Вопросы по WF4
GOLF_stream
Спасибо за советы. Возник еще один вопрос. А если нам нужно не удалить что то из строки параметра а заменить. Можно рассмотреть на предыдущем примере. Допустим заменить EA например на - мм -.
Изменено пользователем shraibicus
чтобы заменить надо удалить. А потом добавить.
Если типа "EA" менять на "мм", "ER" на "см", то придётся пользоваться условным оператором.
А как сделать так чтобы не потерялась позиция? Пока можно без условного оператора. Немного усложню задачу. Например есть строка 50*5 ЕА. Предположим я хочу заменить * на x. Я предполагаю что надо этот параметр разбивать на 2. Т.е удалить все до *, потом после нее. Далее все сложить и между этим вставить -x- . Осталось теперь все это реализовать.
star_poz=search(BUW_SIZE,"*")
space_poz=search(BUW_SIZE," ")
SIZE_STR=extract(BUW_SIZE,1,(star_poz-1))+"x"+extract(BUW_SIZE,(star_poz+1),(space_poz-star_poz))
Появилась пара вопросов.
1 Можно ли отменить создание _log файла при экспорте-импорте?
2 Можно ли в чертеже задать отдельное перо только для твердотельной геометрии? Сейчас одно перо воспринимает и тело, и поверхности, и кривые, и эскизы. Хочу чтобы кривые, поверхности и проч. печаталось тонкими линиями.
1. Помоему, нет.
2. Было уже. Названия цветов я тоже выкладывал ( <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=257673</noindex> ). Да и в справке они есть.
я давно пришёл к выводу, что не умею пользоваться ПТСшной справкой. Мой мозг не может осилить её логику. Даже когда случайно нахожу нужный раздел (который обычно хрен найдёшь), я не понимаю смысла того, что там написано. Такое впечатление, что текст писали под пытками, мучительно выжимая обрывки мыслей. Но главное так и не сказали, не взирая на пытки.
Спасибо за ссылку. Попробую завтра разобраться на свежую голову.
Есть такое. Скорее всего, основа - машинный перевод.
Но в WF5 справку уже можно читать и понимать легче, чем в WF4.
На нашем предприятии используется только OpenOffiсe (т.к. она бесплатная) и у нас нет возможности править
таблицу семейств с помощью Excel. Можно ли как-нибудь задействовать OpenOffise при редактировании таблицы семейств
в ProEW5 (т.е. при нажатии кнопки "править с помощью Excel" загружался бы OpenOffice.org Calc).
Можно открыть для редактирования и сохранить проведенные изменения.
то есть связь установить не возможно((
И это правильно. Мало ли что там нагородили.
Задавайте правильный вопрос, что вам действительно нужно, с какой целью, тогда и ответ будет. Часто бывает используют не тот инструмент и не ту дорогу.
Правка таблицы семейства вне Pro/ENGINEER
При сохранении родовой детали, ее элементов и размеров в таблице семейства с помощью команды Сохранить (Save) из меню Файл (File) система создает или обновляет внешний родовой файл modelname.ptd. В этот момент файл modelname.ptd содержит ту же самую информацию таблицы семейства, которая сохраняется внутри (в базе данных детали).
Можно править таблицу семейства вне Pro/ENGINEER, используя любой текстовый редактор операционной системы для редактирования файла .ptd. Никакие производимые изменения файла .ptd не копируются автоматически в таблицу семейства в рамках Pro/ENGINEER. Например, если удалить экземпляр во время редактирования файла .ptd, то позднее, при загрузке модели в Pro/ENGINEER, система обнаружит отсутствие записи в таблице и спросит, нужно ли аналогично изменить таблицу семейства в рамках Pro/ENGINEER.
Если загрузить деталь, содержащую таблицу семейства, и в текущей папке существует внешний файл modelname.ptd, то этот внешний файл имеет больший приоритет, чем сохраненная внутри таблица.
Далее Pro/ENGINEER уже не читает и не записывает информацию в файлы .ptd по умолчанию. Теперь можно использовать опцию файла конфигурации read_famtab_file_on_retrieve, чтобы определить, будет ли Pro/ENGINEER читать и записывать информацию в файлы .ptd.
Идея собственно в том: создавая базу стандартных изделий вбивал данные в таблицу семейства через Excel, и создав эту таблицу копировал ее в отдельный общий файл - перечень имеющихся стандартных изделий, так вот суть в том что было бы удобным установить связь таблицы полученной таблицы с таблицами семейств для того чтобы можно было дополняя эту таблицу дополнять и таблицу семейств к примеру болтов или шпилек
Формат таблицы, очень определенный и вольности не допустимы. Так что, даже если бы связь была, она бы не работала.
Непонятна зачем Вам сводная таблица, но ее можно организовать средствами Pro/report. И она будет ассоциативной. А уж эту таблицу можно куда хочешь.
Столкнулся с проблемой.
Сделал на чертеже вид с сечением (именно сечение, не разрез), в котором показана всего одна линия (линия сечения поверхности плоскостью сечения), остальное скрыто слоями. Твердых тел в сечении нет. В модели вообще только поверхности. Линия отображается нормально, но она недоступна ни для простановки размеров, ни для любой чертёжной привязки. Даже текст с выноской к этой линии не привязать. А размер проставить надо.
Может, есть какая специальная опция чтобы привязываться к линиям, а не только к кромкам тела?
Без модели, не совсем понятно что на самом деле остается на виде. Сечение создано с выбором поверхностей для рассечения?
п.к. У меня привязывает.
Возможно влияет опция ПроЕ selection_of_removed_entities yes
не влияет.
На виде только линия сечения и линия эскиза в плоскости сечения. Не привязаться ни к той, ни к другой.
да я тоже не помню чтобы раньше была такая проблема. Хотя раньше видов без геометрии, только с линиями не применял.
На виде без сечения к линиям привязывается. Что-то не так в сечении.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
