Вопросы по WF4
GOLF_stream
Так вроде центром является точка привязки области вида (что выбирается на родительском)
Похоже на то. Лови теперь выносной вид... А заодно вопрос: что за опция отвечает за масштаб по умолчанию выносного вида, да и вообще — любого сечения?
Можно перед измением масштаба сделать на вид Lock View Movement.
Так и придётся — пришпиливать. Забудешь — ищи ветра в поле.
Только что попробовал — это не спасает, вид всё равно улетает при изменении масштаба, хоть и стоит опция-птичка Lock.....
И, кстати, визуально улёт гораздо дальше, чем изменение масштаба. Т.е. точка привязки к области выносного вида не работает...
Попробовал только что у себя- у меня никуда не улетает... Может, создашь новый чертеж и попробуешь там?
Видно страна у нас большая — Россия... Есть куда улететь... :rolleyes: А как насчёт умолчальных-дефолтных масштабов?
detail_view_scale_factor
Это понятно, спасибо.
А где устанавливается default scale for sheet?
Напрямую поиском не находит. Вручную вбить в Options? Кстати, не всасывает... Нет, значит, дословно такой опции.
default_draw_scale в опциях ПроЕ
Масштаб листа чертежа— размер видов чертежа задается в соответствии со значением по умолчанию. Если вами не установлено значение по умолчанию, Pro/E определяет масштаб по умолчанию для каждого листа на основании размера листа и размеров модели. Этот масштаб применяется ко всем видам, к которым не применен пользовательский масштаб или перспектива. Масштаб листа чертежа отображается в нижней части листа чертежа.
В config.pro опция default_draw_scale
Не прокатывает у меня... При попытке (после установки default_draw_scale 1 и перезагрузки чертежа) всё равно вставляет вид с непонятно где и кем установленной опцией default scale for sheet с величиной 107:1500. Конечно не смертельно, но на каждом новом виде-разрезе пробивать другое значение — пальцы пробивают, но разум — протестует...
Вторая проруха у старухи... :flush: Давно шашек в руках не держал.
Стесняюсь спросить: config.pro находится стартовой директории :rolleyes: ?
Правильно, об этом я и написал. Надо открыть деталь, перенесенную (сохраненную) со старым именем и переименовать ее на новое имя, соответствующее новому проекту. Затем в Family Table этой переименованной детали убрать все инстансы с предыдущими именами и добавить необходимые новые инстансы.
во-первых, если я переименую деталь, то она переименуется, а не появится копия. Мне надо получить именно копию.
Во-вторых, всё равно в этой детали останутся привязки на элементы старой сборки. К элементам новой сборки она привязана не будет.
Переименовывать нужно в сессии, тогда это будет копия. После сохранения она появится на диске.
Это не решает главной проблемы - с привязками. Без это всё остальное не имеет значения.
Очень даже решает. Особенно если привязку тоже переименовать в сессии (основную сборку).
Сохранение сборки как и использование Переименования в сессии вме в этом вопросе помогало.
Андрей, какая разница? Ты ведь переименовываешь именно копию!
Опять: заходишь в Family Table и вычищаешь старые привязки. Тут же на месте создаешь недостающие инстансы с новыми именами, которые и будут являться уже новыми привязками. А можно еще проще и правильнее, скорее всего: просто исправляешь старые имена инстансов на новые в этой же Family Table. Вот и все. Я нередко копирую у себя проекты с Family Table-ами и всегда делаю именно так. Все связи и параметричность при этом сохраняются. Соглaсен, выглядит все это как-то крививато... Получается, ты заходишь в новый проект как бы с заднего двора :smile: . В свое время я очень серьезно поднимал этот вопрос в поддержке. Писал им письма и долго дискуссировал по телефону. Есть некто Фредерик- он сидит в Париже, но великолепно говорит на иврите. Мы с ним чуть ли не часами разговаривали на эту тему и я пытался доказать ему, что это не совсем корректный путь. После его изысканий в кулуарах РТС :smile: он дал мне однозначный ответ: при копировании сборок, содержащих детали с Family Table, переименовываются только учавствующие в сборке инстансы. Т.е. инстанс только тащит за собой материнскую деталь, но не умеет ее переименовывать, а также не умеет переименовывать другие инстансы, не учавствующие в сборке.
