Вопросы по WF4
GOLF_stream
snuper
Найдите на форуме форматку и скачайте. Символ Вам не нужен.
По второй проблеме, мало данных. Могу предположить, что масштабируете на весь экран малую область чертежа.
snuper
Руслан через поиск ищу я эту форматку...нахожу кучу тем, все пишут скачай форматку, а самого фаила не нахожу. В каком разделе он находится?
snuper
Ну допустим что ты прав Руслан, но чертеж то пропадает с экрана и его никак обратно не вернуть...что это за черть такая. Как его вернуть, я даже рамки потом не вижу и если не сохрняю чертеж до этого, то его приходится переделывать.
Разбросано по всему форуму.FORM.rar
Не видя экрана и действий, сказать что то трудно. С таким не сталкивался.
Руслан ,а как мне задать материал в Про-е, чтобы когда я использовал подсчет массы детали система выдавала мне правильные параметры???
Я думаю нет необходимости забивать вручную все свойства материала?
Все нет. Но при задании некоторых параметров, ПроЕ попросит указать и сопутствующие на этой вкладке.
В материале нужно задать:
Плотность
имя файла штриховки (будет запрос на другие параметры с этой вкладки)
пользовательские параметры Обозначения материала (для вывода в основной надписи)
Отображение (цвет)
остальные на усмотрение.
Материал.rar
Уважаемые, подскажите. Будут ли конфликтовать WF4 c WF3 и наоборот, установленные на одну машину.
Изменено пользователем RAY2442
Полно тем на форуме.
Нет. Только стартовые папки с настройками лучше использовать разные.
Доброго времени, подскажите возможно ли, чтобы при создании dxf передавались только те слои на которых лежит геометрия (пустых слоев без геометрии не было)?
Прямо, наверное нет.
1. с помощью какой либо программы чистить получаемые файлы dxf.
2. В WF4(?) и WF5 есть настройка Экспортировать погашенные слои (не включена).
3. Можно попробовать прописать в файле dxf_export.pro все ненужные слои, на один слой автокада.
Опция ПроЕ intf_out_layer, регулирует процесс раскидывания деталей по слоям.
это можно делать в Акаде командой _purge
В будущем году планируем менять версию. Пару часов дали помучть WF4.0 M120+RUS.
Как я понял проблему с отображением резьбы при продольном разрезе не решили (рисует начало и конец резьбы на фасках.
Базирование деталей в сборке жутко неудобное, относительно WF2.0. Или я чего-то не знаю? Как обстоят дела в WF5.0?
Оно такое же как и в WF3 практически. Интерфейс просто другой, к нему привыкнуть нужно. Больше работы с мышкой, чем с меню.
Насчет резьб, пока ничего. Используйте пока std_jis.
Установил WF 4 M110. Понравилось, что наконец-то сделали в обработке обкатку окружности сразу за один раз. Но так и не решили проблему с припуском при обработке. Нужно обработать контур с припуском. Про/Е формирует в углах мелкие перемещение т.е не правильно сопрягает элементы контура при расчёте припуска. И в итоге станок не может отработать нужные перемещения. Расчёт произвожу на радиус фрезы. Кто-нибудь с подобным сталкивался? Это уже тянется давно начинал работать с WF2.
Что значит обкатка окружности за один раз? В какой операции?
При обработке с припуском используешь diameter compensation?
Использую стратегию обработка по профилю, фрезерую окружность. Система её рассчитывает как полную т. е. без разбиения на квадранты. Расчёт произвожу на радиус инструмента.
А вот с припуском так и осталось как и было. Использую профильную обработку. На острых или тупых углах или если сопряжение окружности с прямой или окружность с окружностью при назначении припуска Pro/E не корректно создаёт траекторию в этих местах. Создаются много мелких перемешений, по которым станок отказывается идти. Если это чистовой контур, то траектория формируется как нужно.
Ни какие силы не помогают исправить это. Ни точностью растчёта ни с помощью постпроцессора.
А как можно создать по развёртке вырез на цилиндре, т.е фигурный паз нужно вырезать на цилиндре.
Изменено пользователем timofey
В обработке какая точность используется абсолютная или относительная?
Подскажите какая переменная или что отвечает за отображение надписей в рабочем окне детали? Интересует именно как убрать из левого нижнего угла надпись режим вствки?? Timofey опиши проблему поподробней, а лучше покажи пример. Т.к. у меня данной проблемы воодбще не наблюдается. Единственное для обработки окружности по дугам не все стоики правильно понимают движение по радиусу в 180 градусов. Для этого в посте нужно поставить разбиение груговых движени(интерполяций) не более 90 градусов.
Изменено пользователем shraibicus
А у меня после рождественских праздников пропала опция "Replace" из меню по правой кнопке мыши в сборке.
Только в меню "Edit" осталась :blink:
Чудеса...
Попробуй дату откатить на 2009 год :blink:
