Вопросы по WF4
GOLF_stream
Там же где Свойства чертежа и Модели чертежа, есть Стандарты допусков.
Файл - Свойства или по ПКМ - Свойства (когда ничего не выбрано)
Ruslan Спасибо за помощь!
Волникла Еще одна проблема при простановке символов и символов позиций.
При попытки передвинуть символ (символ был поставлен на поверхность) стрелку и точку позиции перебрасывает на центральную ось и нет возможности ее двигать.
Не совсем понял.
Привязку можно двигать вдоль всего элемента, к которому он привязан. Исключение составляет привязка оси.
Для изменения привязки или точки на оси, переопределите привязку.
Вся проблема в том и состоит, что я не могу передвигать привязку (касается деталей только тел вращения),
Она резко сдвигается на ось и дальнейшее перемещение невозможно
Исправить можно только переопределив привязку
Как в сообщение вставить картинку?
Причина не ясна, в виду недостаточности данных, для ответа.
Какая привязка, от какого элемента? Аннотация модели, в чертеже?
В расширенной форме, доступны прикрепления после 10 постов (кроме флейма).
Ruslan так и не разобрался как вставить картинку
Картинки вложил в архив
Кадр3 картинка при приязязке по повехности
Кадр4 картинка при попытке передвинуть
Изображения.rar
Не сталкивался. Переопределяйте положение.
Так же как и файл. Если в конкретное место, то это в окошке управления файлами.
А почему, Б-В в геометрическом допуске или так надо?
Ruslan, Спасибо за уделенное время
По повуду допуска так нужно, или может быть в Pro/E можно поставить геом допуск отн-но 2-х баз в формате БВ
Pro/E WF4 M110 возникли проблемы при сохранении в PDF
Рисунок 1 это вид из прое
Рисунок 2 вывод в PDF появляется пробел между размером и доруском на размер
Рисунок 3 вывод в PDF в двух размерах изменены фактор толщины стоит 1 (отличный от значения по умолчанию) размеры выводятся нормально
Если кто знает в чем причина подскажите, пажалуйста
зачем в размере 6 знаков после запятой, если допуск 0,5 ?
Дело не в том, сколько знаков после запятой, а в том что при выводе в PDF шрифт самого размера как бы сжимается, и между размером и допуском появляется пробел
Alfer_Sandro
Это из-за используемых шрифтов и какие подставляются вместо них в ПДФ.
Лучше использовать PDFCreator для перевода чертежей в PDF. Тема была.
Alfer_Sandro
как я понял PDFCreator это дополнительный внешний принтер
Аналогично PDFCreator можно выводить и с помощью Acrobat?
Однако такие действия дольше чем сохранение в PDF с помощью макроса
и масштаб нужно уменьшать
Что удивительно в WF2 проблем с сохранением в PDF не было
У меня аналогично происходит. Если конец выноски, привязанный к цилиндрической поверхности, переместить, то он сам прыгает на ось этой цилиндрической поверхности и дальнейшее перемещение конца выноски возможно только вдоль оси... (
Знатоки, помогите начинающему. Поставил ПроЕ 4 М110 на Win 7 - все стало отлично. А вот руссифицироваться не хочет. При запуске из командной строки PRO_STDS.BAT вылетает окошко " файл не является системным приложением" и все закрывается. Поставил эту же версию на WinXP - руссифицировалось на ура. Причем, что интересно, если в ХР запускать файл через команду "Выполнить" вылетает такое же окошко. А вот если в зайти в команду "Выполнить" - нажать там кнопку "Найти" и показать на нужный файл,а потом руками дописать остальные пути то прога руссифицируется. Извинте что без скринов, прога на работе стоит, а пишу из дома. Может есть ветка где обсуждаются вопросы работы в ProE на семерке? Дайте ссылку, плиз
Изменено пользователем Edvin
Про семерку обсуждения были. Разбирайтесь с правами пользователя, UAC и запуском в режиме совместимости.
В этой теме, тоже.
XP где стоит, на той же машине где и Win7?
Нет, на рабочем компе стоит Win7, в систему поставил виртуальную машину и уже на ней поставил для экспериментов WinXP. Как запускать проги от Админа это понятно. А как запусить CMD от имени админа?
Если ПроЕ уже стоит на компьютере, не важно под какой виндой (кроме случая 32 и 64 битной винды), то переставлять или инсталировать его по новой не нужно. Он и так будет работать. Единственное что стоит добавить, так это пару параметров в переменные среды системы.
По ПКМ - Запуск от имени администратора.
п.к. рекомендую ставить ПРоЕ и его настройки (папки разные) на диск D (не системный), тогда даже если переставляли ОС, можно запустить ПроЕ, посредством файла ...\bin\proe.exe, ничего не потеряв.
Файл ...\bin\ptcsetup.bat в установленном ПроЕ, можно использовать для создания ярлыка на столе, прописывания в реестре и т.п..
