Вопросы по WF4
GOLF_stream
Установил Pro/E WF4 M110 неотображаюся руские шрифты в основном экране работы с моделью
название плоскостей и т.д. отображаются квадратами.
В Pro/E WF4 M050 таких проблем нет
Пажалуйста подскажите в чем причина
Папка со шрифтами для ПроЕ отдельная от установки?
ttf_font.ndx единственный и указанный там файл шрифта содержит русскую страницу?
Установил отдельную папку со шрифтами E:\PTC\ProWF4\fonts\system
в которой файл ttf_font.ndx и tahoma.ttf
Содержание файла ttf_font.ndx
tahoma.ttf
special.fnt
Проблема осталась
Прописана в config.pro?
Больше нигде нет ttf_font.ndx (в установленном ПроЕ)?
E:\PTC\ProWF4\fonts\system прописана в config_pro
Места в которых есть файл ttf_font.ndx
E:\PTC\ProWF4\text\russian
E:\PTC\ProWF4\text\usascii
Вообще правильнее, развязывать папки настройки и установки ПроЕ (не делать пользовательские папки (\fonts\system) в установке ПроЕ). Держать все настройки в отдельной папке.
ttf_font.ndx оставьте только один (убрать из E:\PTC\ProWF4\text\...).
Если все сделано правильно и ПроЕ полностью перезагружался, то должно работать. Иначе это остается только глюк конкретного релиза.
Правда можно попробовать еще подменить исходный шрифт (cgomg.ttf).
В переменных средах -> системные переменные должна быть переменная LANG со значением RUSSIAN
Изменено пользователем shraibicus
Проблему решил следующим образом:
В данном билде Про/Е используется только шрифт font.ndx
Заменил содержание данного файла на
tahoma.ttf
special.fnt
И все стало отображаться нормально
Спасибо за помощь!!!
Будут ли конфликтовать WF4 c WF3 и наоборот, установленные на одну машину
Проблемы могут быть, если используется Windchill, а именно: с кэшом ПроЕ. Выход: разделить кэш по версиям (например, для WF3 я оставил умолчальную папку, а для WF4 - завел новую).
О том, как управлять кэшом: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=268240</noindex>
За информацию спасибо Andrew M.
Подскажите в WF4 M110 есть ли такая операция как
Edit-Feature Operation-Modify
В WF2 M200 она есть в WF4 не могу найти
Такого в этом меню не было и в WF2. Для поиска куда переехали комманды, пользуйтесь Картой меню в Справке.
Вообще для того, что бы изменить элемент не надо лесть ни в какие меню.
Это доступно при прямом редактировании модели в графическом окне и ли выборе фичера в дереве модели (причем во всех версиях).
Для выбора фичера из режима сборки, воспользуйтесь фильтром элементов в правой, нижней части окна (как одним из способов).
Осталось только вспомнить, чо она делала.
Все есть только называется иначе.
ПКМ по фичеру в дереве, и имеете команду - эдит и эдит дифинишен
первая правит размеры вторая переопределяет элемент полностью
Это самое трудное :) НИКОГДА этим не пользовался.
только так. Или не в дереве, а на самом фичере прямо на модели.
Edit-Feature Operation-Modify в WF2 использовал как горячую клавишу
с возможностью быстрого изменения размеров и в детале и в сборке
Как я понял в WF4 придется использовать двойной клик для детали и
( фильтр и двойной клик для сборки)
Спасибо за помощь!
Еще хотел уточнить На чертеже при простановке собственных размеров не могу исполь-
зовать таблицу допусков из модели (дает только General, None, а Hole и Shaft нет),
а на размерах взятых из фьютчеров таких проблем нет, Подскажите в чем причина?
Для чертежных размеров, таблицы нужно подгружать в чертеж.
