Вопросы по WF4
GOLF_stream
Руслан,не хочу никого обидеть, но вы похоже не совсем понимате что такое виртуальная машина. Эта прога для создания на компе полностью автономной вирт машины. При наличие свободного места на винте, можно создать любое кол-во вирт. машин. Т.Е. ПроЕ на семерке ни как не пересекается с ПроЕ на ХР. <noindex>Вот здесь про нее </noindex>
То что запускать от имени админа через ПКМ это я знаю. Попробую задать вопрос по другому. Зайдите в семерке в пуск, в строке поиска введите "CMD" - откроется командная панель. Так вот собственно вопрос, панель открылась из под админа или нет. Если нет, то как тогда правильно ее открыть?
ПроЕ установлен на диск D/PTC/roeWildfire4. Прежде чем ставить перерыл достаточно много инфы. С лицензией проблем нету, только с руссификацией.
Изменено пользователем Edvin
я так понимаю, что ПроЕ ставил лично для себя. Тогда, может, попробоватьWF5? Там русский язык уже встроенный родной.
Да мне без разницы, можно вообще удалить виртуальную машину. Главное что бы ПроЕ был установлен на диске. Можно хоть с другой машины скопировать установленный.
Открылась. Хотя команды в поиск не ввожу, а добавил Выполнить к командам в правой части Пуск.
UAC (Изменение параметров контроля учетных записей) смотрели?
GOLF_stream, пятую версию я скачал торренте, но попробовать еще не успел. Обязательно попробую на неделе. Просто раньше я работал во второй версии и где то прочитал что у пятерки интерфейс сильно отличается от второй версии.
Руслан, спасибо, вы мне подсказали способ, опробую его в понедельник.
Ссылку обновил.
не сильно. Практически не отличается вообще (кроме чертёжника). Начиная с 3-й версии изменилось меню вставки детали в сборку. В 5-й изменился только чертёжный модуль и немного внутри модуля Style.
Здравствуйте! подскажите как задать силовое замыкание в кулачковом соединении механизма(чтобы условная пружина кручения, созданная на оси толкателя, прижимала толкатель к кулачку на фазе возвращения)?? если есть положительный ответ на данный вопрос, пожалуйста выложите какой нибудь примитивный пример? если нет положительного решения, то подскажите альтернативный вариант решения? заранее благодарю.
Подскажите пожалуйста какая функция конфига отвечает за отображение линий разрыва на виде с разрывом
Линия разрыва, выбирается в свойствах вида, в последней колонке таблицы разрывов (Стиль линии разрыва).
В опциях чертежа есть, broken_view_offset - зазор для разрыва.
столкнулся с проблемой. модель сборки после приближения или поворота каждый раз перестраивается. я так понимаю это что то в конфиге съехало. Подскажите что нужно отключить
установить другой драйвер видео
эта проблема в proe2001... дело не в драйвере, потому как проблемы в wf4 нет
допустим в конфиге сьехало graphics opengl
Никто не сталкивался с проблемой, при вызове чертежника, в котором прописана ссылка форматку, которой нет, все надписи в штампе превращаются в квадраты (если формат есть, то все ок)? WF4 M130, в WF3 все ок.
Изменено пользователем ch4pter
Гуру помогите!
На работе сломался постпроцессор: Настройки не меняли, на пустом месте стал выдавать сообщение "Обнаружена ошибка тип 1". Даже не можем запустить его настройку, выдает тоже самое.
Кто сталкивался? Как решить?
Возник вопрос, можно ли в Pro/eng WF сделать управление как в 2001-ом (через Ctrl) ?? :)
управление ЧЕМ?
эм... ну камерой , ну то бишь для нынешнего управление используется shift, ctrl, alt + mouse3, а также простое нажатие на mouse3 и скролинг
а вот, насколько я помню, в 2001 версии прое управление было через комбинации ctrl и mouse1,mouse2,mouse3
