошибку при написании уравнения. Задача следующая, в форматке ввожу уравнение в котором есть переменная которая будет подгружаться только в процессе использования форматки. Как сделать так, чтобы прое не проверял правильность написания уравнения, а просто закрывал вкладку уравнения с сохранением содержимого.
В чертеже нет уравнений.
Если Вы имеете в виду уравнения области повтора, то нужно добавить используемые локальные параметры в уравнениях.
Что хотите реализовать?
Хорошо, опишу поподробнее. Когда создаешь любую форматку появляется вкладка таблиц-область данных. Так вот там можно создавать уравнения для таблиц. Так вот, там я добавляю уравнения с параметрами и все бы хорошо, но одно из уравнений ссылается на параметр, который появится только при подгруженной детали. Соответственно прое ругается на ошибку в уравнении и не дает закрыть вкладку, сохранив уравнение. А изменять или реализовывать ни чего собственно не хочется. Хочу воспользоваться хорошим приложением от PTS-ов (наймсплитер у них называется). Это приложение умеет переносить длинные фразы по словам на следующую строку. Вот и се.
Изменено пользователем shraibicus
Нужно использовать параметры региона, а не прямую ссылку в модели.
Так они там по умолчанию таки, и изменить их нельзя. Или я что-то неправильно понял про параметры в уравнениях?