Sulla
мы говорим о разном. У меня привязки имеют не инстансы - в инстансах только подавленные операции. Привязку имеют элементы родовой детали.
В таблице семейств нет привязок. Откуда им там взяться?
Мне нужна новая деталь с привязками к новой сборке. Предложенным тобой методом получается новое исполнение старой детали с привязками к старой сборке. При этом, даже если в сборке была вставлена родовая деталь, она превращается в новый инстанс старой детали. Это во-первых, а во-вторых нужно ещё дополнительно шаманить вручную. Я не вижу здесь ни одного плюса - только дополнительные проблемы.
Если делать через жопу, то проще сделать копию сборки с копией родовой детали и с сохранением всех связей, но с потерей таблицы семейств, а потом добавить таблицу. Связи важнее. Мне так и приходится делать. Но это не есть хорошо.
Да, я не совсем тебя понял. Каждый из нас говорил о своем :smile: . Вообще, я заметил, что копирование сборки, детали которых имеют Family Table,- это всегда жопа :smile: . Обязательно чем-нибудь приходится жертвовать.
Предложу свой вариант (пару раз пользовался), но это вход даже не с заднего двора, а как у Санта-Клауса - через дымоход:
1. копируем файлы текущей сборки в левую папку и прячем от search.pro
2. переименовываем свою сборку, ее детали, их инстансы и т.д. в новые (те, что нужно получить)
3. переименованные файлы переносим в нужную папку
4. скопированные в п.1 возвращаем на место
на самом деле, на этом можно и остановиться :) Т.е. для каждого этапа проработки иметь не новую сборку, а новую папку :) Но, для порядка, можно и переименовать.
Пожалуй, это в данном случае оптимальный вариант.
    • The_22nik
      Добрый день. Из всего выше перечисленного более менее проверка только с наименованием видов, используя макрос SetLabels_v2.5.0. Но опять же, в допусках базы не привязываются к фактическому их указанию на чертеже. Обозначение базы изменится, а в допуске останется прежним. Шероховатость лучше привязывать к поверхности, а не к размеру. Ну и зачем указывать к каждому размеру с допуском, если есть неуказанная.
    • ik_
      Здравствуйте! Довольно часто после нескольких проверок проекта перед сдачей в нем всем равно остаются глупые ошибки. Я думаю, можно было бы создать макрос, который мог бы проверять часто повторяющиеся ошибки, особенно которые трудно проверять человеку (много элементов для проверки). Он мог бы применяться следующим образом: выбирается папка с файлами, и после этого каждая деталь открывается и проверяется. В конце создается файл с перечислением чертежей и ошибок в них вида: "в детали АБВ10.10.011 скорей всего не стоят габаритные размеры" Тема создана, чтобы пофантазировать, какие ошибки можно было бы так проверять и каким способом это можно сделать. Я пока придумал пару проверок: 1. Самое простое. Проверить Наименование видов разрезов и баз, правильность порядка и нет ли неиспользуемых 2. Проверить все ли базы используются. При редактировании большого чертежа часто приходится поменять базы и соответственно обозначения допусков. Часто в таких случаях можно запутаться в базах, какую то базу оставить, без ссылающихся на нее допусков (ну у меня такое бывало) 3. Есть ли габаритные размеры. Тут возможно применять Bounding Box - узнавать габариты и узнавать есть ли такие размеры на чертеже. 4. Все ли нужные размеры стоят. Тут скорей всего реализовать очень сложно. В голову приходит только сравнивать количество размеров в модели и на чертеже (при этом не учитывать фаски там и все такое) 5. Проверять висячие размеры и элементы (желто-зеленые на чертеже) 6. На всех ли размерах с допуском стоит шероховатость   Делать пока ничего с этим не планирую, думаю стоит ли этим заниматься.
    • TVM
      Проблема в общей сборке. :( Дали ТЗ организаторам паралельной ветки. Очень долго репу чешут. Возможно нет ресурсов. Подозреваю будет все в ручном режиме.   Все "N" в стандартную BOM вывел (заголовок таблицы воспринимает свойсво головной сборки). Как теперь правильно все перемножить. P.S. Ветка в Все Вопросы о CAD.
      Тогда посмотрите вот этот макрос: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/82-vba-makros-kombajn-po-chteniyu-i-paketnomu-zaneseniyu-svojstv-v-detali-i-sborki-solidworks Всегда можно доработать если есть четкое ТЗ.
