Вопросы по WF4
GOLF_stream
2. переименовываем свою сборку
попробовал просто переименовать сборку. Даже не переименовывая детали. Получил очередную бяку: в детали ссылки остались на старое имя сборки! Это уже ОЧЕНЬ ПЛОХО! Это явная ошибка, такого быть не должно. Ведь сборки со старым именем вообще нет - она переименована.
Сделал тестовый примерчик. В детали вытягивание до базовой плоскости сборки.
В родителях этого фичера (Info > Feature) плоскости сборки нет вообще! - есть только три базовые плоскости детали, к которым привязан эскиз вытягивания.
WF4 M110
External Reference... Не есть гуд изначально.
я знаю и стараюсь в реальной работе не использовать. Здесь специально тестовый пример на отслеживание привязок. ПРИВЯЗКИ ТЕРЯЮТСЯ!
Сделай регенерацию сборки раз пять минимум :smile: .
А затем- регенерацию проблемной детали отдельно, но в сборке.
Предлагаю тебе, передохнуть. А то сам уже запутался.
Я в таких случаях просто разжимаю пальцы правой руки, чтобы мышь осталась на столе, все оставляю как есть и иду домой. Банка пива реально помогает :smile: . Назавтра утром решение приходит само :smile: .
У меня все работает.
очень забавный факт: пока всё сидит в сесси, всё работает. Стоит всё закрыть, почистить сессию и открыть переименованную сборку - ничего не работает. Ни прямые привязки, ни через скопированную геометрию - она тоже помнит привязки к сборке с прежним именем.
Руслан, проверь с очисткой сессии.
Все работает. А ты уверен что у тебя при сохранении сборки, деталь тоже сохраняется?
мда, деталь не сохранялась. Надо было после переименования сохранить сборку ещё раз.
Опция
save_objects all
Э..это кажись та опция, что сохраняя чертёж, модель (хоть в ней ничего не менялось) то же сохраняется ? По моему не лучший вариант. Лучше после переименования компонентов сборки бакапнуть её для верности (в рабочую директорию).
Коллеги, не знаю в чем дело, переустановил систему XP (другая сборка) и стал наблюдаться такой эффект:
любая 3Д-модель в прое после минут пяти скрывается с экрана и требуется сделать любое движение мышью или обновить экран, чтобы модель вновь отобразилась. Чертежи отображаются нормально.
Видео карта, вроде, ни причем и драйвер тоже, т.к. до этого всё работало (GE Force 8600, драйверы видео перепробовал разные, и новые, и старые).
Дело в системе? Уж больно не хотелось бы повторить весь цикл переустановки...
Дело в системе
Да. У меня таже проблема. Сборка XP SP3 специальная. Живу так.
Подскажите, где можно найти фаил material_stamp.sym . Я понимаю, что это вроде пользовательский символ, но не должен ли он идти вместе с Про-е? Просто когда его используют, масса модели в 2D-чертеже отображается автоматически. Как это организовать....наконец-то я добрался до чертежей...
Не знаю , что я нажимаю, но бывает чертеж пропадает, остается пустой черный экран.. Как вернуть чертеж обратно? Я просто замучился сохранять и открывать снова...
    • Mr_Gray