    • pugach
    • Модернизация станков
      по идее наоборот: когда тело контачит с жёстким телом, то его частота завышается.. Если свободно болтается, то частота ниже должна быть..)) Ну т.е. как обычно рассуждаем в МКЭ: больше суммарная жёсткость модели - больше частота    вот тут всё же кажется, что если мы посчитаем transient с нелинейностью а потом возьмём FFT с графика амплитуды, то это уже халтура будет)) Ну т.е. когда мы считаем модальник обычный, то это линейный идеализированный случай, когда мы пренебрегли всеми возможными нелинейностями. Иначе говоря, малая нелинейность которая присутствует всегда и везде сделает колебания лишь слегка ангармоничными (очень слабые отклонения от чистой синусоиды при измерении колебаний в точке)..  А в трензиенте с физической или другой существенной нелинейностью уже сам физический смысл частоты пропадёт имхо. Да и форму колебаний мы не можем знать в данном случае. Только лишь эту условную цифру - частоту..
    • TVM
      Спасибо. Ознакомился. Судя по столбцу связи в свойствах, зто более старшая версия чем SW16 и макрос вероятно не будет работать. Так же нет задания кол-ва головной сборки и получения результата.   Задача похожа на планирование производства. Где всем элементам допустим присвоено свойство "N". Как в столбце, допустим через формулу, получить кол-во деталей? Стандартная таблица BOM SW.
      Латр 1М на 9 Ампер с сервоприводом РД 09 СССР. 2 шестеренки, концевики, ножки, стойки. Управление 2-мя кнопками Плюс и Минус. 3 проводка: один "0" и два фазных на "+" и "-" Стоят концевые контакты кнопки, разъемы. Все по уму, промышленное. НЕ САМОДЕЛ. 1983 год выпуска. Отличное состояние. Все просмотрено, некоторые винты/ болты заменены на новые. ЛАТР с ..... дистанционным управлением, кибернетический. Реостат. Да, такое тоже было в Союзе в промышленном оборудовании. Крутить рукой - не везде можно и удобно. Удаленное регулирование напряжения. Плавное. Можно по Интернету... Дам гарантию. Для стабилизаторов напряжения не подойдет. Медленно двигается "ручка". ОДИН ОБОРОТ ДЕЛАЕТСЯ ЗА 50 СЕКУНД. От минимума до максимума. Кто хочет побыстрее - надо поменять РД 09 на более скоростной. Сейчас стоит 1,75 об/мин. Самый медленный. Питание для управления ~ 220 В. Концевые контакты - кнопки МП 110 - не дадут выйти за пределы регулировки. Размеры : Диаметр 16 см Высота 29 см По мощности ЛАТРа - написано до 9 Ампер. НО желательно использовать на мощности 1 кВт или 5 Ампер. Чтобы был запас по мощности. Чтобы катушка не перегревалась. Провода заменены на гибкие. Схемы и распиновки разъемов дам. Продается только весь узел в сборе. Пультик с кнопками и видео работы будет. Пультик идет как тестовый. Расскажу все про него и как подключать. Любые доделки и доработки по Вашему требованию. Можно установить вольтметр, кнопки красивые, пульт, корпус, кожух и пр. Отправлю в регионы. Качественную упаковку гарантирую. 10,000 Р Торг уместен. // Лабораторный регулятор автотрансформатор напряжения с сервоприводом и электронным управлением Возможно для курсовых работ в институт, для лабораторного практикума и работ по физике, химии //
    • pugach
      Если тело при колебаниях задевает другое тело (берем пример с картинки), значит оно "хочет" колебаться с большей амплитудой и меньшей частотой. И когда контакт пропадет оно должно колебаться со своей собственной 1 частотой, или я не прав? Не знаю, может, отдельную тему про это задать. Я намучился с заданием "стандартного" демпфирования в workbench. Тестил на колебаниях заделанного стержня. Пробовал считать альфа и бетта, но в результате получал значительно большее затухание - логарифмический декремент колебаний ~0,35 вместо 0,12. Может это быть из-за того, что при моих условиях в стержне были небольшие (до 1 МПа) напряжения? Ведь НП-031 предлагает следующую таблицу, получается стандартные 2% относятся к стандартным условиям по нагрузкам на конструкцию?
